剩余电流保护的特点如下:
① 剩余电流保护一般用于中性点接地的供电系统。
② PE线不能穿越剩余电流互感器;如果地线穿越电流互感器,就不产生剩余电流,那么相线碰壳就不会跳闸。
③ 剩余电流互感器只检测泄漏电流。检测泄漏电流的数量级别一般多为毫安至数百毫安级别,线路漏电一般就在这个级别里;当泄漏值超过整定值时,与之相连的剩余电流断路器就会动作,切断负载的电源,对负载起保护作用。
④ 三相剩余电流保护与三相是否平衡无关。只要流进和流出电流互感器的电流相等,剩余电流动作断路器就不会跳闸;对三相剩余电流动作断路器而言,即使一相供电也不会跳闸。
⑤ 三相剩余电流动作断路器的种类:
(a) 三极三线剩余电流动作断路器。它只保护三相负载。
(b) 三极四线剩余电流动作断路器。它保护只有单相负载,或单相负载和三相负载同时存在的情形。
友情提示:① 务必分清输入端(一般由产品标记 1、3、5、N)和输出端(2、4、6、N)不可接错。② 单极两线、三极四线、四极剩余电流动作断路器上"N"线应接入,才能使电子线路正常工作。
电流保护
107浏览量
14080 -
剩余电流
2文章
107浏览量
9570
