如何实现这种急停急走,如果伺服电机在速度模式下,我们通过设置加减速时间完成,加速时间越短启动的越快,时间越长启动的越慢;同理减少时间设置的越短就越快停止。如果工作在位置模式下,电机的转速有脉冲频率决定,它呢也有加减速时间。当加减速的时间设置为零的时候电机就直接启动到设定的转速。
这个加减速曲线有直线型(梯形)的和S型的,S曲线加减速采用先进的逐个脉冲调制算法,每个脉冲都在调整频率,从而使得在定位时更加平滑,在同等机械稳定性条件下可以让提升目标速度,因此可以缩短定位时间,提升加工效率。因此在需要平稳的工作场合可以选择S曲线加减速来改善电机在启动与停止的稳定状态。
迅速正反转也是一样,把加减速时间设置为0,脉冲频率正负转换实现快速换向。那在实际应用当中我们一般都需要加减速,不宜设置为太短,如果伺服电机带动的负载中,由于机械惯性很容易导致过电流或者过负载从而引起驱动器故障。这个参数一定要结合实际需要来选择.
举报投诉
伺服电机
85文章
2053浏览量
58002 -
正反转
2文章
129浏览量
18372
直流无刷电机如何控制正反转
直流电机具有响应快速、较大的起动转矩、从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能。我们知道直流无刷电机在许多场合不但要求电机具有良好的起动和调节特性,而且要求电机能够
发表于 05-08 16:10
•2.4w次阅读
PLC控制伺服电机正反转的工作原理和接线方法
总之,PLC控制伺服电机正反转的工作原理是通过编写程序、检测输入信号、信号处理、控制输出、反馈监测等步骤来实现。
发表于 03-22 17:40
•1.1w次阅读
plc怎么控制伺服电机正反转
电机的正反转,本文将详细介绍其中的几种方法。 一、硬件控制 开关控制:最简单的方法是使用开关控制伺服电机的正反转。通过将开关接入PLC的输入
单相电机正反转怎么接线 单相电机正反转怎么调
单相电机正反转的接线方式和调整方法是非常重要的,本文将详细介绍单相电机正反转的接线方法和调整过程。 一、单相电机
