dc插座使用基本准则
1、关于规格不同的插座一般请注意不要随便乱交错使用,因为其所区分的dc插头也是有所不同的,所以在dc母座的使用上要根据规格的类型要选用相应的dc插头。
2、一般在dc插座的安装上,请注意事先检查下其dc母座的有无破损的地方,如引脚或者基体上有无破损,以免在使用上出现一些安全隐患事故。
3、dc插座不要和其它插座并联安装在一些,若同时插座运行的时候,有可能插座会负荷不起瞬间过大的电流,从而导致损坏插头以及插座。
4、其次对于插座的使用上,请注意不要长时间过载负荷工作,否则其容易会导致使插座的工作热量没办法散热,从而很容易会导致造成插座的损坏。
5、插座完成后,要注意检查下dc插座是否牢固可靠,如观察插座有无松动或掉渣和螺丝有损坏等现象。
6、插座的操作使用上,切记注意不要让水气溅到dc插座的引脚上,因为对于在插座工作运行当中,各引脚之间是存在一定电流的传输,若接触到水气,从而就会导致因此线路短路等现象。
7、若是dc插座长时间不用的话应当要把插座安全盖子套上,否者长时间不用dc插座的接口内部的金属芯片会使之氧化,从而导致接触不良等现象。
8、在使用插座的时候,不要反复的去插拔dc插头,容易使插座的引脚磨损掉或者是这折断等可能,对于在使用上是会影响到dc插座的使用寿命。
9、所用的dc插座并排安装上并不是越多越好,若只是一个设备使用时,则其它的dc插座插孔功能就会出现闲置,因此就会造成不必要的用电浪费。所用对于dc插座的使用上,最好是一个设备配置安装一个插座。
DC插座使用注意事项
1、应察看插头插座上的标识是否齐全,是否包括企业名称、电源性质符号、规格型号、额定电流值、及相关警示语等。
2、插头插入DC插座后应接触良好,没有松动感觉,并且不要太费力即可拔出。
3、应根据电器功率选择相应的DC插座插头,功率较大的两种家用电器不要插在同一个DC插座上。
4、不要将功率较大的家用电器插在额定电流值小的DC插座上。
DC
12文章
3696浏览量
686698 -
插座
1文章
579浏览量
33901
使用ups电源的注意事项
UPS电源连接方法和注意事项
胆机使用的注意事项
使用rj45插座有哪些注意事项
dc插座如何选购_选购dc插座的注意事项
dc插座的选购以及使用注意事项
pdu是什么 PDU插座使用注意事项
DC电源模块的使用注意事项和安全规范
4芯M16公头插座在设备上使用时的注意事项
DC插座使用注意事项
