电磁炉烧保险管的原因分析
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-19 09:06 次阅读
任何电子产品中的保险管烧坏,都不能轻易地更换了事,保险管是一种保护装置,正常情况下是不会烧坏的,只有当电路中的电压或者电流超过保险标值时才会被烧毁,所以在没有找到具体原因之前,建议不要盲目更换保险管试机,以免造成故障扩大。
电磁炉烧保险管的原因分析
电磁炉烧保险管的原因的分析:
电磁炉在所有的家电中属于电路比较复杂的一种,保险管烧坏,通常是由加热主回路短路造成,涉及的主要元器件IGBT整流桥、滤波电容、谐振电容、扼流圈和电磁线盘等,通常伴随保险管烧坏的是IGBT和整流桥,这两个半导体器件内部很容易被击穿损坏,造成主电源短路,所以遇到电磁炉不通电故障,首先就需要检查这两个器件是否损坏。
IGBT功率管和整流桥的损坏原因则比较复杂了,比如滤波电容和谐振电容失效或容值降低、功率管驱动电路异常、直流供电不稳定、同步电路故障等等,都可以引起IGBT和整流桥击穿损坏,可以说这是一个牵一发而动全身的故障,修理起来有一定的难度,所以建议送至专业的售后维修点修理,不适合自己动手。
重申一遍,任何电子产品的保险管都不会无缘无故的损坏,在没有明确找到故障原因之前,千万不要更换保险管试机!
  • 保险管
  • 电磁炉
    九阳电磁炉
    九阳电磁炉保险断换保险还是开不机
    发表于 05-16 13:13
    电磁炉怕IGBT的维修经验
    电磁炉怕IGBT的维修经验不要看它比电视机小,烧起IGBT来还真愁。在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通电源:1. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地
    发表于 07-21 19:02
    电磁炉的工作原理及故障维修方法
    电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容c102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220v-300v,如无电压或继续保险,判断为桥式整流块坏。
    发表于 12-22 15:59
    保险管
    各位师傅好,我是新手,现有一故障音响,请各位帮忙分析一下如保维修,谢谢!此机开始是放音约10多秒,初级保险管(500mA)被,此机所用变压器30W双12V输出,一路经整流桥堆输出,后接6800UF
    发表于 04-06 21:34
    奔腾电磁炉维修
    哪位知道我的奔腾电磁炉插上电源没反应怎么回事啊,可能是什么原因,电源线没坏,保险也是好的,求赐教!
    发表于 06-23 10:18
    电磁炉IGBT和整流桥~~
    一个电磁炉,别人拿给我的时候拆开发现保险管烧了,检查整流桥堆和IGBT都烧了。跟换新的后,不插发热盘正常。后来就全部装起来放锅烧水试下。可刚烧2分钟,保险,桥堆和门控管又烧了。请问各位到底是什么
    发表于 07-07 21:10
    电磁炉的原理与维修
    电源,+12V电源主要供给风扇,+10V主要供给IC6、Q301、ICS、Q602、Q601、Q501供电。第五章 故障分析及维修方法现象1、开机保险。①首先将电磁线盘的接线脚断开换
    发表于 05-15 09:56
    请问电磁炉保险主要检查那些电子元件?
    请问各位大神师傅电磁炉保险主要检查那些电子元件?谢谢!
    发表于 12-24 08:59
    电磁炉故障原因排查
    九阳电磁炉故障现象:保险管和IGBT损坏并更换功率8550和8050。上电键盘正常但不加热也没有故障代码且不敲锅,大约一分钟停机。问:原因
    发表于 10-17 10:42
    电磁炉
    美的电磁炉功率,换一个一个,是怎么回事,8050推都换了,怎么测量
    发表于 12-09 17:10
    电磁炉故障维修
    电磁炉管子(保险管),主要是整流桥和IGBT损坏造成,当IGBT损坏时必须检查前级是否有故障。
    发表于 02-06 15:21 184次下载
    <b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>管</b>故障维修
    电磁炉不能加热是什么原因
    本内容分析电磁炉不能加热的几种原因,具体分析电磁炉不能加热的外部和内部原因
    发表于 05-07 16:16 3.4w次阅读
    电磁炉不加热是什么原因
    本视频主要详细介绍了电磁炉不加热是什么原因,分别是电磁炉内部原因导致不加热、电磁炉外部原因导致不
    的头像 发表于 02-13 14:57 2.9w次阅读
    电磁炉保险管故障维修分析详细说明
    故障现象:美的MC-PSD/C/D/E电磁炉保险管故障故障电磁炉维修分析:   ①由于此故障比较严重,一般带有其它的元件损坏一起出现
    发表于 04-02 08:00 26次下载
    <b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>保险管</b>故障维修<b class='flag-5'>分析</b>详细说明
    电磁炉功率怎样测量好坏 电磁炉功率烧坏八大原因
    电磁炉功率电磁炉的核心部件,其性能好坏直接影响着电磁炉的加热效果和使用寿命。在测量电磁炉功率
    的头像 发表于 02-03 10:54 4068次阅读
