零序电流保护原理
零序电流保护指利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护。中性点直接接地系统发生接地短路,将产生很大的零序电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。零序过流保护不反应三相和两相短路,在正常运行和系统发生振荡时也没有零序分量产生,所以它有较好的灵敏度。
零序电流保护:中性点直接接地系统发生接地短路,将产生很大的零序电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。零序过流保护不反应三相和两相短路,在正常运行和系统发生振荡时也没有零序分量产生,所以它有较好的灵敏度。但零序过流保护受电力系统运行方式变换影响较大,灵敏度因此降低,特别是短距离线路上以及复杂的环网中,由于速动段的保护范围太小,甚至没有保护范围,致使零序电流保护各段的性能严重恶化,使保护动作时间很长,灵敏度很低。
零序电流保护的特点
零序电流保护的最大特点,是只起单相故障接地时的保护作用。这是因为零序电流保护只能反映单相接地时所特有的零序电流和零序电压。当系统正常运行或发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压。只有发生单相故障接地时,才有相当大的零序电流和零序电压,使保护很快动作。但对小电流接地系统,即主变非直接接地系统使用此种保护方式选择性很差。
零序电流
1文章
77浏览量
11008 -
电流保护
107浏览量
14119
