鼠笼式电动机的启动方式比较
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:今日头条 2019-10-19 10:24 次阅读
鼠笼式电动机是最常见的三相异步电动机款式,它的因为结构简单,价格便宜,维护方便而得大规模使用,但是它有个问题,就是瞬间启动电流比较大,一般需要软启动的方式来控制电流,常用的鼠笼式三相异步电机启动方式有:全压启动、自耦减压启动、Y-△启动、软启动器启动、变频器启动等方式,需要根据需要来选择合适的启动方式
对于怎样选择电动机的启动方式,得根据电机所驱动的机械负载的转矩特性、负载性质对启动的要求、线路中的变压器容量、各种启动的经济投资等进行综合考虑。常见的机械负载特性与转矩特性见下图表所示。
下面为几种电动机启动方式比较:
(1)电动机全压直接启动
在电网容量和负载两方面都允许全压直接启动的情况下,可以考虑采用全压直接启动。这种启动方式的优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较廉价。主要用于10KW以下的小功率电动机的启动,如果功率大于10KW则考虑采用Y-△降压启动,从而节约成本。
(2)电动机自耦减压启动
电动机自耦减压启动,是利用自耦变压器的多抽头减低电压,既能适应不同负载启动的需要,又能得到较大的启动转矩,是一种经常被用来启动容量较大电动机的减压启动方式。它的最大优点是启动转矩较大,当其自耦变压器绕组抽头在80%处时,启动转矩可达直接启动时的60%。并且可以通过抽头调节启动转矩。至今仍然还有应用。见下图所示。
(3)电动机Y-△启动
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻启动时电流对电源电压的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星-角启动(Y-△启动)。采用星角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接启动时的1/3。如果直接启动时的启动电流以6~7倍额定电流计算,则在星三角启动时,启动电流才是2~3倍额定电流。简单说采用星三角启动时,启动转矩也降为原来按三角形接法直接启动时的1/3。适用于空载或者轻载启动的设备。并且同其他减压启动器相比较,其结构最简单,检修比较方便,价格也最便宜。见下图所示。
(4)电动机软启动器
软启动就是一个交流调压器,它利用了晶闸管的移相调压原理来实现对电动机的调压启动,主要用于电动机的启动控制,具有过电流保护,电机过载、失压、过压、断相、接地故障保护。启动效果好,但成本较高。因使用了单片机、大功率晶闸管元件,而晶闸管工作时谐波干扰较大,对电网有一定的影响。另外,电网的波动也会影响晶闸管元件的导通,特别是同一电网中有多台晶闸管设备时。因此晶闸管元件的故障率较高,因为涉及电力电子技术,因此对维护技术人员的要求也较高。见下图所示。
(5)电动机变频器启动:见下图所示。
变频器是目前电动机控制领域技术含量最高、控制功能最全、控制效果最好的电机控制装置,它通过改变电源的频率来调节电动机的转速和转矩。因为涉及到电力电子技术、微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。
在以上几种启动控制方式中,星三角启动,自耦减压启动因其成本低,维护相对于软启动和变频控制容易,目前在实际运用中还占有很大的比重。但因其采用分立电气元件组装控制线路接点较多,在其运行中,故障率相对比较高。从事电气维护的技术人员都知道,很多故障都是电气元件的触点和连线接点接触不良引起的,在工作环境恶劣(如粉尘、潮湿)的地方,这类故障比较多,检查起来颇费时间。
另外,有时根据生产需要,要更改电机的运行方式,如原来电机是连续运行的,需要改成定时运行,这时就需要增加元件,更改控制线路才能实现。有时因为负载或电机变动,要更改电动机的启动方式,如原来是自耦启动,要改为星三角启动,也要更改控制线路才能实现。
  • 电动机
  • 三相异步电动机
    谈谈电动机各类启动方式及选择
    进行分析比较,以便选择,同时对风机、水泵的起动转矩作了简要分析。笼型感应电动机全压起动 、星三角换接起动、自耦变压器降压起动对起动电流和起动转矩的影响,工业与民用建筑中的水泵与风机常采用笼型感应电动机
    发表于 12-28 22:28
    电动机启动的原理
    相应的改变让电机的启动方式更适合自身的需要。软启动不仅能够大幅度减轻传动系统本身所受到的启动冲击,延长关键零部件的使用寿命,同时还能大大缩短电动机
    发表于 10-10 18:05
    电动机启动方式
    受力的作用,使电动机转动。但是电动机有多少种启动方式呢?电动机启动
    发表于 11-01 10:58
    三相鼠笼式异步电动机的减压起动设计
    三相鼠笼式异步电动机的减压起动设计设计要求:(1)查找设定合理的电动机额定参数,至少给出三组电阻对应参数的计算;(2)完成三级(定子绕组)串电阻降压起动的电气控制电路的设计(包含控制器)
    发表于 12-17 21:20
    单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
    单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相
    发表于 03-03 06:22
    电动机是由哪些部分组成的
    电动机是由定子(固定部分)和转子(转动部分)两个基本部分组成,它们之间由气隙分开。异步电动机的外形见图片,异步电动机分为鼠笼式电动机和绕线式
    发表于 09-06 06:42
    电机启动电流到底有多大?减小电动机启动电流的方法有哪些?
    为6.5;  同步转速 750 时,堵转电流与额定电流之比为6.0。  5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机
    发表于 03-21 18:06
    电动机有哪几种启动方式
    电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。但是电动机有多少种启动方式呢?电动机
    发表于 07-07 09:36 1w次阅读
    浅析电动机启动时的不同方式
    电气作业人员最熟悉的电动设备应该就是电动机了,电动机启动的时候有很多种方式,包括直接启动,自耦
    的头像 发表于 12-14 15:18 3303次阅读
    电动机启动困难及解决方法
    电动机启动困难是指电动机启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可
    的头像 发表于 06-03 09:48 6999次阅读
    绕线式电动机鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线式电动机鼠笼式电动机作为异步电动机的两大主要类型,在工农业生产及国
    的头像 发表于 06-05 16:42 5302次阅读
    电动机变频启动与软启动的区别是什么
    电动机变频启动和软启动是两种不同的启动方式,它们在启动过程中对
    的头像 发表于 06-18 10:35 2540次阅读
    为什么电动机要进行降压启动
    在工业和自动化领域,电动机的作用至关重要,其启动方式对性能和寿命有着直接影响。尤其是降压启动技术,它关乎着电动机及其驱动系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 08-19 11:09 1429次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电动机</b>要进行降压<b class='flag-5'>启动</b>
    鼠笼式与绕线式异步电动机的区别是什么
    结构差异: 鼠笼式异步电动机的转子由导电材料制成,形状像一个鼠笼,因此得名。而绕线式异步电动机的转子则是由线圈绕制而成,类似于变压器的次级线圈。 启动性能:
    的头像 发表于 08-23 15:14 1191次阅读
    鼠笼式三相异步电动机启动方法有什么启动
    鼠笼式三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和民用领域。其启动方法主要有以下几种: 直接启动:直接
    的头像 发表于 08-23 15:18 1066次阅读
