电力补偿电容器由于其工作在低压供电系统中,其本身可以说相当于一个高压蓄电瓶,即使是停电或切除后,仍然会带有一部分强大的电荷,虽然现在大部分电容器都自带交流补偿专用接触器和放电电阻,但是为了人身安全,电工师傅仍然会习惯性的在电容器退出电网运行3min后,带上绝缘手套手动放电,从绝对安全角度来说,放电电阻是否可靠仍需人工检验。
电力补偿电容器从某种意义上讲,可以认为它是一块高压蓄电瓶,补偿电容器从低压电网断开后,其自带的放电电阻会自动进行放电。不论电容器额定电压是多少,在电容器从电网上断开30s后,其端电压应不超过65V,一般3min(特殊设计可以1min完成放电)完成整个放电过程。
放电装置中都是并联连接,并且中间不允许安装断路器、隔离开关和熔断器等。安装于在电容器断路器负荷侧。在不具有放电装置的电容器组中,如:低压电容器的白炽灯泡,高压电容器的电压互感器,以及电动机直接联接的电容器组,可以不另装放电装置。电力补偿电容器导电部分必须用绝缘的接地金属杆进行单独放电。
举报投诉
放电
1文章
137浏览量
20487
为什么电力补偿电容器声音异常?
杆连接松动引起的放电声。 ②、电容器内部元件老化或过电压击穿所造成的放电声。 ③、由于高次斜波侵入所引发的噪声。 判断电力电容器好坏的简易方
发表于 12-06 10:24
为什么运行中的电力补偿电容器会出现过电流?又应如何处理?
系统中存在谐波时,电力补偿电容器必须搭配对应电抗器进行使用。 3. 禁止带电合闸,避免操作过电压,电容器组重新投运前必须保证电容器完全
发表于 03-09 17:09
什么是补偿电容_补偿电容有什么作用
电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系
发表于 11-13 11:54
•3.7w次阅读
低压配电柜补偿电容如何放电、爆炸的原因及防范措施
低压配电柜中的补偿电容器是一种用来改进和优化电力系统功率因数的设备,也是保障电力系统稳定运行的重要组成部分之一。在人为需要对低压配电柜的补偿
发表于 04-12 17:52
•1.2w次阅读
