区别感应电和漏电的方法
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-21 10:07 次阅读
1、电阻测量法
万用表测量机器外壳与线路之间的绝缘电阻,如图3所示。当测量的阻值大于1M时,可以认为是感应带电,当测量的阻值为几千欧或者更小时,可以认为是漏电,必颂采取措施才行。这是一种比较简单比是最常用的方法,但这种方法不太可靠,必须再用其他的方法进一步确定。
2、负荷判断法
断开机器的零线(N线),在断点与外壳间接入一只220V/15W灯泡,连接良好后接通电源,这时如果灯泡发光,表明机器已发生漏电现象;如果灯泡不发光表明机器是感应带电。这是因为漏电的电流可以很大,足以使灯泡发光,而感应电流只有几十毫安,不足以使灯泡发光。这种方法判断起来比较准确。
3、电压测量法
(一)
用万用表的电压挡,先测量一次机器外壳与地之间的电压,然后将机器的火线(L线)与零线(N线)对调后,再测量一次机器外壳与地之间的电压。如果前后两次电压数值有很大的变化,则很大程度上是漏电引起;如果两次测量结果没有明显的变化,则说明是感应带电。这是因为机器发生的漏电点,很多时候不是在机器正常带电体的正中间,若恰好在正中间则判断就会发生错误,前后两次测量的结果会有所不同。而当感应带电时,因其与测量点无关,所以数值不会发生变化。
(二)
在机器运转的情况下,先用万用表测量机器外壳与零线(N线)之间的电压。停下机器,断开零线(N线),在断点与机器外壳间接入万用表,然后只把火线(L线)接上电源,再次测量电压,前后两次进行比较,若两次的结果有明显的变化,则表明是漏电;如没有太大的变化,则大多数情况下是感应引起的带电。这是因为第一次测量的电压是漏电点与零线(N线)之间的电压(除非漏电点非常靠近火线端才近似为电源电压),第二次测量的电压基本上是电源电压;二者在很多时候是有所区别的。如果是感应带电就不会有这样的数值变化。
(三)
将数字万用表打到AC20V挡,然后一手握住一支表笔,一手持另一支表笔靠近机器外壳。当距离约为4—5cm时,观察万用表,如果万用表有几伏(V)的电压显示,表明是漏电引起的带电;如果万用表没有显示或显示的数值非常小,则表明外壳带电是因为感应起的。
由以上几种判断方法来看,有的简单,有的不太准确,所以在遇到机器外壳带电的情况时,要几种方法相互配合加以判断,以增加判断的可靠性,以便采取相应的措施。
  • 电阻
  • 漏电
    感应电漏电的5种区分方法
    日常生活中,当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电
    发表于 11-29 13:41
    直线感应电机与旋转感应电机的区别是什么
    直线感应电机分类及结构直线感应电机工作原理直线感应电机与旋转感应电区别
    发表于 03-09 07:30
    一招分辨感应电漏电
    漏电,是感应电。放心,感应电一定会使每一个档位测量的偏转角度相同。你可以去做一个实验,家用电冰箱外面裸露的金属在用试电笔测试时发光,但是感应电
    发表于 11-08 09:29 1.4w次阅读
    一招分辨<b class='flag-5'>感应电</b>和<b class='flag-5'>漏电</b>
    区别感应电漏电的五个方法分享
    的头像 发表于 02-22 10:57 1.4w次阅读
    三招教你怎样区别感应电漏电
    的头像 发表于 04-10 09:42 4127次阅读
    感应电机是异步电机吗_感应电机与永磁同步电机的区别
    感应电机是异步电机,正常情况下,感应电机的转子转速总是略低或略高于旋转磁场的转速(同步转速),因此感应电机又称为“异步电机”。
    发表于 03-12 15:42 6003次阅读
    如何区分是感应带电还是漏电
    当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。   如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电
    的头像 发表于 06-03 10:13 1266次阅读
    感应电机和无刷电机的区别
    电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,按照用途、原理等不同划分标准,电机可以划分众多子类型。为增进大家对电机的认识,本文将对感应电机、无刷电机以及二者的区别予以介绍。如果你对电机具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
    的头像 发表于 06-07 16:06 4394次阅读
    如何正确区分感应电漏电
    当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使
    的头像 发表于 08-08 10:05 1390次阅读
    怎样区分感应电压、虚电压和漏电压?
    是有关感应电压、虚电压和漏电压的详细背景和区别的详细说明: 1. 感应电感应电压是由于变压器中的互感作用而引起的电势差。在电力系统中,变
    的头像 发表于 10-30 09:46 2909次阅读
    感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别
    感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别 感应电动势是指由于导体中的磁场变化而产生的电动势。根据法拉第电磁
    的头像 发表于 12-26 16:01 3304次阅读
    感应电会导致漏电保护跳闸吗
    感应电是指在电气设备或线路中由于电磁感应作用而产生的电流。感应电通常不会直接导致漏电保护跳闸,但在某些特定情况下,它可能会影响漏电保护器的正
    的头像 发表于 08-26 09:19 1388次阅读
    感应电压多少伏算是漏电
    感应电压与漏电之间的界限并不是固定不变的,它受到多种因素的影响,包括电器设备的类型、工作条件、绝缘状况等。然而,一般来说,当感应电压达到一定程度时,可能会引发漏电现象。 通常情况下,当
    的头像 发表于 08-26 09:21 1335次阅读
    感应电多少伏属于正常范围
    感应电的正常范围并不是一个固定的数值,它受到多种因素的影响,包括电器设备的类型、工作条件、绝缘状况、接地情况等。一般来说,感应电的存在是不可避免的,但其大小应该控制在一定范围内,以避免对设备或人体
    的头像 发表于 08-26 09:23 4711次阅读
    直流感应电检查什么的
    直流感应电检查,又称古典式诊断,是一种通过断续直流电和感应电刺激神经和肌肉,以观察和分析肌肉反应来评估神经、肌肉功能状态的方法。这一检查手段在医学领域,尤其是神经肌肉疾病的诊断中具有
    的头像 发表于 08-29 10:51 769次阅读
