表面贴装使用的贴片胶需要考虑哪些因素
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-10-22 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
贴片胶俗称红胶,主要用于双面混装工艺中将表面组装元器件暂时固定在PCB的焊盘图形上,以便随后的波峰焊等工艺操作得以顺利进行,在贴装表面组装元器件前,就要在PCB的设定位置上涂敷贴片胶。下面了解一下表面贴装用的贴片胶必须考虑多种因素,尤其重要的是以下三方面。
1、固化前的特性
目前,表面贴装绝大多数使用环氧树脂类贴片胶。常用贴片胶都是有颜色的,通常采用红色和橙色,贴片胶采用易于区分的颜色后,如果使用过量,涂到焊盘上就很容易被觉察到并得到清除。未固化的贴片胶应具有良好的初黏强度。初黏强度是指在固化前贴片胶所具有的强度,即将元器件暂时固定,从而减少元器件贴装时产生飞片或掉片,并能够经受住装贴、传输过程中的震动或颠簸。
2.固化中的特性
固化中的特性与达到希望的黏结强度所需的固化时间和固化温度有关。达到所希望的黏结强度所需的时间越短,温度越低,则说明贴片胶越好。表面贴装用的贴片胶必须在较低的温度下具有快的固化速度,固化后必须有一定的黏结强度将元器件固定住。如果黏结强度过大,则返修困难;相反,黏结强度太小,则元器件可能掉到焊槽中。贴片胶的固化温度应避免过高,以防止PCB翘曲和元器件的损坏。为了保证有足够高的生产率,要求固化时间较短。固化的另一个特性是固化期间贴片胶的收缩量要尽量小,使粘贴的元器件受到较小的应力,防止应力过大损伤到元器件。
3.固化后的特性
尽管贴片胶在波峰焊之后就会丧失其作用,但却会影响到后续过程,如清洗和返修。贴片胶周化后的重要特性之一是可返修能力。为了保证可返修能力,固化的贴片胶玻璃化转变温度应较低,一般应在75~95℃。在返修期间,元器件的温度一般超过100℃,只要固化的帖片胶玻璃化转变温度低于100℃,并且贴片胶的用量不是过分多,返修就不成问题。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1067952.html
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • 温度
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMT工艺---表面及工艺流程
    表面方法分类 根据SMT的工艺制程不同,把SMT分为点制程(波峰焊)和锡膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使
    发表于 05-24 15:59
    贴片速度需要考虑的时间
    实际贴片生产中,需要考虑的时间如下所述。  ①线路板传送和定位时间:装完成的线路板从工作台面传到下段机器或等待位置以及等待中的线路板从上段机器或等待位置传到机器工作台面。通常传送的实
    发表于 09-05 09:59
    贴片机影响速度的因素
      显然,在实际生产中,不可能只有一种元件,也不可能只排列成规则的阵列,实际需要附加的时间和影响速度的
    发表于 09-05 09:50
    三类表面方法
    ;反面=>滴(印)(底面)=>元件=>烘干=>反面=>插元件=>波峰焊接 第三类   顶面采用穿孔元件, 底面采用表面
    发表于 11-26 17:04
    为时钟源加入抖动之前需要考虑哪些因素
    扩频振荡器在汽车电子设计中的优势是什么?汽车电子产品的设计考虑因素有哪些?为时钟源加入抖动之前需要考虑哪些因素
    发表于 05-17 06:41
    影响SMT设备率的因素贴片机常见故障分析
    影响SMT设备率的因素贴片机常见故障分析   SMT设备在选购时主要考虑
    发表于 11-17 14:04 2399次阅读
    表面印制板的设计技巧
    在确定表面印制板的外形、焊盘图形以及布线方式时应充分考虑电路板组装的类型、方式、
    发表于 06-28 17:03 1640次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>印制板的设计技巧
    表面贴片元器件的要求
    表面技术所用元器件包括表面元件(Surface Mounted Component,简称
    发表于 12-23 11:58 2661次阅读
    选择汽车MCU需要考虑哪些因素
    选择汽车MCU需要考虑哪些因素
    发表于 01-12 21:51 15次下载
    表面布局的几大散热考虑因素
    与 IC 结点间的温升。如今,印刷电路板 (PCB) 采用表面技术和带电源焊盘的 IC,已成为在解决散热问题时必须综合考虑因素。PCB
    发表于 06-07 14:25 8次下载
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>布局的几大散热<b class='flag-5'>考虑</b><b class='flag-5'>因素</b>
    表面怎样来印刷板
    发表于 09-03 10:37 1783次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b>怎样来<b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>印刷板
    哪些因素会影响贴片涂敷的质量
    优良的点应是表面光亮,有适合的形状和几何尺寸,无拉丝和拖尾现象。国内外有许多公司研究表明smt贴片点质量不仅取决于贴片
    的头像 发表于 11-20 12:41 3976次阅读
    电源设计需要考虑哪些因素
    做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素
    的头像 发表于 05-17 10:34 2383次阅读
    选择SMT贴片机的考虑因素
    在电子制造业中,表面技术(SMT)贴片机是生产线的核心设备。然而,市场上有许多不同型号的SMT贴片机,选择最适合自己需求的设备,
    的头像 发表于 08-22 14:25 1553次阅读
    贴片电阻和表面电阻有什么不同?
    贴片电阻和表面电阻在本质上并没有明显的区别,因为“贴片电阻”通常就是指采用表面
    的头像 发表于 08-05 14:14 1518次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b>电阻和<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>电阻有什么不同?
