am335x处理器,最高运行1GHz.邮票孔设计,6串口,支持地址,数据拓展总线,EtherCat PROFINET工业总线,支持Wince6.0/Linux3.2系统
AM335x器件概述:
1. AM335X是275-MHz, 500-MHz, 600-MHz, or 720-MHz ARM Cortex-A8,32位 RISC 微控制器NEON SIMD协处理器具有单错检测(奇偶校验)的 32KB/32KB L1 指令/数据高速缓存具有错误纠正码 (ECC)的 256KB L2 高速缓存
2. 支持移动双倍速率同步动态随机存储器 (mDDR)(低功耗 DDR (LPDDR))/DDR2/DDR3
3. 支持通用存储器 (NAND,NOR,SRAM,等)支持高达 16 位 ECC
4. SGX530 3D 图形引擎
6. 可编程实时单元和工业用通信子系统 (PRU-ICSS)
7. 支持最多 2 个端口的 10/100/1000 以太网交换机
8. 串口包括:2 个控制器局域网端口 (CAN)6 个 UART,2 个McASPI,2 个 McSPI,3 个 I2C 端口
10. 3 个 32 位增强型捕捉模块 (eCAP)
11. 3 个增强型高分辨率PWM模块 (eHRPWM)
12. 加密硬件加速器 (AES,SHA,PKA,RNG)
AM335x 处理器:
AM335x处理器六大优点:
1.处理器采用系列化,从高端过渡到低端,满足不同行业客户的各种功能需求,达到性价比最优的微妙平衡。分别有AM3359/AM3358/AM3357/AM3356/AM3354等多款配置参数各不相同的处理器,且系列 处理器管脚PIN对PIN兼容,方便客户进行产品升级
2.公开资料最全的一款芯片,方便工程师学习及进行产品设计
3.系统支持丰富,支持WINCE、LINUX、Android三种主流嵌入式操作系统;支持裸机操作,可通过StarterWare做到无需操作系统,开发人员便可像对微控制器编程那样对处理器进行编程
4.集成2个MAC,双千兆网络。拥有CAN、PROFIBUS、RS485等多种主流工业总线,应用领域广泛
5.品质稳定,定位工业控制MCU,适应各种残酷工业环境;超长供货周期,保证客户产品寿命
6.拥有盈鹏飞嵌入式为其量身打造的高稳定性商业级/工业级am335X核心板系列,客户可直接采用核心板加自行设计底板的方式,使得产品开发周期与难度大幅降低
AM335x Cortex-A8:
产品特性:
1.采用TI 公司Cortex- A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ
2.支持128M-512M DDR3 SDRAM
3.支持128-1G字节 SLC 电子盘或者EMMC2G-32G大容量电子盘,可启动
4.支持两路高速USB OTG
5.支持最多六路串口,双路CAN BUS
6.支持分辨率最高的1360*768显示接口,可支持SGX530 3D引擎
7.板载DS1339的RTC时钟,国内独家设计,保证系统时钟同步
9.稳定的操作系统的支持,可预装WINCE6.0或者LINUX3.2;ANDROID4.2可根据项目定制
10.超小体积,邮票孔设计,160pins,尺寸为:45*45MM
CoM-335X核心板
推荐应用:
CoM-335X核心板
产品参数:
产品框图:
引脚定义:
支持软件:
尺寸 (mm ):
评估套件:
CoM-335x与CoM-T335区别:
1.CoM-335x可上屏蔽罩,CoM-T335不能加。
2.CoM-335x带GPMC总线,CoM-T335不带的。
3.尺寸上的区别:
CoM-335x尺寸:45mmx45mm CoM-T335尺寸:40mmx40mm
订购信息:
嵌入式主板
7文章
6093浏览量
35950 -
安卓
5文章
2140浏览量
57995 -
盈鹏飞科技
2文章
27浏览量
2219
CoM335X 底板设计指导
盈鹏飞EVB-T335工控模块评估板免费试用
盈鹏飞EVB-T335兼容BBBlack的评估板免费试用
COM-335X产品特性及亮点分析
盈鹏飞科技CoM-T335 V1.1简介
硕数物联科技COM-T335X主板介绍
COM335X开发板如何修改PHY及双网络使用说明
COM335X Linux开发板如何进行无线USB网卡移植的手册说明
EAC-T335开发板的用户手册免费下载
工业级AM335X核心模块选型.
COM-335X V1.3
com-335x v1.2
