运动控制器的调试步骤
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:今日头条 2019-10-19 11:16 次阅读
1、初始化参数
在接线之前,先初始化参数。
控制器上:选好控制方式;将PID参数清零;让控制器上电时默认使能信号关闭;将此状态保存,确保控制器再次上电时即为此状态。
在伺服驱动器上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说,建议使伺服工作中的最大设计转速对应9V的控制电压。比如,松下MINASA4系列伺服驱动器的速度指令增益参数Pr50用来设置1V指令电压对应的电机转速(出厂值为500),如果你只准备让电机在1000转以下工作,那么,将这个参数设置为111。
2、接线
将控制器断电,连接控制器与伺服之间的信号线。以下的连线是必须的:控制器的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。复查接线没有错误后,将电机和控制器上电。此时电机应该不动,而且可以用外力轻松转动,如果不是这样,检查使能信号的设置与接线。用外力转动电机,检查控制器是否可以正确检测到电机位置的变化,否则检查编码器信号的接线和设置。
3、试方向
对于一个闭环控制系统,如果反馈信号的方向不正确,后果肯定是灾难性的。通过控制器打开伺服的使能信号。此时伺服电机应该以一个较低的速度转动,这就是所谓的“零漂”。一般控制器上都会有抑制零漂的指令或参数。使用这个指令或参数,看电机的转速和方向是否可以通过这个指令(参数)控制。如果不能控制,检查模拟量接线及控制方式的参数设置。确认给出正数,电机正转,编码器计数增加;给出负数,电机反转转,编码器计数减小。如果电机带有负载,行程有限,不要采用这种方式。测试不要给过大的电压,建议在1V以下。如果方向不一致,可以修改控制器或电机上的参数,使其一致。
4、抑制零漂
在闭环控制过程中,零漂的存在会对控制效果有一定的影响,最好将其抑制住。使用控制器或伺服上抑制零飘的参数,仔细调整,使电机的转速趋近于零。由于零漂本身也有一定的随机性,所以,不必要求电机转速绝对为零。
5、建立闭环控制
再次通过控制器将伺服使能信号放开,在控制器上输入一个较小的比例增益,至于多大算较小,这只能凭感觉了,如果实在不放心,就输入控制器能允许的最小值。将控制器和伺服的使能信号打开。这时,电机应该已经能够按照运动指令大致做出动作了。
6、调整闭环参数
细调控制参数,确保电机按照控制器的指令运动,这是必须要做的工作,而这部分工作,更多的是经验!
  • 控制器
  • 运动控制器
    ACS运动控制器浅谈#ACS控制器 #ACS #ACS运动控制器 #可编辑控制器 #音圈电机 #硬声创作季
    运动控制器运动控制ACS
    电子知识科普
    发布于 :2022年10月22日 21:33:54
    运动控制器以模拟量信号控制伺服电机的调试步骤
    运动控制器控制伺服电机的指令方式运动控制器以模拟量信号控制伺服电机的
    发表于 01-21 07:15
    基于SOPC的运动控制器设计
    设计了一种新型的基于SOPC(system on a programmable chip)的运动控制器,该运动控制器以PC 机为上位机,采用数字控制
    发表于 09-01 15:09 20次下载
    基于GUS Controller运动控制器软件调试及接线
    GUS Controller 系列运动控制器,是将PC 技术与运动控制找支术相结合的产物。它以X86 架构的CPU 和芯片纠为系统处理,采
    发表于 10-12 15:32 11次下载
    什么是运动控制器_运动控制器的工作原理及应用
    本文首先介绍了运动控制器的架构组成及优缺点,其次介绍了运动控制器的功能,最后阐述了运动控制器的工
    发表于 04-23 18:40 3.7w次阅读
    运动控制器以模拟量信号控制伺服电机的一般调试步骤
    模拟信号 这种方式下,运动控制系统给伺服驱动发送+/-10V的模拟电压指令,同时接收来自电机编码或直线光栅等位置检测元件的位置反馈信号;伺服驱动
    的头像 发表于 04-25 15:52 1.6w次阅读
    运动控制器控制伺服电机采用的指令和伺服电机调试的6个步骤说明
    这种方式与步进电机的控制方式类似,运动控制器给伺服驱动发送“脉冲/方向”或“CW/CCW”类型的脉冲指令信号;伺服驱动工作在位置
    的头像 发表于 02-17 11:16 1.2w次阅读
    运动控制器以模拟量信号控制伺服电机的步骤
    技术需知伺服电机调试的基本步骤运动控制器控制伺服电机通常采用两种指令方式: 1、数字脉冲 这种方式与步进电机的
    发表于 06-12 14:45 5962次阅读
    运动控制器分类_运动控制器选型
    运动控制器是整个运动控制系统的核心,作用是执行编写的程序,通过采集现场的I/O信号,实现各种运算功能,对程序流程和I/O设备进行控制,并与操
    发表于 09-18 10:39 5662次阅读
    运动控制器控制伺服电机的一般调试步骤
    运动控制器就是控制电动机的运行方式:比如电动机在由行程开关控制交流接触而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电
    的头像 发表于 05-09 14:43 1465次阅读
    PLC和运动控制器的比较,在哪些要求下选用运动控制器
    现在PLC的运动控制功能越来越强了,圆弧插补、螺旋插补、电子凸轮都能轻松胜任了,那运动控制器和具备运动
    的头像 发表于 08-08 08:09 1667次阅读
    PLC和<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制器</b>的比较,在哪些要求下选用<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制器</b>?
    运动控制器的代码运行顺序是什么
    组成部分和关键步骤。 初始化 运动控制器的代码运行顺序首先从初始化开始。初始化是为控制器设置初始状态的过程,包括配置输入/输出接口、设置寄存
    的头像 发表于 06-13 09:25 561次阅读
