三端稳压器应用电路一
可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压。常见产品如图所示。其中,CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负电压。稳压器内部含有过流、过热保护电路。R1与RP1组成电压输出调节电路,输出电压
Vo≈1.25(1+RP1/R1) (7)
R1的值为120 ~240Ω,流经R1的泄放电流为5mA~10mA。RP1为精密可调电位器。电容C2与RP1并联组成滤波电路,以减小输出的纹波电压。二极管D的作用是防止输出端与地
短路时,损坏稳压器。集成稳压器的输出电压Vo与稳压电源的输出电压相同。稳压器的最大允许电流ICM压差;(Vi-Vo)max为稳压器的最大输入、输出压差。
三端稳压器应用电路二
三端稳压器的典型应用电路,如图所示。
图中Ci用来抑制过电压,抵消因输入线过长产生的电感效应并消除自激振荡;Co用来改善负载的瞬态响应,即瞬时增减负载电流时不致引起输出电压有较大的波动。Ci,Co -般选涤纶或瓷片,电容容量为o.lrlF至几ruF。安装时,将两个电容应直接与三端稳压器的引脚相连。
三端稳压器应用电路三
下面是 LM338可调三端稳压器应用电路的电路图
三端稳压器应用电路四
仪表电路中常用的三端稳压器有正电源78××系列、负电源79××系列、三端可调、精密电压基准等。其中三端稳压器应用最广泛,现仅对78××系列做一介绍。78××系列最大输出电流为1.5A,其内部有限流保护、过热保护、过压保护,工作稳定可靠。它只有三个引脚,使用很方便。图1是78××系列三端稳压器的典型应用电路。
三端稳压器应用电路五
下图所示是三端稳压集成电路典型应用电路。A1是三端稳压集成电路,它接在整流、滤波电路之后,输入A1的是未稳定的直流工作电压,输出的是经过稳定的直流工作电压。
稳压器
24文章
4222浏览量
93745 -
三端稳压器
4文章
52浏览量
19564 -
LM338
2文章
12浏览量
15760
