永磁电机退磁的原因
永磁电机性能有一个重要的指标就是耐高温等级,超过它的耐温等级,其磁通密度会急剧下降。耐高温等级可分为:N系列,耐80度以上;H系列,耐120度;SH系列,耐150度以上。
1、电机的散热风扇异常,导致电机高温
2、电机没有设置温度保护装置
3、环境温度过高
4、电机设计不合理
如何去预防永磁电机的退磁
1、正确选择永磁电机功率
退磁和永磁电机的功率选择有关。正确选择永磁电机的功率可以预防或延缓退磁。永磁同步电机退磁的主要原因是是温度过高,过载是温度过高的主要原因。
因此,在选择永磁电机功率时要留有一定的余量,根据负载的实际情况,一般20%左右比较合适。
2、避免重载起动和频繁起动
笼型异步起动同步永磁电机尽量避免重载直接起动或频繁起动。
异步起动过程中,起动转矩是振荡的,在起动转矩波谷段,定子磁场对转子磁极就是退磁作用。因此尽量避免异步永磁同步电机重载和频繁起动。
举报投诉
电机
143文章
9113浏览量
146704 -
永磁电机
5文章
341浏览量
25158
永磁电机的缺点辨析
上升到危险的水平。 除了那些装有钐钴磁体的永磁电机外,操作温度是另一个重要的限制。而由于逆变器故障而产生的高电动机电流会导致退磁。 最大速度受机械磁铁保持力的限制。如果永磁电机损坏,修理它通常需要返回
发表于 10-22 08:00
怎么去判断永磁电机失磁了
在使用永磁变频空压机过程中,最大的风险就是由于高温而引起的消磁。大家都知道,永磁电机里的关键部件是磁钢,而磁钢最怕的是温度高,在长时间高温状态下会逐步退磁,温度越高,退磁的风险越大。一
发表于 01-22 06:47
永磁电机退磁的原因是什么
大家都知道,永磁电机里的关键部件是磁钢,而磁钢最怕的是温度高,在长时间高温状态下会逐步退磁,温度越高,退磁的风险越大。一旦退磁速度是惊人的,而部分退
分析:永磁万般好,退磁太苦恼? 永磁电机退磁的原因以及预防措施
永磁电机一旦失磁,基本上只能选择更换电机,维修的成本又是一大笔,怎么去判断永磁电机失磁了呢,我们接着往下看。
知识:永磁电机为什么会退磁?
知识 | 永磁电机为什么会退磁?
发表于 01-25 08:37
•23次下载
分析 | 永磁万般好,退磁太苦恼? 永磁电机退磁的原因以及预防措施
发表于 02-24 06:41
•20次下载
永磁电机高温环境的使用是否会发生退磁现象
磁钢产生局部的轻微的退磁,使得永磁磁场减弱,这使得电流变大,使得永磁电机承受更大的退磁电流,转子和磁钢的损耗进一步加大,如此使得转子温度进一步提高,
解决永磁电机退磁的方法是什么
永磁电机磁钢退磁的程度与范围,可以通过反电势的损失率来进行判断。调用了退磁分析模块中的一个新功能,它能够模拟永磁电机实际的退磁实验。它大致是
电动车永磁电机会退磁吗
受到温度、电流、磁场等因素的影响,导致永磁材料的磁性能下降,甚至退磁。 永磁电机的工作原理 永磁电机的工作原理是利用永磁材料产生的磁场与
如何判断永磁电机是否退磁及如何避免?
、磁场干扰、机械应力、外部环境、电流、充磁不充分等因素导致。永磁同步电机一旦失磁,基本上只能选择更换电机,维修的成本又是一大笔,那如何判断永磁电机是否失磁? . 如何判断
