首先得知道是整个屋主都是这个现象呢还是只是一部分灯泡才有这个现象,如果是整个屋子大部分是这个现象那么应该是总闸的零火反了只要换过来就行了,有时候他会反的原因是外线在搞维修的时候,又或者是其他原因造成的。
如果是单个或者是一两个有这种情况,那么就要好好分析了,首先要看家里是不是返潮了,如果是返潮。是明线的话就要等返潮退去自然就会好了,但是时间要长些,因为线槽里的接头啊,或者是线头有破损的地方受潮与墙面或地产生电阻了,还有就是开关部位受潮的话在开关的两个触点之间也会产生电阻
以上这些原因都是引起LED灯泡频闪的主要因素,当然灯的原因也是有的,但是一般在出厂之前都是检测过的,出现这种情况的概率只有千分之几了。
举报投诉
led
242文章
23277浏览量
660876 -
灯泡
109浏览量
24019
如何解决LED照明的频闪问题
生活中的亮瞎眼是对一些有冲击力的事的一个夸张的描述,但是如果用于LED照明行业,亮瞎眼就是LED灯本身质量问题,而“频闪”就是一个很可能导致
发表于 01-13 10:43
•9003次阅读
led频闪灯制作
现在发光二极管的普及已经广泛应用于生活和生产的各个领域,网上有许多电子频闪灯都是驱动发光二极管的,本人用最少的分立元件来驱动小电珠,制成了频闪
如何消除led灯频闪 led无频闪电源原理是什么
一些频闪问题是由于电源的直流输出不稳定引起的。使用专门设计的 LED 调光器可以调整供电电流,从而减少频闪现象。选择质量好、调光性能稳定的调光器,可以提供更平滑的电流输出,减少
