电缆老化的后果
电线电缆主要靠外面一层包皮绝缘,长时间受到外界气体的腐蚀,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落,这时就不能起绝缘作用了。家用电线的外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,使用时间长了就会老化,失去绝缘作用。一般家用电线正常情况使用寿命可达10-20年。电线老化后,绝缘性能下降,容易产生短路,尤其遇 到潮湿天气,电线外表虽完整,但绝缘性能已降低,当水分浸入到金属导体时发生短路而发生火灾。
电缆绝缘老化的原因
1、外力损伤
由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的 海浦东,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。
2、绝缘受潮
这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。
3、化学腐蚀
电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。
4、长期过负荷运行
超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。
5、电缆接头故障
电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
6、环境和温度
电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
电缆老化的判断
1、是否电流泄漏甚至短路起火;
2、绝缘皮出现硬化、裂纹;
3、接触电阻增大,接头发热。
电缆
18文章
2507浏览量
53894 -
电缆绝缘
5浏览量
6507
