液压冲击形成的原因
1)管路中阀口突然关闭
当阀门开启时设管路中压力恒定不变,若阀门突然关死,则管路中流体立即停止运动,此时油液流动的动能将转化为油液的挤压能,从而使压力急剧升高,造成液压冲击,即产生完全液压冲击。液压冲击的实质主要是,管路中流体因突然停止流动而导致其动能向压能的瞬间转变。
2)高速运动的部件突然被制动
高速运动的工作部件的惯性力也会引起系统中的压力冲击,例如油缸部件要换向时,换向阀迅速关闭油缸原来的排油管路,这时油液不再排除,但活塞由于惯性作用仍在运动从而引起压力急剧上升造成压力冲击。液压缸活塞在行程中途或缸端突然停止或反向,主换向阀换向过快,均会产生液压冲击。
3)某些元件动作不够灵敏
如系统压力突然升高,但溢流阀反应迟钝,不能迅速打开时便会产生压力超高现象。
液压冲击的危害
1)冲击压力可高达正常工作压力的3-4倍,使液压系统中的元件、管道、仪表等遭到破坏。
2)液压冲击使压力继电器误发信号,干扰液压系统的正常工作,影响液压系统的工作稳定性和可靠性。
3)液压冲击引起震动和噪声、连接件松动,造成漏油、压力阀调节压力改变。
预防液压冲击的方法
1)对阀门突然关闭而产生液压冲击的防治方法
①减慢换向阀的关闭速度、增大管路半径和液体流速,这样做可以在换向阀关闭时间来减小瞬时产生的压力,避免出现液压冲击。如采用直流电磁阀,其所产生的液压冲击要比交流电磁阀的小。
例如采用直流电磁阀比交流的液压冲击要小,或采用带阻尼的电液换向阀可以通过调节阻尼以及控制通过先导阀的压力和流量来减缓主换向阀阀芯的换向(关闭)速度。
②适当增大管径,减小流速,从而可减小流速的变化值,以减小缓冲压力;缩短管长,避免不必要的弯曲;采用软管也可获得良好减缓液压冲击的效果。
③在滑阀完全关闭前降低液压油的流速。如改进换向阀控制边界的结构(在阀芯的棱边上开除长方形或V形槽或将其做成锥形),液压冲击可大为减小。
④在容易产生液压冲击能力的地方设置蓄能器。蓄能器不但能缩短压力波的传播距离、时间,还能吸收压力冲击。
2)对运动部件突然制动、减速或停止而产生液压冲击的防治方法
①采取措施适当延长制动时间。
②在液压缸端部设置缓冲装置,行程重点安装减速阀,能缓慢地关闭油路,缓解液压冲击。
③在液压缸端部设置缓冲装置(如单向节流阀)控制排油速度,可使活塞到液压缸地端部停止时,平稳无冲击。
④在液压缸或有控制油路中设置平衡阀或背压阀,以控制工作装置下降时或水平运动时的冲击速度,并可适当调高背压压力。
⑤采用橡胶软管吸收液压冲击能量,降低液压冲击力。
⑥在易产生液压冲击的管路上设置蓄能器,以吸收冲击压力。
⑦采用带阻尼的液压转向阀,并调大阻尼值(即关小两端的单向节流阀)。
⑧正确设计有关闭口的形状,使运动部件在制动时速度的变化比较缓慢、一致。
⑨重新选配或更换活塞密封圈,并适当降低工作压力,可减轻或消除液压冲击现象。
3)通过电气控制方式预防液压冲击的方法
1)启动液压阀时先输出电磁阀控制信号,然后输出系统压力流量控制信号,关闭液压阀时先清零系统压力控制信号,然后再关闭液压阀控制信号,这样就可以保证开关液压阀时系统环境是抵押或者是无压状态,可以有效降低液压冲击。
在此过程中增加的延时环节一般取0.1秒(100毫秒)为宜,因为液压系统的相应时间一般为十毫秒级别,时间过长会影响系统的相应速度,时间太短起不到减少液压冲击的目的。
2)有效灵活的利用比例压力流量信号输出斜坡将可以大大提高液压系统平稳性和控制精度。
采用电气方式预防液压冲击问题的优点是比较简洁、方便和高效,不需要对液压系统进行更多的调整,但其最大的缺陷是降低了系统的相应速度,并且不能解决所有的液压冲击问题,所以要从根本上解决液压冲击问题需要从液压回路和液压元件上着手。
液压系统在设计时,还可以通过缩短管路的长度、减少非必要弯曲或采用有卸除冲击力作用的软管等方式,来减小液体流速的变化,以帮助换向阀关闭时减少瞬时压力,来防止液压冲击的出现。针对具体的液压回路和工况对液压元件结构进行改进,也可在液压回路中增加各类辅助液压元件等。
阀门
4文章
472浏览量
22263 -
液压系统
12文章
163浏览量
16080
高抗冲击性动态倾角传感器
气液压力机的原因及解决办法
多泵源液压系统构型与冲击特性仿真
液压系统启制动平稳性研究
![<b class='flag-5'>液压</b>系统启制动平稳性研究](https://file.elecfans.com/web1/M00/49/E8/pIYBAFqvZlyAV7ukAABUN-M1XZE397.jpg)
飞机液压能源系统优先阀动态特性分析
![飞机<b class='flag-5'>液压</b>能源系统优先阀动态特性分析](https://file.elecfans.com/web1/M00/4C/11/pIYBAFqzU3GAd8djAABKoYmKYug991.jpg)
