感应电机和串激电机、永磁电机的区别
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:今日头条 2019-10-19 10:20 次阅读
感应电机中由于转子总是在追赶定子旋转磁场的转速,并且为了能够切割磁感应线而产生感应电流,转子的转速总要比定子旋转磁场的转速慢一点点,也就是异步运行,所以才将这种产生感应电流的电动机称为交流异步电动机。正是因为异步,所以产生了转差,转差使转子上的导体产生电流,从而在磁场中受力转动。也是因为这个原因,其控制起来会稍复杂一些。但是感应电机就是由线圈和转子铁芯组成,所以价格便宜,过载能力强,皮实耐用的同时性能卓越。
虽然永磁同步电机的市场所占比例很大,就是否说明感应电机不如永磁同步电机呢?
答案是否定的。从目前技术优势来看,永磁同步电动机成为主流实至名归。值得注意的是,尽管在重量和体积方面,感应交流异步电动机并不占优势,但其转速范围广、成本低、工艺简单、运行可靠耐用。至于重量对续航里程的影响,如果未来电池续航里程大幅增加、感应电机体积优化做得好,或许会更有底气与永磁电机在市场表现上一争高下。串激电机是单相串励电动机的定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕阻、换向器及转轴等组成。励磁绕组与电枢绕组之间通过电刷和换向器形成串联回路。
感应电机是指利用定转子之间电磁感应作用,在转子内感应电流以实现机电能量转换的电机。感应电机一般用作电动机。感应电机是异步电机的一种,由于现在异步电机主要是感应电机,所以现在也有人直接在定义时将异步电机定义为感应电机。
串激电机内部有碳刷,会慢慢磨损。工作时有火花,有较强的电磁干扰,转速高,定/转子都有线圈。感应电机,无碳刷(换向器),一般多为电容启动,一般多为鼠笼式,及定子为线圈,转子为铸铝件,单相的一般为3000转以下。串激电机噪音较大,启动转矩大,能交直流通用。感应电机噪音较低。后期维护费用相不同。有刷的电机根据不同的使用环境条件从200h到1000h要换电刷,有刷电机长时间工作后容易造成碳粉积聚,造成电机绝缘下降。另外有换向火花产生,对于防火、防爆场所必须进行安全防护或采用防爆电机。而感应电机则完全规避了这些弱点,只要轴承不坏电机一般不会坏,寿命较长。
  • 永磁电机
  • 感应电机
  • 串激电机
    永磁电机的变频器选择、编程和调谐
    永磁电机需要变频器才能更有效地运行。本文详细介绍了感应电机永磁电机区别,以及变频器设置和调谐建议。 ”
    发表于 10-26 09:13 3556次阅读
    Background永磁电机
    置伺服领域的地位。此外,在轴向长度受到限制的场合,使用永磁电机的效果那是拔群的,比如电瓶车的轮毂电机等。但是,我最爱的还是优雅的感应电机感应电机的”高级玩法“一般都是在转子上做文章,
    发表于 08-27 07:00
    永磁电机省电吗_永磁电机省电的原因是什么
    本文首先介绍了永磁电机的结构与工作原理,其次阐述了永磁电机的优点,最后介绍了永磁电机省电吗?永磁电机省电的原因是什么以及永磁电机的发展趋势,
    的头像 发表于 05-23 09:00 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>永磁电机</b>省电吗_<b class='flag-5'>永磁电机</b>省电的原因是什么
    感应电机永磁电机、开关磁阻电机三类的优缺点对比
    永磁电机由于其效率和功率因数高及转速范围大等优点,在高速应用领域备受青睐。相对于外转子永磁电机,内转子永磁电机具有转子半径小及可靠性强的优点,成为高速电机首选。
    的头像 发表于 03-20 15:08 3.7w次阅读
    什么是感应电机/永磁电机感应电机/永磁电机优劣分析
    感应电机就是咱们经常说的交流异步电动机,它是一种由定子绕组之后形成的旋转磁场与转子绕组中感应电流的磁场互相发生物理作用之后产生电磁转矩驱动带动子旋转的一种电动机类型。而永磁电机主要是指永磁
    的头像 发表于 01-01 17:19 1.8w次阅读
    感应电机永磁电机区别
     感应电机好。感应电机可以获得一个转动力矩将转子置于旋转磁场中,永磁电机结构较为简单提高了电动机运行的可靠性,但是永磁电机在温度大幅变化环境下可能引发退磁现象,可靠性较差。
    的头像 发表于 10-11 11:34 2w次阅读
    感应电机永磁电机区别及变频器设置和调谐建议介绍
    感应电机(IM)和永磁电机(PM)的设计不同,包括是否使用变频器(VFD)。感应电机的设计,能够使用跨线电源以恒定转速运行。
    的头像 发表于 11-07 11:26 5759次阅读
    永磁电机的分类 永磁电机的特点
      永磁电机是基于法拉第电磁感应定律和洛伦兹力原理。当电流通过永磁电机的线圈时,会在线圈周围产生一个磁场,这个磁场会和永磁体产生相互作用,使得永磁
    发表于 03-02 11:23 3887次阅读
    感应电机电机哪个好_感应电机永磁电机区别
    感应电机电机都是常见的电机种类,它们有各自的优缺点和适用场景,没有哪一个是绝对更好的,需要根据具体应用需求来选择。
    发表于 03-10 16:12 7717次阅读
    永磁电机的优缺点 永磁电机和普通电机区别
    永磁电机采用永磁体生成电机的磁场,无需励磁线圈也无需励磁电流,效率高结构简单,是很好的节能电机,随着高性能
    的头像 发表于 07-24 11:32 5435次阅读
    永磁电机感应电机区别
    永磁电机的转子由永久磁铁组成,因此没有线圈和电刷,并且永磁电机的转子可以直接安装到轴上。永磁电机的定子由线圈、磁铁和电刷等部件组成,原理上较简单,但是永磁电机的定子成本相对较高。
    的头像 发表于 08-26 10:26 4233次阅读
    永磁电机和励磁电机区别
    磁电机是指使用电流激励来形成磁场的电机。当电流通过绕组时,会在铁芯中产生磁场,从而产生电磁力,驱动电机运转。相对于永磁电机,励磁电机的磁极
    的头像 发表于 08-26 10:30 1w次阅读
    矢量电机永磁电机区别
    电机技术领域中,矢量电机永磁电机是两种常见的电机类型,它们各自具有独特的工作原理和性能特点。矢量电机以其精确的控制能力和高效的动力输出而
    的头像 发表于 06-04 16:19 3094次阅读
    永磁电机和普通电机优缺点对比
    ,其主要特点是具有较高的效率、较高的功率密度、较低的噪音和较小的体积。永磁电机广泛应用于工业自动化、新能源汽车、风力发电等领域。 二、普通电机概述 普通电机,又称为感应电机或异步
    的头像 发表于 06-13 10:47 4061次阅读
    永磁电机是什么?它的工作原理是什么?
    。当导体在磁场中运动时,会产生感应电动势,从而产生电流。而当电流通过导体时,会受到磁场的作用力,即洛伦兹力。永磁电机就是利用这种力来实现能量转换的。 永磁电机主要由定子、转子和永磁体组
    的头像 发表于 10-23 14:21 1226次阅读
