焊膏黏度是什么?影响黏度的因素有哪些
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-10-21 11:24 次阅读
焊膏的特性(黏度、坍塌性及工作寿命)是由流变调节剂的附加成分控制的,也可称为增厚剂或次熔剂。流变调节剂一般都是极热的熔剂,因为它们在温度达到熔点时才起作用。但是,一些热熔剂在固化作用以后易坍塌到焊点中,因为这些调节剂没有足够的时间充分熔化。本篇内容简述黏度是什么?
黏度在口常生活中,常用“稀”或“稠”的概念来描述流体的表观特征。但在工程中则用黏度这一概念来表征流体黏性的大小。流体的黏度是流体分子之间受到运动的影响而产生的内摩擦阻力的表现。当焊膏以恒定的剪切应力率和应变率变化时,其黏度随时间的延长而降低,这说明其结构在逐浙变坏。而且,焊膏的黏度随作用于焊膏上的剪切应力的增加而降低,这可以简单地解释为,当施加剪切应力(用橡皮刮刀)时,焊膏变薄,不施此力时,焊膏变厚。印制中这种性质是极有用的,将焊膏涂在模板或丝网上,当刮刀在焊膏上产生应力时,焊膏即随之流动。焊膏涂于焊盘上后,移去刮刀产生的剪切应力,将使焊膏恢复到原到有的高黏度状态,这样焊膏就会粘在这些地方而不会流到电路板的非金属表面上。
除了剪切应力外,影响焊膏黏度的因素还包括焊膏旋转速率、焊料粉末含量、焊料粉末颗粒大小与温度。
(1)用旋转黏度计测量焊膏黏度时,发现随着黏度计转速的增加,测试值会明显下降。转速的提高意味着剪切速率增加,黏度明显下降,这也证明了焊膏是一种假塑性流体。
(2)颗粒的大小也会影响焊膏的黏度。在金属含量和焊剂载体相同的条件下,当颗粒体积减小(较细的颗粒)时,黏度也会随之增大。
(3)焊膏中焊料粉末的增加明显引起黏度增加。焊料粉末的增加可以有效地防止印制后及预热阶段的坍塌,焊接后焊点饱满,有助于焊接质量的提高。这也是常选用焊料粉末含量高的焊膏,并采用金属模板印制焊膏的原因。
(4)温度对焊膏的强度影响也很大,随着温度的升高,黏度会明显下降。因此,无论是测试焊膏的黏度,还是印制焊膏,都应该注意环境温度。通常印制焊膏时,最佳环境温度为(23土3)℃,精密印制时则应由印制机恒温系统来保证。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1090101.html
  • 测试
  • 焊膏
  • 温度
    需要一台锡粘度测试仪,希望可以时时检测黏度变化,应该选择malcom的PCU-2
    需要一台锡粘度测试仪,希望可以时时检测黏度变化,应该选择malcom的PCU-203还是PCU-205?
    发表于 03-29 13:29
    如何正确的使用和保管
    是SMT贴片加工和元器件粘结的重要物质之一,它是触变性流体,的印刷性能、图形的质量与
    的头像 发表于 09-25 09:06 4822次阅读
    影响smt印刷性能和质量的因素有哪些
    在smt贴片加工厂里,生产技术人员使用时需要注意工艺操作流程是什么?在印刷中影响性能和
    的头像 发表于 10-24 11:30 3527次阅读
    影响smt印刷性能和<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>膏</b>质量的<b class='flag-5'>因素有</b>哪些
    如何才能正确选择合适的SMT贴片
    SMT贴片加工厂中的种类和规格非常多,即使是同一家SMT贴片加工厂在SMT贴片加工中所使用的,也有合金成分、颗粒度、黏度、清洗方式等
    发表于 06-16 15:41 1241次阅读
    SMT加工时印刷可能会遇到哪些问题
    来了解下SMT加工时印刷的常见问题以及处理的措施。 问题一:拉尖(指的是打印后盘上的会呈小山状) 产生原因:可能是刮刀空隙或
    发表于 06-02 17:38 586次阅读
    SMT加工印刷的常见问题以及解决方案
    来了解下SMT加工印刷的常见问题以及处理的措施。 问题一:拉尖(指的是打印后盘上的会呈小山状) 产生原因:可能是刮刀空隙或
    发表于 06-02 17:27 1172次阅读
    了解下SMT加工印刷的常见问题
    发表于 04-24 15:10 641次阅读
    影响黏度因素有哪些
    黏度是影响印刷质量的关键因素之一,尽管其黏度主要与其中的粉末含量、粉末尺寸、焊剂黏度相关,
    的头像 发表于 10-19 14:26 2949次阅读
    影响<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>黏度</b>的<b class='flag-5'>因素有</b>哪些
    SMT加工常见印刷不良问题及解决方法
    判断产生原因,如果是刮刀空隙过大就在SMT加工时将小刮刀的空隙调整到合适位置,如果是黏度过大那SMT工厂在加工时就需要重新挑选黏度合适的
    的头像 发表于 10-28 11:16 3510次阅读
    SMT加工时印刷时会出现哪些问题
    发表于 10-22 17:50 769次阅读
    影响SMT贴片中焊锡质量的主要因素有哪些?
    黏度黏度是锡性能的一个重要因素黏度太大,焊锡不易穿过模板的开孔,
    的头像 发表于 08-01 14:26 968次阅读
    影响SMT贴片中焊锡<b class='flag-5'>膏</b>质量的主要<b class='flag-5'>因素有</b>哪些?
    印刷的影响因素有哪些?
    简要介绍锡印刷的主要影响因素有哪些?
    的头像 发表于 09-14 09:08 1083次阅读
    锡<b class='flag-5'>膏</b>印刷的影响<b class='flag-5'>因素有</b>哪些?
    光刻胶黏度如何测量?光刻胶需要稀释吗?
    光刻胶在未曝光之前是一种黏性流体,不同种类的光刻胶具有不同的黏度黏度是光刻胶的一项重要指标。那么光刻胶的黏度为什么重要?黏度用什么表征?哪些光刻胶算高
    发表于 11-13 18:14 1809次阅读
    光刻胶<b class='flag-5'>黏度</b>如何测量?光刻胶需要稀释吗?
    影响SMT贴片中质量的主要因素
    黏度是锡性能的一个重要因素黏度太大,不易穿过模板的开孔,
    的头像 发表于 02-29 12:43 543次阅读
    SMT加工中常见的锡印刷质量因素有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响smt贴片加工质量的因素有哪些?影响SMT贴片加工质量的主要
    的头像 发表于 08-28 09:38 349次阅读
