一:从灯珠伏安特性图确定工作点
从图中我们知道,它的工作电流可以选65mA到120mA比较合适。电压大概是3V左右。这里要注意的是,LED是电流型器件,设计时以电流为主。如果直接加3v电压,电流可能是65mA,也可能是200mA。很容易烧。
二:选取合适的电阻
12V电源供电,要用限流电阻来限流。所以电阻上的电压为12-3=9V。流过的电流为65mA。所以电阻R=9/0.065=138.5欧姆,查表可知,与138.5相近的阻值为130欧姆。
电阻功率计算:p=u*u/r=0.62W,最少选取1W的电阻。
举报投诉
led
240文章
22937浏览量
651676 -
电阻
85文章
5374浏览量
171006
10W警示灯配多大的太阳能板?
10WLED灯配多大的太阳能板?1.9V,1.2A,10W的输出需要多大的太阳能板?2,蓄电池型号是6V7AH,这个灯太阳能板时,可以工作5
发表于 03-30 09:14
2835灯珠参数_2835灯珠和5050灯珠区别
2835灯珠是中功率贴片超亮发光二极管,有0.1W 0.2W 和 0.5W.因其尺寸为2.8 (长) ×3.5 (宽) ×0.8 (厚) mm,故按照贴片LED灯
发表于 10-01 16:17
•6.9w次阅读
贴片灯珠和草帽灯珠的区别
草帽形LED灯珠是草帽状圆形(因此而得名),有较长的引脚;贴片LED灯珠多数是矩形的,没有引脚或只有很短的引脚(一种手工贴片的大功率灯
发表于 03-04 10:55
•6682次阅读
LED灯珠试验
电化学反应和金属腐蚀,导致电子设备的绝缘电阻下降、漏电增加,严重时出现飞弧、击穿的电路损坏等现象。湿热实验一方面能够模拟实际运用中的湿热环境对LED灯珠的影响,另一方面也能够判定LED灯
LED灯珠铝基板有什么用?
LED灯珠铝基板有什么用? LED灯珠铝基板具有多种用途和优点,它在LED灯具制造过程中起到关键作用。在本文中,我们将详细介绍LED
