无触点正反转接触器特性_无触点正反转接触器应用
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-23 10:39 次阅读
无触点正反转接触器
1、无触点换向接触器是一种新型的三相交流电机正反转控制器,可用来控制22KW及其以下三相交流异步电动机的正反转换相,它采用的是三相三控电路,通过其中两相电压换相实现电机换向功能。
2、内置的电子互锁电路,可有效防止在同一时间内正、反信号误操作造成可控硅芯片短路,即在正转状态时切入反转动作,电动机将停止工作。
3、主电路采用增强型单向可控硅并联技术,并设计有阻容吸收保护电路,具有较高的过电压和瞬态浪涌电流保护能力;同时在进线端串接电感扼流圈,可有效抑制开机或切换瞬间的电流冲击电流对可控硅芯片造成的损坏。
无触点正反转接触器特性
1、一个无触点接触器实现电动机正反转功能,使用稳定、可靠;
2、带DIN标准导轨式安装,互换性强,使用方便;
3、双色发光LED显示电机旋转方向,正转时绿灯亮,反转时红灯亮,当LED不亮时为停止状态。
4、主电源可输入电压范围为300V-450V,输入控制电压为20-40VAC/DC;90-280VAC,其他的电压可以定制。
5、输入信号可直接与可编程控制器输出端连接,不需要中间继电器,使用可靠性更高;能直接与TTL、HTJ、CMOS等集成电路兼容;
6、具有正、反转工作指示灯,绿色表示正转,红色表示反转。
7、内置正反转间隔时间控制程序(≥100mS)。
8、驱动电流很小(5-25mA),可省下中间继电器,节省成本并提高可靠性。
无触点正反转接触器应用
无触点正反转接触器通断没有可动接触部件,具有结构强度高、无触点、防湿、防腐蚀、寿命长、开关速度快、无噪音、体积小、无火花、防爆、抗振耐压击、抗振动性强等优点。
可广泛应用于所有电机需频繁换向的建筑、陶瓷生产线、水泥包装线、化工生产线、机床机械加工、电加热控制、灯光控制、矿山、冶金生产、工业自动化装置、注塑机械、自动洗衣机等各种自动生产线环境恶劣,开关动作频繁的场合使用。
并成为传统双接触器正反转方案的最佳升级换代产品,特别适用于灰尘大、腐蚀、潮湿、要求防爆等恶劣环境,以及频繁开关的场合使用。
  • 接触器
  • 无触点
    正反转电机怎么接两个交流接触器
    会有短路的危险,所以利用了两个接触器的辅助触点,串联到对方的线圈里边。这样某个接触器带电吸合了,就会避免另外一个接触器再带电。回路里边各自
    发表于 10-18 10:06
    接触器联锁的电动机正反转控制电路图
    接触器联锁的电动机正反转控制电路图
    发表于 10-09 22:18 4392次阅读
    按钮-接触器复合联锁的电动机正反转控制电路怎么图
    发表于 10-09 22:18 2377次阅读
    按钮接触器复合联锁的电动机正反转控制电路图
    按钮接触器复合联锁的正反转控制
    发表于 03-03 12:39 5574次阅读
    按钮<b class='flag-5'>接触器</b>复合联锁的电动机<b class='flag-5'>正反转</b>控制电路图
    接触器联锁的电动机正反转控制
    接触器联锁的正反转控制
    发表于 03-03 12:45 3281次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b>联锁的电动机<b class='flag-5'>正反转</b>控制
    由三个接触器组成的正反转控制电路图
    由三个接触器组成的正反转控制电路图
    发表于 03-03 12:59 4610次阅读
    由三个<b class='flag-5'>接触器</b>组成的<b class='flag-5'>正反转</b>控制电路图
    交流接触器有几个触点
    交流接触器辅助触点的数量不是固定的,不同规格的接触器,辅助触点也不尽相同,如CJ2040型号的接触器,就有常开和常闭辅助
    发表于 05-23 16:50 4.4w次阅读
    交流<b class='flag-5'>接触器</b>有几个<b class='flag-5'>触点</b>
    220v电机怎么接接触器_正反转电机怎么接两个交流接触器
    本文主要阐述了220v电机接接触器正反转电机接两个交流接触器的方法。
    的头像 发表于 03-13 09:04 3.4w次阅读
    接触器联锁正反转控制线路
    如图所示为接触器联锁正反转控制线路。图中采用了两个接触器,即正转用的接触器ZC和反转用的接触器F
    发表于 05-03 15:52 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b>联锁<b class='flag-5'>正反转</b>控制线路
    按钮联锁的正反转控制线路
    按钮联锁的正反转控制线路如图所示,它采用了复合按钮,按钮互锁联接。当电动机正向运行时,按下反转按钮FQA时,首先是使接在正转控制线路中FQA的常闭触点断开,于是,正转接触器ZC的线圈断
    发表于 05-03 16:07 1.3w次阅读
    按钮联锁的<b class='flag-5'>正反转</b>控制线路
    380V电机正反转接触器的接线图及工作原理
    本文介绍了380V电机正反转接触器接线图,以及双重联锁的正反转控制的工作原理,四条导线的正确接入方法,供大家参考。
    的头像 发表于 10-28 10:38 8.1w次阅读
    380V电机<b class='flag-5'>正反转接触器</b>的接线图及工作原理
    接触器触点有几种?
    当测量接触器初始状态正常时,再测量接触的吸合状态,测量接触器吸合状态并不需要给接触器通电,使用螺丝刀顶住接触器的中间位置进行手动吸合。
    发表于 01-03 14:48 6967次阅读
    接触器联锁的正反转控制线路讲解
    大家好,我是小当家。上一期我们讲了“倒顺开关的正反转控制线路”,在生活中因为倒顺开关正反转的控制线路比较有局限性所以我们使用的地方较少,这期我们讲一下使用较为广泛的“接触器联锁的正反转
    的头像 发表于 03-22 11:57 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b>联锁的<b class='flag-5'>正反转</b>控制线路讲解
    步进电机正反转实验_电机正反转电路图讲解
    转接触器KM1线圈断 电,KM1主触头断开,电动机M断电;接着反转按钮SB2的常开触头鬲合,使反转接触器KM2的线圈获电,KM2主触头闭合, 电动机反转。这种既保证了
    发表于 03-23 11:05 1次下载
    步进电机<b class='flag-5'>正反转</b>实验_电机<b class='flag-5'>正反转</b>电路图讲解
    220v交流接触器怎么控制正反转
    220v交流接触器怎么控制正反转? 220V交流接触器是一种重要的电器元件,在实际工作中广泛应用于机械、冶金、化工、电力等领域。在这些行业中,经常需要将电机进行正反转操作,因此如何控制
    的头像 发表于 08-18 14:35 2854次阅读
