am335x处理器,最高运行1GHZ,支持SLC NAND/EMMC启动,双网络,10路串口,5路USB Host, Linux3.2/Wince7.0操作系统。
CPU : 800MHZ
内存 : 256M DDR3
存储 : 256M SLC NAND
操作系统 : linux3.2/WindowsCE 6.0
温度等级 : 商业级 可定制宽温
生命周期 : TBD
包装方式 : 盒装
产品特性:
1.采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ,标准配置AM3352/800MHZ
2.支持128M-512M DDR3 SDRAM,标配为512M DDR3
3.支持128M-1G字节SLC电子盘,标配512M(EMMC 2G-32G大容量电子盘可选)
4.两路百兆以太网,LAN8720
5.支持五路USB HOST
6.支持最多10路串口,CPU内部6路,外部扩展4路
7.双路CAN BUS,磁隔离
8.板载DS1339 RTC时钟,标配为DS1339,保证系统时钟同步
9.可根据客户要求量身定制
10.稳定的操作系统的支持,可预装LINUX3.2;WINCE 7.0根据项目定制
推荐应用:
SBC-335X产品:
产品参数:
产品框图:
功能框图:
CoM-335X亮点:
首款Cortex-A8邮票孔AM335X核心模块,精设计,低成本,可信赖
◆ 高速Cortex-A8核心,最高运行1GHZ
◆单颗256M/512M字节DDR3 SDRAM,成本更低廉
◆ 大容量板载电子盘,更多用户空间
◆ 精致邮票孔设计,超小尺寸45mm*45mm,批量使用成本更低
◆ 最多支持2路10M/100M/1000M以太网
◆核心板独立显示性能,分辨率高达1366*768
◆ CPU内置6路RS232串口(其中1路232为COM_DBU)
◆ 外部扩展2*II,1*SPI接口
◆CPU内置双路CAN BUS,适合于现场工业控制
◆支持SD卡接口,大容量储存
◆ 高速USB2.0 Device接口
◆ 高速USB2.0 Host接口
◆ 专业WINCE6.0,LINUX3.2,ANDROID操作系统支持,支持SD初始化系统,可USB升级系统
◆ 核心板高集成度,可以直接应用,可根据客户定制主板
CoM-335X框图:
CoM-335X实物图:
订购信息:
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35566 -
安卓
5文章
2136浏览量
57547 -
盈鹏飞科技
2文章
27浏览量
2177
