流量阀作用原理_流量阀性能特点_流量阀种类
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-21 15:06 次阅读
流量阀适用于需要进行流量控制的水系统中,尤其适合于供热,空调等非腐蚀性液体介质的流量控制;安装在水系统中,经运行前的一次调节,即可使系统流量自动恒定在要求的设定值。自动消除水系统中因各种因素引起的水力失调现象,保持用户所需流量,克服“冷热不均”提高供热,空调的室温,提高系统能效,实现节能,是供热、空调系统实现“计量收费”的理想配套产品
流量阀作用
流量阀的作用是在阀的进出口压差变化的情况下,利用调节阀芯和阀体间的节流口面积和它所产生的局部阻力对流量进行调节,从而控制执行元件的运动速度。维持通过的流量恒定,从而维持与之串联的被控对象(如一个环路、一个用户、一台设备等,下同)的流量恒定。管网中应用流量阀,可直接根据设计来设定流量,阀门可在水压作用下,自动消除管线的剩余压头及压力波动所引起的流量偏差。流量阀的名称较多,如自力式流量平衡阀、定流量阀、动态平衡阀等。各种类型的流量阀,结构各有不同,但工作原理相似。
流量阀工作原理
流量阀是由一个手动调节阀组和一个自动平衡阀组组成。调节阀组作用是设定流量,自动平衡阀组作用是维持流量恒定。系统流体的工作压力为P1,手动调节阀的前后压力分别为P2、P3。当手动调节阀调到某一位置时,即人为确定了“设定流量”Kv即手动调节阀的流量系数,流量G=Kv(P2-P3),Kv为,Kv设定后,只要P2-P3不变,则流量G不变。当系统流量增大时,(P2—P3)的实际值超过了允许的给定值,此时通过感压膜和弹簧作用使自动调节阀组自动关小,直至流量重新维持到设定流量,反之亦然。
流量阀自动调节流量的有效范围取决于工作弹簧的性能。一般流量阀前后压差在20—300kPa的范围内能按设定值有效控制流量。当压小于20kPa时,控制流量达不到设定值;压差超过300kPa时,可能产生噪音。
流量阀的性能特点
1、可按设计或实际要求设定流量,能自动消除系统的压差波动,保持流量不变。
2、克服系统冷热不均现象,提高供热(供冷)质量。
3、彻底解决近端压差大,远端压差小的矛盾。
4、减少系统循环水量,降低系统阻力。
5、减少设计工作量,不需要对管网进行繁琐的水力平衡计算。
6、降低调网难度,把复杂的调网工作简化为简单的流量分配。
7、免除多热源管网热源切换时的流量再分配工作。
8、流量显示值均为测试台上随机标定,流量(m3/h)。
流量阀的种类
(1)节流阀
在调定节流口面积后,能使载荷压力变化不大和运动均匀性要求不高的执行元件的运动速度基本上保持稳定。节流阀是通过改变节流截面或节流长度以控制流体流量的阀门。将节流阀和单向阀并联则可组合成单向节流阀。节流阀和单向节流阀是简易的流量控制阀,在定量泵液压系统中,节流阀和溢流阀配合,可组成三种节流调速系统,即进油路节流调速系统、回油路节流调速系统和旁路节流调速系统。节流阀没有流量负反馈功能,不能补偿由负载变化所造成的速度不稳定,一般仅用于负载变化不大或对速度稳定性要求不高的场合。
(2)调速阀
调速阀是进行了压力补偿的节流阀。它由定差减压阀和节流阀串联而成。节流阀前、后的压力分别引到减压阀阀芯右、左两端,当负载压力增大,于是作用在减压阀芯左端的液压力增大,阀芯右移,减压口加大,压降减小,使也增大,从而使节流阀的压差保持不变;反之亦然。这样就使调速阀的流量恒定不变。在载荷压力变化时能保持节流阀的进出口压差为定值。这样,在节流口面积调定以后,不论载荷压力如何变化,调速阀都能保持通过节流阀的流量不变,从而使执行元件的运动速度稳定。
(3)分流阀
分流集流阀也称速度同步阀,因而同步阀在液压系统中得到了广泛的应用。分流集流阀的同步是速度同步,当两油缸或多个油缸分别承受不同的负载时,分流集流阀仍能保证其同步运动。不论载荷大小,能使同一油源的两个执行元件得到相等流量的为等量分流阀或同步阀;得到按比例分配流量的为比例分流阀。
(4)集流阀
作用与分流阀相反,使流入集流阀的流量按比例分配。
(5)分流集流阀
兼具分流阀和集流阀两种功能。分流集流阀也称:同步阀,是集液压分流阀、集流阀功能于一体的独立液压器件。是液压阀中分流阀,集流阀,单向分流阀,单向集流阀和比例分流阀的总称。同步阀主要是应用于双缸及多缸同步控制液压系统中。通常实现同步运动的方法很多,但其中以采用分流集流阀-同步阀的同步控制液压系统具有结构简单、成本低、制造容易、可靠性强等许多优点,因而同步阀在液压系统中得到了广泛的应用作用与分流阀相反,使流入集流阀的流量按比例分配。
