电磁阀的好坏如何判断
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-19 10:33 次阅读
例如阀门上用的气动电磁阀不动作,最简单的办法就是用金属器件直接插入线圈孔内,前提是线圈通电。看金属器件是否能被吸住。其次就是用万用表测量线圈的电阻,电阻呈现无穷大或很小,则可以判断其已经损坏。不要让电磁阀线圈长时间通电且处于空载状态,否则容易烧毁线圈。另外,线圈发热是非常厉害的,只要连续通电几分钟之内其内部温度可能高达上百度。因此,电磁阀线圈损坏但线圈通电是感觉不到特别烫手的。上面的电磁的线圈判断。如果电磁阀线圈是好的,但线圈通电后其不动作,可以利用手动进行切换,若电磁阀不动作其自身有问题。
例如一个双线圈的气动电磁阀,正常工作时一个线圈通电则产生磁力推动铁芯,而铁芯带动滑阀芯改变位置,从而改变压缩空气流动方向,另外一个线圈通电则产生磁力推动铁芯带动滑阀芯复位。可是电磁阀线圈通电,却没有切换压缩空气流动方向?
最终发现是电磁阀的电磁部分产生的磁力减弱,使其没有进行切换方向。因为手动的时候没有什么问题,一旦用电控制就切换方向不了,后面用表测量线圈发现其电阻偏高,从而导致线圈产生磁力变弱。这是线圈通电一小会儿测量的,然后等它降温测量其电阻值又恢复正常。因此,会在生产过程中会出现时好时坏的现象,正常时是因为其在常温下通电,然后进行切换方向,不正常时是其线圈温度未冷却又通电则未能切换方向,所以就变得时好时坏。
  • 线圈
  • 电磁阀
    物业电工:集中供热太阳能不上水故障维修,电磁阀好坏判断#电路原理
    太阳电工技术电路维修
    电子搬运
    发布于 :2022年11月18日 09:55:21
    电磁阀原理
    电磁阀原理:电磁阀原理:追朔电磁阀的发展史,到目前为止,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步童先导式),而从瓣结构和材料上的
    发表于 10-31 14:19 0次下载
    汽车电磁阀坏了有什么表现
    电磁阀故障是指用电磁线圈脉冲控制的闭合故障。电磁喷油阀、怠速控制电磁阀、点火装置的电磁线圈、自
    的头像 发表于 01-10 15:37 6.1w次阅读
    气动电磁阀型号含义_气动电磁阀的选型
    本文主要介绍了气动电磁阀型号含义及选型说明。气动电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,而气动电磁阀是其中的一种,是通过控制阀体的移动来档住或漏出不同
    发表于 07-09 14:32 2.6w次阅读
    气动<b class='flag-5'>电磁阀</b>型号含义_气动<b class='flag-5'>电磁阀</b>的选型
    气动电磁阀是什么_气动电磁阀工作原理_气动电磁阀的分类
    本文首先介绍了气动电磁阀是什么,然后解释了气动电磁阀的工作原理,最后对气动电磁阀进行了分类,并介绍了分出的三种气动电磁阀
    发表于 08-07 17:52 9240次阅读
    脉冲电磁阀和普通电磁阀区别
    本文主要阐述了脉冲电磁阀和普通电磁阀区别。
    的头像 发表于 12-19 15:16 2.9w次阅读
    真空电磁阀和普通电磁阀的区别
    真空电磁阀,以为压力为真空,无法带压力启动,因此不能用先导式电磁阀,只能用直动式电磁阀;而普通正压电磁阀在有压差的情况下一般选择先导式电磁阀
    发表于 12-24 14:39 2w次阅读
    蒸汽电磁阀的工作原理_蒸汽电磁阀引线常见的方式
    蒸汽电磁阀为分步动作直接先导式电磁阀,可根据断电时所处开、关状态的不同,可分为常闭式电磁阀和常开式电磁阀
    发表于 12-25 15:41 8679次阅读
    冰箱电磁阀好坏判断方法
    用万用表检测脉冲电压,可将万用表功能旋钮调到直流档50V,用黑表笔接触N线,红表笔接触主板给电磁阀输出信号端,正常情况下,第15s主板会给电磁阀一个维持脉冲信号器(脉冲信号输出的长短,取决于主板的设计程序)。
    的头像 发表于 03-08 15:58 2.4w次阅读
    碳罐电磁阀坏了症状_碳罐电磁阀怎么判断好坏_碳罐电磁阀检查方法
    因为活性碳罐电磁阀是间歇性工作,正常情况下,碳罐电磁阀工作应该是间隙吸气的。当拔下活性碳罐电磁阀上的软管后,等待电磁阀工作的时候 ,用手堵住电磁阀
    发表于 04-17 09:47 9.3w次阅读
    碳罐电磁阀的电压低怎么解决_碳罐电磁阀的电阻是多少
     对于碳罐电磁阀的状况,可以通过测量碳罐电磁阀的电阻来判断,阻值标准在32Ω左右,如果数值不符标准,则表明电磁阀出现故障或损坏,需要更换,具体情况建议与实车为准。
    发表于 04-17 10:34 2.5w次阅读
    燃气电磁阀怎么复位_燃气电磁阀好坏判断
    天然气是目前来说比较多人使用一种,它是一种混合物,有着无色、无味等等特点,深受人们的喜欢。下面小编就来给大家介绍一下天然气电磁阀怎么复位。
    的头像 发表于 02-02 14:40 2.3w次阅读
    冰箱电磁阀坏了故障分析_冰箱电磁阀好坏判断
    冰箱是每个家庭不可缺少的家用电器,而且都是一直在工作状态,(从不断电,除非停电)。那么在长时间工作的情况下,冰箱就会出现一些故障,最直接的故障表现就是不制冷或制冷效果不理想,今天主要为大家介绍冰箱电磁阀坏了的表现形式及原因。
    发表于 03-15 14:08 1.7w次阅读
    电磁阀的作用原理 单向电磁阀与双向电磁阀的区别
    电磁换向的线圈有两根线,一根线是红色线,接直流电源24V正极,另一根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁阀内的红色指示灯是具有正负极的,如果把线接反的话,电磁阀的指示灯就不会亮,但是它
    发表于 01-09 14:11 2.1w次阅读
    电磁阀控制器如何控制电磁阀
    电磁阀控制器是指利用智能控制技术来控制电磁阀的设备,主要功能是可以使电磁阀控制系统达到所需的自动控制要求,从而达到一定的水力控制,实现对系统的智能控制和监控功能。
    的头像 发表于 01-03 16:57 2098次阅读
    <b class='flag-5'>电磁阀</b>控制器如何控制<b class='flag-5'>电磁阀</b>?
