基于ACT30BHT组成的电磁炉开关电源电路
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-19 06:21 次阅读
一个由ACT30BHT电源控制器组成的电磁炉开关电源电路。 ACT30BHT是美国有源半导体公司生产的高性能节能离线电源控制器,采用TO-92封装,65MHz开关频率,最大电流800mA,其外形如上图,共3个引脚,从左至右依次为1脚,2脚,3脚。功能:1、反馈输入,2、地,3、驱动输出。下面为具体电路。
见上图,该电路采用ACT30BHT和高速开关管13003搭配使用,13003为中功率NPN型晶体管,其耐压值为400V,额定电流1.5A,这两个器件搭配使用很容易实现开关动作以及适合必需的耐压等要求。
原理分析:
通电后,由整流桥堆整流出310V左右的直流电输入(图中没有前级电路),通过二极管D103,限流电阻R1和EC1整流滤波送入高频变压器的初级,同时经过R39强行降压为开关管13003的基极提供启振电压,R39这个电阻叫做启动电阻。在通电瞬间,310V电压通过启动电阻给电容EC9充电,当电容电压达到一定值时,芯片U3的1脚通过稳压管Z2和Z4获得启动电压开始工作,3脚输出PWM脉冲信号驱动开关管工作。电阻R38、C101和D107组成缓冲吸收电路,用于吸收变压器初级导通时存储的能量,电阻R126为开关管基极偏置电阻,其上并联的二极管作用是在开关管截止时,加快关断速度的。C6为吸收开关管关闭时的尖峰电压。
开关电路起振之后,在变压器的次级感应出两路脉冲电压,通过快恢复二极管FR107整流,电解电容滤波,一路输出18V,通过二极管D104整流,稳压管Z4钳压,作为反馈信号送入芯片的1脚,同时也给芯片提供工作所需的电压,电容C5和EC10和R25组成反馈补偿网络。另一路整流滤波后送入三端稳压器78L05,输出稳定的5V直流电压供MCU芯片使用。
故障维修
1、判断ACT30B好坏
要判断ACT30B的好坏只需用万用表测集成块的3脚与2脚之间的电阻即可(数字万用表红表笔接3脚,黑表笔接2脚),如果电阻无穷大,说明集成块是好的,电阻为0Ω或者小于1000Ω说明集成块已坏。
2、判断13003开关管好坏
13003属于三极管,测量方法同普通三极管一样。用数字万用表分别测量基极和发射极、基极和集电极的压降即可,如差别很大,则管子损坏。
3、如测量上面两个管子都是坏的,必需要检查稳压管和普通二极管的好坏,以免造成二次损坏。
4、如出现不通电故障,要先对EC1电解电容放进行放电,启动电阻损坏容易造成电解电容存电,以免维修时被电。(本人已被电过很多次)。
  • 开关电源电路
  • 电磁炉
    美的电磁炉
    美的电磁炉的主电路改为2005通用板后,把CPU芯片从主电路改装在控制板上,距离电磁炉排风扇近,油污粉尘随排风扇进入电磁炉机内,致使控制板元
    发表于 07-21 19:13
    基于单片机的电磁炉应用设计
    :  (1)自身保护特性。输出开关管是电磁炉的关键元件,工作于高电压、大功率状态,受成本和器件参数限制,设计时不可能有很大的富裕量,故在工作过程中,若电源电压过高、工作状态切换时产生瞬间冲击、电流增大
    发表于 12-13 09:18
    【新书】电磁炉电路精讲和故障检修技巧
    `电磁炉电路精讲和故障检修技巧书号:978-7-111-37242-4作者:薛金梅 吕英杰 主编出版日期:2012-5定价:¥49.80内容简介:本书主要讲述了电磁炉单元电路和整机
    发表于 06-01 14:39
    新型电磁炉故障检测方法
    无反应,指示灯不亮故障的检查方法电磁炉开机无反应,指示灯不亮,可能是开关电源集成电路不良、电源熔丝或电路板IGBT烧断所致。(1)
    发表于 07-03 15:26
    SM7025电磁炉开关电源芯片12V0.1A电源方案
    现在我们先简单了解下SM7025电磁炉开关电源芯片。 SM7025电磁炉开关电源芯片是采用电流模式PWM控制方式的功率开关IC,集成高压启
    发表于 02-24 14:30
    SM7012(7V0.1A;18V0.2A)电磁炉电源IC芯片方案
    电磁炉电源芯片SM7012是采用电流模式PWM控制方式的功率开关IC,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决
    发表于 03-16 14:34
    电磁炉低压电源的维修
    巧用旧开关电源代换电磁炉低压电源
    发表于 03-22 09:10
    电磁炉18V输出只有13V该如何分析原因
    、12V、18V都是经过AC-DC电源变化得到,5V电源的负载一般为集成电路芯片、按键显示面板;12V电源的负载一般为风扇;18V电源的负载
    发表于 01-15 15:35
    电源管理IC芯片ACT30BHT电子资料
    概述:ACT30BHT是美国Active-Semi半导体公司出品的一款高性能节能离线电源控制器,它采用TO-92封装工艺,65MHz开关频率,最大电流800mA,全电压(100-240VAC)范围待机功耗...
    发表于 04-08 07:41
    ASEMI电磁炉整流桥D30XT100
    的极高电压约为311V。考虑220V交流电源输入可能偏高了,加上降额方案,其耐压值必须在400V以上,就像经常使用的电磁炉整流桥D30XT100 其参数为30A/1000V。 因为整流
    发表于 07-14 14:25
    求大佬分享电磁炉开关电源FSD200维修经验
    原标题:电磁炉开关电源FSD200维修经验1、当通电后待机时,用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电路EC90对地+305V电压为正常。若0电压时,则电源芯片U1
    发表于 11-15 06:47
    请熟悉电磁炉的大神指点
    想做一个小功率的电磁炉,12V直流电供电,功率10W左右就可以。看了一些电磁炉的原理说明和图纸,有些问题想请教大神:1.开关管只能在a到b之间导通,电路才能一直振荡吗?如果过了b点还导
    发表于 11-17 13:54
    SM7025电磁炉开关电源芯片12V0.1A电源方案,SM7025 是采用电流模式PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压 启动电路和高压功
    发表于 02-25 15:59 31次下载
    VIPer22A 24V0.8A电磁炉开关电源芯片方案
    VIPer22A 24V0.8A电磁炉开关电源芯片方案,VIPer22A是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本
    发表于 08-23 15:55 90次下载
    电磁炉加热开关的操控电路
    电磁炉加热开关操控电路如下图所示。在图中,当MCU的(17)脚输出低电平(一同MCU的⑩脚接连输出PWM脉冲信号)时,VD7导通,将LM339的⑨脚电压拉低,振动接连,使IGBT管驱动电路
    的头像 发表于 09-25 11:10 6986次阅读
    <b class='flag-5'>电磁炉</b>加热<b class='flag-5'>开关</b>的操控<b class='flag-5'>电路</b>