  • 节流阀
  • 调节阀
    求助:应用LabView实现流量的闭环控制。
    我用LabView编写了一个流量的开环控制,每次流量输入的值和反馈回来的值都会相差一两个百分点,为了得到所需的流量每次都得反复条输入的流量
    发表于 07-20 08:28
    膜片式流量调节
    膜片式流量调节是一种不易被杂质卡死的调速,原油中直径为I mm的砂粒能够顺利通过而不影响的功能。本文介绍了一种用于油田开采工艺的膜片式调速
    发表于 01-21 16:09 25次下载
    流量公式及流量系数(Coefficient of flo
    流量公式及流量系数(Coefficient of flow) 流量公式及流量系数 对
    发表于 10-25 15:22 8119次阅读
    <b class='flag-5'>阀</b>口<b class='flag-5'>流量</b>公式及<b class='flag-5'>流量</b>系数(Coefficient of flo
    溢流作用特点
    溢流作用是定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流
    发表于 07-04 15:19 2.4w次阅读
    调节流量特性的选择 
    选择好调节流量特性,就可以根据其流量特性确定阀门阀芯的形状和结构,但对于像隔膜、蝶阀等,由于它们的结构特点,不可能用改变
    发表于 11-11 09:35 7754次阅读
    自力式流量控制阀的工作原理_自力式流量控制阀性能特点
    自力式流量控制阀从结构上说,是一个双组合,即由一个手动调节组和自动平衡组组成。手动调节组的作用
    发表于 01-25 15:38 3865次阅读
    什么是泵的最小流量
    当主瓣打开时,瓣带动杠杆动作,杠杆力使旁路关闭。当主通道的流量减小,打不开主瓣时,主瓣会回到密封位置,使主通道关闭,
    的头像 发表于 03-14 11:22 5648次阅读
    广州力士乐二通流量的技术特征是怎样的
    二通流量也有人叫力士乐调速,力士乐2FRM.K型二通流量控制阀特点:力士乐插装;内置六角
    发表于 05-14 13:50 769次阅读
    力士乐二通流量的技术特征是怎样的
    发表于 07-11 16:57 1187次阅读
    自力式流量调节的工作原理和特点
    自力式流量控制阀是一种利用介质本身的压力变化来进行自我调控,从而保持流经被控系统流量平衡的阀门。自力式流量控制阀从结构上说,是一个双组合,即由一个手动调节
    的头像 发表于 07-30 16:14 8235次阅读
    流量控制阀的工作原理
    流量控制阀是在一定压力差下,依靠节流口液阻的改变大小来控制节流口流量,从而调节执行元件的运动速度。主要包括节流、调速、溢流节流和分流集
    的头像 发表于 08-08 21:41 1.4w次阅读
    控制流量特性是什么
    特性。 直线流量特性。虽为线性,但小开度时,流量相对变化值大、灵敏度高、控制作用强、易产生振荡;大开度时,流量相对变化值小、灵敏度低、控制作用
    发表于 02-24 16:42 5923次阅读
    电液伺服作用_电液伺服选型
    电液伺服是一种电液转换器,它通过电气信号控制液压流量和压力,使得液压执行器(例如液压缸或液压马达)能够实现精确的运动控制。   电液伺服的主要作用包括以下几个方面:
    发表于 03-12 10:01 3417次阅读
    控制的理想流量特性
    控制的理想流量特性 控制特性 可以使用各种类型的流动特性。本教程讨论了水和蒸汽流量应用中使用的三种主要类型:快速打开,线性和等百分比
    发表于 06-02 14:06 2700次阅读
    控制的理想流量特性有哪些
    控制的理想流量特性是指控制在调节过程中,能够实现理想的流量调节效果的特性。这些特性对于控制性能
    的头像 发表于 06-30 09:31 1271次阅读
