常见电缆故障_电缆故障点的查找
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-22 14:20 次阅读
常见电缆故障
(1)漏电故障
①电缆的绝缘水平低,出现漏电现象。
②芯线相间或对地绝缘电阻达不到要求。
③芯线之间或对地泄露电流过大。
(2)接地故障
①完全接地(也称“死接地”),即电缆某相芯线接地,如用摇表(或万用表)测量两者之间绝缘电阻为零。
②低电阻接地,即电缆一相或几相芯线对地的绝缘电阻值低于500KΩ。
③高电阻接地,即电缆一相或几相芯线对地的绝缘电阻值在500KΩ以上,甚至1MΩ以上。
(3)短路故障
有完全短路、低电阻或高电阻短路;有两相同时接地短路或两相直接短路;有三相短路或接地。
(4)断线故障
电缆一相或几相芯线断开,或者一相导电芯线断一部分。
(5)闪络性故障
当电缆的电压达到某一定值时,芯线间或芯线对地发生闪络性击穿;当电压降低后,击穿停止。在某些情况下,即使再次提高电压时,击穿亦不出现,经过若干时间后又会发生。这种故障有自动封闭故障点的特点。
(6)电缆着火
电缆着火事故,其原因是发生相间短路故障后,熔断器、过电流继电器等保护失灵,强大的短路电流产生的高温点燃了橡套电缆的胶皮,引起火灾。
(7)橡套电缆龟裂
这种故障在煤矿井下低压橡套电缆中较为常见,其主要原因是由于长期过负荷运行,造成绝缘老化,芯线绝缘与芯线粘连,就容易出现相间短路事故。产生的故障原因,除电缆的型号和截面选择不当、施工工艺质量不好、电缆质量有问题外,许多故障都和电缆的管理、运行和维护有关。因此,对电缆的选用、敷设、吊挂等都要按《煤矿安全规程》有关规定进行。
电缆故障点的查找
1、直接判断
首先应确定哪条电缆出了故障。当维修人员无法查明是过负荷跳闸还是故障跳闸时,可以进行一次试送电来判断跳闸停电原因。
如果属于电缆事故跳闸,应首先用摇表测定电缆芯线之间和对地的绝缘电阻,初步判断故障的性质。凡属电缆漏电故障,往往是通过检测绝缘电阻和做泄露实验时发现,或者从检漏继电器指针数值判断。凡接地事故,可通过检漏继电器跳闸发现;如果属于短路故障,常常是因接地短路或短路后接地,也有少数只短路不接地。
对于在空气中敷设的电缆,包括井下沿巷道敷设的电缆,如果因短路故障造成外皮烧伤,一般通过沿电缆线路查找外观就可找到故障点。电缆接线盒出现短路事故时,如果检查得及时,接线盒表面可以摸到有温度。电缆某处短路,有时可以看到烧穿的伤痕或穿孔,在短路点还可以嗅到绝缘烧焦的特殊气味。
用万用表查找
首先将电缆两端的芯线全部开路,如果电缆故障是相间短路,将发生短路的两根芯线的端头与万用表相连接;如果是接地故障,就将发生接地的芯线和接地芯线接到万用表上。将万用表的选择开关打到欧姆档,然后由检修人员对电缆逐段进行弯曲或翻动。当弯曲到某一点,万用表指针有较大的摆动时,说明这就是故障点;也可用干燥的木棒敲打电缆护套,当敲打到某处,万用表针有较大的摆动时,也就找到了故障点。
  • 电缆
  • 电缆故障
    电缆故障常见类型及主要原因有哪些?要如何查找呢?
    电力电缆故障通常使用的查找方法电力电缆故障查找一般分故障
    发表于 08-01 10:17
    10kv电缆故障的原因和方法
    查找(1)故障查找的步骤电力电缆故障
    发表于 09-04 10:23
    该怎么样查找电缆故障
    如何找到电缆故障?我国电力电缆的普遍使用是在20世纪60年代以后,水平有限,使用范围窄,当时为了解决电缆
    发表于 03-20 11:06
    电缆故障常见原因有哪些以及如何检测
    什么是电缆故障电缆故障是指在电网运行过程中,由于绝缘击穿或导线烧毁而引起的线路故障电缆
    发表于 03-27 13:48
    电缆故障的四种实用测定方法
    电阻,根据其阻值可判定故障类型。故障类型确定后,查找故障并不是一件容易的事情,下面根据笔者的经验,介绍几种
    发表于 09-03 21:20
    声磁定点查找电缆故障
    华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距仪),接下来为大家分享声磁定点查找电缆
    发表于 12-10 10:39
    电缆故障检测方法介绍
    鼎盛电源的应用经验,当电阻小于200欧姆时,故障电缆的定位可以通过两功率差准确定位,了解低压电缆故障
    发表于 12-29 11:14
    电缆故障短路接地怎么查找定位
    因受本体质量或外力的影响,造成绝缘下降,直到故障击穿跳闸,严重影响电力系统的平稳运行,随着,鼎升电力售后服务部所处理的电缆故障查找的经验越来越丰裕,下面,我们将分享
    的头像 发表于 07-30 18:22 1.8w次阅读
    电缆故障经验:高压法查找电缆故障有多大危害
    什么是高压法高压法也叫直流脉冲法、冲闪法,是通过脉冲直流高压将电压注入电缆,在故障位置发生放电特征,然后通过地面监听装置接收该放电特征,达到查找故障的目的,电压大小是根据
    的头像 发表于 08-19 13:53 3196次阅读
    电缆故障查找方法以及相关步骤介绍
    电缆直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。故障
    发表于 06-11 17:14 8627次阅读
    电线电缆常见故障有哪些,故障原因是什么
    电线电缆线路常见故障造成机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。当线路发生上述
    发表于 07-30 11:31 8528次阅读
    电缆故障排除原理
    电缆故障排除原理(电源技术发展新趋势新技术)-摘要:本文主要针对电力电缆常见故障,从结构设计,人为因素,运行环境等方面进行分析,总结了电力电缆
    发表于 09-23 10:11 13次下载
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b>排除原理
    电缆故障查找方法都有哪些
    电缆故障查找方法是什么 间接短路或断线毛病用万用表可间接测量判别,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,依据其阻值可断定毛病类型。障类型确定后,
    发表于 03-29 11:54 4756次阅读
    凯迪正大高压电缆故障查找心得
    和大家分享一下武汉凯迪正大电气的高压电缆故障的心得体会欢迎大家探讨与交流 关键词:高压电缆故障查找、诊断技术、低压脉冲测试法、直流高压闪络
    的头像 发表于 05-22 15:45 485次阅读
    凯迪正大高压<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>查找</b>心得
    武汉凯迪正大电分享查找电缆故障与主要原因
    电缆运行环境复杂电缆故障时有发生,快速准确地查找电缆故障
    的头像 发表于 07-03 17:04 346次阅读
