380v没零线怎么接出220v
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-19 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
380v没零线怎么接出220v?有四种方法,可以针对不同情况选用:
Y型接法
如果你需要把380V变220V,然后接很多单相设备,那就可以采用这种接法。
接线方式如下:
380v没零线怎么接出220v
注意:必须把单相负载按照功率和负载类型平均分成三组,而且必须同时启动。
变压器
如果单相负载无法平均分成三组,或者不能满足同时启动和工作,那可以采用这种方法---买一个380V变220V的变压器。
在买变压器的时候必须选择合适的容量,2KW的单相设备必须要容量2÷0.8=2.5KVA以上的变压器。
一个2KVA的变压器大概在500块钱左右。
变频器
采用变频器也可以达到这个目的,不过成本比较高。
串联电阻
如果你的单相设备功率不大,串一个电阻也能达到目的。
接地作零线
有朋友说做一个接地装置,然后从地上拉一根线作零线。虽然这种方法也可以,但是危害极大!不仅有触电危险,而且由于电流长期通过接地装置,接地体被电化腐蚀,造成接地电阻变大,地线起不到保护作用,零线中性点飘逸。
  • 变压器
  • 变频器
  • 220V
  • 380V
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何解释一根火线是220V,两根火线是380V
    与相电压矢量图 我们把两个不同相(火线)的电压叫做线电压,相(火线)与中性线的电压叫做相电压;通过线电压的矢量图我们可知,一个火线是220V,两根火线就是380V。 这个要从我国的国情说起,因为我国规定
    发表于 10-23 08:00
    有偿,求380v220v开关电源
    工厂里是380v的三相电源,只有三根线。没有220v电源,我想用一个220v 2kw的电饭煲做饭菜。请问怎么转换,要三根
    发表于 06-27 19:20
    三相380V的电机改成220V的方法
    首先,380V 的电机必须是Y 接法,改成220V 后的电机是△接法。改前后功率和电流都不变。 改前后的相电压不变,绕组的阻抗不变,电流也不变,功率不变。在一些小功率的变频应用场合
    发表于 02-22 15:41 792次下载
    三相<b class='flag-5'>380V</b>的电机改成<b class='flag-5'>220V</b>的方法
    电压220v380v的区别
    220V380V的电压有什么区别?本文为大家带来具体介绍。
    发表于 12-23 10:18 3.4w次阅读
    插座左零线右火线的原因
    不同相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V零线与良好的接地体的电压为0V
    的头像 发表于 02-14 06:30 1w次阅读
    插座左<b class='flag-5'>零线</b>右火线的原因
    三相380V的电机改成三相220V的方法
    三相380V的电机改成三相220V的方法介绍。
    发表于 06-16 10:39 29次下载
    单相220v三相220v可通用吗 380v电动机改220v有什么后果
    如果将380V电动机连接到220V电源上而不进行任何改动,电动机将无法正常运行,因为220V电源的电压和频率不足以驱动380V电动机。因此,如果您需要在
    发表于 03-14 18:20 1.9w次阅读
    三相四线电压220V且满负荷工作,等径零线能不能使用?
    完全可以使用,没必要担心。 三相四线制为380V电,有4根线A相、B相、C相和N线零线),线电压为38
    的头像 发表于 03-24 09:27 7014次阅读
    三相四线电压<b class='flag-5'>220V</b>且满负荷工作,等径<b class='flag-5'>零线</b>能不能使用?
    220V/380V交流电源表头原理图
    220V/380V交流电源表头原理图分享
    发表于 07-13 11:46 8次下载
    发热管220v380v怎么接线?
    发热管220v380v怎么接线? 发热管220v380v的接线方法有串联、并联和星形接法。其中,串联和并联适用于110V
    的头像 发表于 07-19 09:36 1.8w次阅读
    220v380v三相变压器
    220v380v三相变压器 随着社会的不断发展,电力需求量不断增加,因此电气工程的需求也随之增加。在电气工程中,变压器是非常重要的设备之一。变压器可以将输入的电压转换为需要的电压。网络供电中,供电
    的头像 发表于 08-18 10:53 1.3w次阅读
    380v220v同样功率对电线的要求一样吗
    380V220V相比,其所承载的功率大小是有差别的,因此对电线的要求也会有所不同。下面将详细介绍380V220V在电线要求方面的差异。 首先,我们先来了解一下
    的头像 发表于 02-06 10:31 9142次阅读
    380v电表和220v电表的区别 时控开380v的好还是220v的好
    380V电表和220V电表的区别主要体现在电压的差异和适用场景的不同。本文将详述两者之间的区别以及时控开启380V220V的利与弊。 首先,380
    的头像 发表于 02-06 10:33 1.2w次阅读
    高效稳定!菲律宾电压转换适配电源,让你的设备从220V顺利升级到380V
    菲律宾当地电压为三相220v,国内机器为三相380v,电压不同情况,需要配置输入三相220v转三相380v变压器转换电压,国内设备便能使用了,变压器为三相四
    的头像 发表于 11-15 15:40 5050次阅读
    高效稳定!菲律宾电压转换适配电源,让你的设备从<b class='flag-5'>220V</b>顺利升级到<b class='flag-5'>380V</b>
    工业打印机出口变压器480V380V 中性点零线220V
    不同,如美国的工业用电标准通常为480V。为了确保工业打印机能在目标市场正常运行,480V380V中性点零线220V变压器成为了不可或缺的
    的头像 发表于 01-06 15:40 1113次阅读
    工业打印机出口变压器480<b class='flag-5'>V</b>变<b class='flag-5'>380V</b> 中性点<b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>220V</b>
