电机如何检测
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-19 09:21 次阅读
外观方面
检查电动机外壳有无破损、外壳是否完好;
是否有灰尘和脏污,如果灰尘脏污不严重没什么关系。但是如果电机有很厚的灰尘或者油污会影响散热;
转动电动机转子,看转动是否顺畅,有无异常声音;
检查电动机坐墩是否牢固,有无松动现象。电机坐墩不稳或者固定不牢固,当电机带负载运转时会震动导致轴承容易损坏。
电机检测
检测电机之前,必须拆除电动机的联接端子和电机外部线路,以免影响测量结果。
1. 用万用表测一下电机三相线圈直流阻值,看是否相等。三相直流阻值偏差越小越好,不平衡度不得超过±4%。
2. 用兆欧表测一下三相线圈 相对地/相对相 绝缘电阻,要求380V电机各 相对地/相对相 绝缘电阻不得低于0.5MΩ。如果绝缘电阻过低,需要进行干燥处理,一般用100W的白炽灯加热法烘干,也可以采用恒温烤箱烘干;如果测量时兆欧表指针摇摆不定,说明绝缘被击穿,必须重绕线圈。
电源检测
检查电动机定子绕组连接方法是否正确,比如星型接法或三角形是否正确。
检查电源电压是否正常,有无缺相。电机正常工作时,电机端三相电压不平衡度不得超过5%,也就是380*5%=19伏。
看电源频率是否正常。现在电网频率很稳定,这个一般不会有问题。
熔断规格是否符合要求,熔断器熔体可以选电机额定电流的1.5-2.5倍。
热继电器整定参数是否设置正确。热继电器整定电流一般设定为电机额定电流的1.05倍。
注意
电动机在启动时,要严密监视运行状况,如果发生异常(异常声音、不转动、发热严重、有焦味等),要及时停车检查,排除故障后方可再次通电试车。如果一通电,电机不转也必须马上关电检查,否则电机依旧有可能会烧掉。
  • 电源
  • 电机
    基于1591充电机检测规范给出厂检测的建议
    为了保证充电桩安装后的长期可靠稳定使用,每台充电桩出厂前都需要使用专用测试设备依照标准规范进行严格的出厂测试,《QGDW1591-2014电动汽车非车载充电机检验技术规范》对于出厂测试列明了全部
    发表于 12-15 15:09 1433次阅读
    基于1591充<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>检测</b>规范给出厂<b class='flag-5'>检测</b>的建议
    三相电机检测好坏 #硬声创作季
    三相三相电机
    学习硬声知识
    发布于 :2022年10月30日 10:02:34
     红外热像仪在电机检测中的应用
    `  为什么要进行电机检测电机是工业的骨架。据美国能源部估计,仅仅在美国,工业设备中就运转着4000万台电机,这些电机耗用了整个工业所消耗
    发表于 09-07 15:59
    请问直流有刷电机怎么检测电流计算转速
    大家好,想请教个问题,关于直流有刷电机转速测量的,现决定通过检测电流脉冲频率来计算转速,但是现在电流可以测量的到,只是怎么通过测量来的电流信号转换成电流频率呢,程序中不知道怎么去编写,希望给个思路,谢谢!
    发表于 01-25 06:09
    电机检测中的应用
    本文介绍了电机鉴向、四倍频的原理以及使用EMPM7128S 进行鉴向、四倍频、计数的方法,并给出了相应的VHDL 程序和仿真图。关键词:EPM7128S 鉴向四倍频 VHDLAbstract: This paper int
    发表于 06-24 09:53 9次下载
    直线电机检测系统的设计
    本文利用增量式直线光栅尺位移传感器、方波四倍频及鉴向电路、热电偶传感器、压力传感器、研华ADAM4000系列工控I/O模块、PCI-1780多通道计数卡以及力控组态软件构建了直线电机
    发表于 07-16 08:45 12次下载
    磁后坐电机检测装置的光电测速方法
    针对原有磁后坐电机检测装置标定方法存在测试误差大、步骤繁琐等缺点,提出用光电探测方法对磁后坐电机检测装置进行精确标定,并对该装置加力板速度进行测试。该方法通过
    发表于 11-24 18:28 15次下载
    磁后坐<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>检测</b>装置的光电测速方法
    基于虚拟仪器技术构建的步进电机检测系统
    基于虚拟仪器技术构建的步进电机检测系统 介绍基于虚拟仪器技术构建的步进电机检测系统,采用虚拟仪器替代传统仪器、测试软件替代硬件电路
    发表于 10-16 08:27 1114次阅读
    基于虚拟仪器技术构建的步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>检测</b>系统
    中频发电机检测装置的干扰剖析及EMI滤波器的实现
    中频发电机检测装置的干扰剖析及EMI滤波器的实现 随着电子信息技术的飞速发展及各类电气、电子、信息设备的日益广泛应用,电磁干扰(EMI)的交互作用使得电子设
    发表于 10-25 10:27 1186次阅读
    中频发<b class='flag-5'>电机</b>对<b class='flag-5'>检测</b>装置的干扰剖析及EMI滤波器的实现
    如何使用DSP芯片和以太网控制器实现风力发电机检测分析系统的设计
    实现了一种采用美国德州仪器公司(TI)的 32 位浮点芯片 TMSF320F28335(简称 F28335)为总控芯片,并具很强的远程检测和分析性能的风力发电机检测分析系统。
    发表于 01-06 00:48 4次下载
    非工作模态的环形行波超声电机检测研究
    为了硏究非工作模态振型对环形行波超声波电机运行性能的影响,在参考理想环形行波超声波电机接触模型的基础上,将相邻高阶模态振型与工作模态振型相结合,构建新的接触模型,并采用解析法推导非工作模态影响下
    发表于 05-31 10:18 1次下载
    电机检测方法及标准
    电机在工业领域的用处有很多,它可以对各类不同的中小型电动机对电动机性能进行性能和损耗等方面来测试,那么,电机检测方法及标准有哪些?
    的头像 发表于 07-20 09:09 1.2w次阅读
    产品介绍 | 电机检测系统/动态扭矩测功机
    电机检测系统 动态扭矩测功机 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测
    的头像 发表于 05-05 16:40 623次阅读
    产品介绍 | <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>检测</b>系统/动态扭矩测功机
    实力认可!电机检测厂家长牛科技获评2023年杭州市创新型中小企业
    科技成就产业,创新引领未来。长牛科技通过提高电机检测设备的智能化和自动化程度,不断向数字化和多功能方向发展,在检测方法、准确性、可靠性和安全性等方面都有了长足进步,在电机
    的头像 发表于 08-07 08:45 674次阅读
    实力认可!<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>检测</b>厂家长牛科技获评2023年杭州市创新型中小企业
    电机检测设备生产厂家长牛科技入选“国家高新技术企业”
    长牛科技作为一家专业的电机检测设备生产企业,近日荣获“国家高新技术企业”称号。这不仅是对长牛科技技术研发实力的高度认可,更是对其在科研领域中卓越贡献的嘉奖。在未来,长牛科技将继续致力于技术创新和产品
    的头像 发表于 01-11 16:53 601次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>检测</b>设备生产厂家长牛科技入选“国家高新技术企业”
