带漏电的保护器是不能反接的,漏电保护器的内部有电子线路板和脱扣线圈,在设计时其供电是接在空开的出线端。漏电开关不投入使用时,电子线路板是不带电的,只有漏电开关投入使用时,其漏电保护功能才投用。检查出漏电,开关动作后,出线端就没电了,电子线路板和脱扣线圈就会失去供电,对电子线路是一种保护。
如果反接,出线端变成了进线端,即使空开跳开,电子线路板也会一直带电,可能会烧毁。如果一个功能正常的漏电开关,即使没有使用,过一段时间后也可能因为电子线路板或脱扣线圈烧坏而失效。
另外,这种接法属于非常规接法,维修时,很容易因为判断失误而造成触电。
所以,对于漏电保护开关来说,一般不能采用下进上出的接线方式。
举报投诉
漏电保护器
7文章
305浏览量
21579 -
漏电
4文章
151浏览量
20798
漏电保护器能不接地线嘛?漏电保护器要接零线才能用嘛?漏电保护器怎么接地线
漏电会产生漏电流,漏电保护器检测的就是漏电保护器流出的电流和返回的电流是否相等,如果不是,则判断
发表于 07-25 16:01
•4w次阅读
