芯片在工作时,如果过热发烫,要看是异常情况还是正常情况。有些功率芯片在接近满载工作时的确是非常烫的,这要通过加大散热铜皮、加装散热片来解决;有些非功率芯片如果烫得厉害就要考虑是不是电路异常所导致的。
通过增大散热铜皮来解决散热问题
对于一些功率芯片、电源芯片,流过较大的电流时会产生较大的热量,这个是正常的,需要对芯片做散热处理,如果是贴片芯片,一般都有一个面积比较大的引脚,起到良好的散热作用,在设计电路时,需要将与该焊盘相连的铜皮做的大一些,让芯片产生的热量尽快散掉,以免影响芯片的性能。2 通过加装散热片来解决散热问题
对于直插芯片的,比如所TO-220封装,都会在芯片上留出一个固定孔,方便用户在使用时按照预估发热量加装散热片。为了更好的散热,在加装散热片时,芯片与散热片之间要涂上散热硅脂,利于导热。
以上两种情况,都是功率芯片、电源芯片,都是正常的发热情况。有时候会因为电路设计、焊接问题导致的发热异常,这时候就需要查找问题、解决问题。
芯片使用异常导致的发热
在遇到集成电路发热异常时,应马上断电,首先查看供电是否正常、电压是否符合要求、电源是不是接反;再次查看芯片的电源引脚是否短路、电源引脚是否反接了,最后查看是不是电路的元器件参数有问题或者是芯片选型有问题。
1、芯片内部有器件短路,导致芯片供电电流增大。 2、芯片外部供电电压升高,导致芯片供电电压电流同时增大。 3、散热不好且长时间大负荷工作,导致芯片发烫。 4、芯片输出端口负载变重(负载阻抗变小),导致芯片输出功率增加。 5、芯片输出端口短路,导致芯片输出功率骤增。 (无限流措施则会烧毁芯片输出级或整块芯片)。
芯片
459文章
51566浏览量
429753
INA163上电后发烫的原因?
MAX9920芯片发烫的原因?
电压转换芯片发烫
使用mp2359芯片发烫
功放芯片HT6873发烫严重
充电器发烫会爆炸吗_充电器发烫是什么原因
SDRAM芯片发烫不开机,芯片电源短路
