星三角启动的启动原理_星三角启动的方法及注意事项
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-23 15:03 次阅读
星三角启动器实际上是一个降压启动器,启动器在启动时将电动机的定子绕组接成星形,待转速升至接近额定转速时,再改接成三角形,以减小启动电流
星三角启动的启动原理
1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时才能采用星三角启动方法。
2、该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换)。
3、由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
4、星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。
5、在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。
星三角启动的使用条件
1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2、该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3、因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3。
星三角启动,属降压启动,是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而轮,以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻,运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%。为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。
星三角启动的实现方法
在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换;
星三角启动的注意事项
1、启动器的接线应正确;电动机定子绕组正常工作时应为三角形接线。
2、手动操作的星三角启动器,应在电动机转速接近运行转速时进行切换;自动转换的启动器应按电动机负荷要求正确调节延时装置。
3、启动器触头压力应符合产品技术文件规定,操作应灵活。
4、启动器应垂直安装,安装必须牢固。安装位置要便于操作和维修
5、新安装的油浸式星三角启动器要灌入合格的绝缘油。在灌油前,应将启动器内及油槽内清扫干净,油槽内应干燥无水分。线圈绝缘应良好,用500v兆欧表测量其绝缘电阻,应不小于0.5MΩ,油面不得低于标定的油面线。
6、启动器外壳必须可靠接地(接零)。
7、热继电器根据所控制电动机整定正确。
8、安装完毕,必须进行试验,并检查失压脱扣是否良好。
9、带负荷运行后再次全面检查星三角启动控制柜是否有以上的响声和振动,是否有烧焦的味道,仪表指示是否正确,交流接触器、继电器等触头和铁心吸合是否良好。用钳型电流表测试运行电流是否正常。经24h正常运行后无问题,方可正式投入使用。
  • 星三角
  • 星三角启动
    三角启动电路图工作原理和三角启动电路实物接线讲解
    三角降压启动需要:一个主电路接触器,一个启动接触器,一个三角形运行接触器。最好用时间继电器控
    发表于 08-31 14:44 5.4w次阅读
    电机三角降压启动接线方法图解
    什么情况下使用三角降压启动?是不是只有三角降压这一种启动
    发表于 09-05 08:18
    matlab电机三角启动注意事项图文讲解 相关资料分享
    原标题:电机三角启动注意事项图文讲解交流异步电动机启动电流可达到额定电流的5-8倍,为避免大电流对电机线圈和电网的冲击,对于一些功率较高的
    发表于 07-06 06:20
    三角启动电路图
    三角启动电路图
    发表于 02-27 10:10 3w次阅读
    <b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>启动</b>电路图
    三角启动接线图
    三角启动接线图
    发表于 02-27 10:11 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>启动</b>接线图
    电动机三角降压启动电路
    电动机三角降压启动电路
    发表于 02-27 10:16 7952次阅读
    电动机<b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b>降压<b class='flag-5'>启动</b>电路
    使用断三角隔延时的三角启动电路
    使用断三角隔延时的三角启动电路
    发表于 02-27 10:24 4480次阅读
    使用断<b class='flag-5'>星</b>合<b class='flag-5'>三角</b>隔延时的<b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>启动</b>电路
    三角启动原理
    三角启动是异步电机的一种启动方式,国为异步电机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用
    发表于 08-31 14:43 10.7w次阅读
    <b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>启动</b>原理
    三角启动电路图_三角启动电路接线方法_三角二次回路控制电路图
    三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用
    发表于 08-09 18:11 5.8w次阅读
    三角启动电路图 正反转三角降压启动电路图
    发表于 08-17 09:43 24.8w次阅读
    <b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>启动</b>电路图  正反转<b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b>降压<b class='flag-5'>启动</b>电路图
    三角降压启动的接线图分析
    三角降压启动需要个接触器,一个主电路接触器,一个启动接触器,一个
    的头像 发表于 11-20 17:44 3.4w次阅读
    三角启动控制图
    三角启动控制图免费下载。
    发表于 08-24 09:39 4次下载
    为什么要使用三角降压启动三角降压启动原理?
    因为电机直接启动时电流过大,所以使用三角降压启动,星形启动时转速是三角运行的
    发表于 11-07 11:45 1.7w次阅读
    变频启动三角启动的区别
     三角启动和变频启动是电动机启动的两种不同方式,它们的区别在以下方面:   1. 原理不同:
    发表于 04-24 15:03 1.2w次阅读
    电机三角启动如何选择接触器
    三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的三角
    的头像 发表于 06-01 17:46 6245次阅读
