三端稳压管好坏判断
姚小熊27 来源:xx 2019-10-23 14:24 次阅读
三端稳压管概念
三端稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。
三端稳压管,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压管,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压管。
三端稳压管引脚识别
三端稳压器的封装有金属封装和塑料封装两种,外形如同一只大功率晶体管,引脚的排列如图9-30所示。不同系列的稳压器,其各脚的作用不同。其中最常用的W78××系列稳压器,为输入端(I),为输出端(O),为公共端(COM);W79××系列则是为公共端,为输出端,为输入端;常用的可调三端稳压器LM317T,外形如W78××,其为可调端,为输入端,为输出端。端输出电压值由端电压变化调节。
三端稳压管好坏判断
三端稳压管的好坏判断
对78××和79××系列三端稳压器,鉴别其好坏可使用万用表 R × 100挡,分别检测其输入端与输出端的正、反向电阻值。正常时,阻值相差在数千欧以上;若阻值相差很小或近似为零,说明其已损坏。表9-14、表9-15为最常用的78××和79××21种三端稳压器的实测各引脚非在路电阻值,供检测时参考。
三端稳压管好坏判断
表9-14 78××三端稳压器各引脚非在路电阻值(kΩ )
三端稳压管好坏判断
表9-15 79××三端稳压器各引脚非在路电阻值(kΩ )
使用注意事项:
(1)分清3个引出脚
三端集成稳压器的输入、输出和接地端装错时很容易损坏,需特别注意。在安装时一定要焊接良好,否则会导致输出电压的波动,易损坏输出端上的其他电路,也可能损坏集成稳压器本身。在拆装集成稳压器时要先断开电源。输出电压大于6V的三端集成稳压器的输入、输出端最好接一保护二极管,可防止输入电压突然降低时,输出电容对输出端放电引起三端集成稳压器的损坏。
(2)正确选择输入电压范围
三端集成稳压器内部的二极管、三极管均有一定的耐压值,因此整流器输出电压的最大值不能大于集成稳压器的最大允许输入电压值。7805(7905)~7818(7918)的最大输入电压为35V,7824(7924)的最大输入电压为 40V。由于三端集成稳压器有一个使用最小压差(约为2V)的限制,一般应使其保持在6V左右。
(3)保证散热良好
对于用三端集成稳压器组成的大功率稳压电源,应在三端集成稳压器上安装足够大的散热器。当散热器的面积不够大,而内部调整管的结温达到保护动作点附近时,集成稳压器的稳压性能将变差。
(4)并联运用
如果需要较大的稳压电流输出,而单只集成稳压器的输出电流又不够时,可采用同型号稳压器并联输出的方法。这时的最大输出电流为nIomax。式中n 为并联稳压器的个数,Iomax为单个稳压器的最大输出电流。稳压器并联运行时需注意两点:一是并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一型号(包括后缀)的产品,以保证集成稳压器参数的一致性;二是最好在输出总电流上留有20%的余量,这样可以避免因个别集成稳压器失效而造成其他集成稳压器的连锁烧毁。
  • 稳压管
  • 三端稳压管
    J112C 场效应管好坏如何判断
    {:4:}大师,J112C 场效应管好坏如何判断。 目前我只能量出D-S两的二极管特性。其它部分如何判断好坏呢》谢谢
    发表于 09-15 12:40
    稳压管如何检测好坏
    稳压管如何检测好坏
    发表于 09-06 10:39
    稳压管怎么测好坏
    稳压系列集成电路检测方法,可通电测稳压的直流输出电压是否与标称值相同,如输出电压过高或过
    发表于 04-12 10:11
    稳压管介绍_稳压管7805/7905引脚怎么区分
    稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。本文为大家介绍稳压管780
    发表于 01-06 10:32 4.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压管</b>介绍_<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压管</b>7805/7905引脚怎么区分
    万用表如何判断mos管好坏
    的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两对调也不会影响器件的性能。如何快速判断好坏及引脚功能?如何用万用表如何判断mos管好坏
    发表于 01-12 10:53 13.2w次阅读
    万用表如何<b class='flag-5'>判断</b>mos<b class='flag-5'>管好坏</b>
    稳压管型号稳压值及详细资料
    稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。本文开始介绍了稳压管分类和
    发表于 03-06 10:21 4.3w次阅读
    稳压管怎么接线及方法说明
    本文开始阐述了固定稳压管可变稳压管的工作原理,其次详细介绍了
    发表于 03-06 10:45 5w次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压管</b>怎么接线及方法说明
    稳压管工作原理_如何用万用表判断稳压模块的好坏
    如何用万用表判断稳压模块的好坏 7824是一个24V的
    发表于 05-18 13:16 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压管</b>工作原理_如何用万用表<b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压</b>模块的<b class='flag-5'>好坏</b>
    稳压管怎么接线及方法说明
    稳压管工作原理  稳压管分固定稳压和可变
    发表于 11-07 16:50 18次下载
    稳压管原理、作用、解决发热的问题
    稳压管原理稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。
    发表于 11-07 19:06 21次下载
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压管</b>原理、作用、解决发热的问题
    怎么判断tl431稳压管好坏
    怎么判断tl431稳压管好坏  TL431稳压管是一种常用的线性稳压器件,能够提供稳定的电压输出,广泛应用于各种电子设备中。然而,在使用过程中,可能会遇到
    的头像 发表于 09-02 11:31 1w次阅读
    怎么判断tl431稳压管好坏
    判断TL431稳压管好坏需要进行一系列的测试和分析。TL431稳压管是一种常见的
    的头像 发表于 12-25 13:43 5684次阅读
    肖特基二极管好坏判断
    肖特基二极管是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中。在判断肖特基二极管好坏之前,我们
    的头像 发表于 01-17 10:03 2181次阅读
    稳压管怎么测试好坏
    稳压管怎么测试好坏 稳压管是一种广泛使用的电
    的头像 发表于 06-10 15:39 1665次阅读
    稳压管工作原理是什么
    稳压管工作原理是什么 稳压管,又称为
    的头像 发表于 06-10 15:41 2142次阅读
