电磁阀通电不能动作的原因有哪些
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-23 17:40 次阅读
电磁阀并不是一个易坏件,通电不能动作,很有可能在控制、连接处出现了问题。
电磁阀气缸
首先介绍一下电磁阀气缸,电磁阀气缸是线圈控制通压缩空气和有压力气体进行工作的,当需要气缸动作的时候给电磁阀电信号,线圈得电以后产生磁力吸合阀芯,可以让原来不通的两个气管接通达到控制气缸动作的作用。
通常这种电磁阀气缸是通过PLC或者单片机进行控制的,电压会有24V和220V两种,其中气缸两端还会带有限位开关,可以对机械臂,小车工件精确定位,达到自动化控制要求。
检查电磁阀是否故障
电磁阀有电,但是我们不能确定电压是否足够,在确保有电的情况下,我们还需要使用万用表测量精确的电压,而且电压不能混用,24V线圈不能接220V的电压。
如果电压也正常,我们就要用手触摸电磁阀是否真的工作,电磁阀在工作的时候会有声音,而且有震动,在触摸电磁阀表面会感觉到电磁阀产生磁力,吸合阀芯的振动,如果感觉没有震动而且表面发烫就说明线圈出了问题。
检查气源气缸
如果电磁阀也没有问题,那么下面就是要检查气源气缸是否被堵塞,一般我们是气缸使用的是压缩空气,查看压缩空气压力是否有问题,没有问题的情况下,在检查气缸内部是否被吹入杂物,挡住了气源。
还有就是检查气管所插入的方向,气缸一般是有两个方向就是伸缩,也会有两个气动接头,想要生的时候电磁阀打开,想要说的时候电磁阀关闭,如果把气源接头接错了位置,接了相反的位置,气缸也是无法动作的。
检查限位开关
除了气源接头位置以外,限位开关在编程的过程中也有可能出现错误,想要气缸伸出,然而在编程的时候却把缩回限位放到了伸出限位中去,这个时候电磁阀有电,但是迟迟不工作是因为限位开关出现了输入错误。
检查PLC编程中是否有错误,也可以检查现场布局中所使用的两个限位开关是否异常,一般限位开关为常闭状态,如果气缸到达位置限位开关会变为常开而且发亮,很明显的就能看出问题。
实在没有方法,我们就要把整套电磁阀机器刚从设备或者生产线中拆除,直接介入电源查看能否正常工作,如果这种情况下是可以工作的,那就要拍出编程连接是否出现了问题。
电磁阀和气缸都是自动化生产线中最常用的辅助元器件,我们一定要搞清楚它的控制原理及接线原理,只有学会了气缸,学会了电磁阀才能更好的进入自动化行业。
  • 电磁阀
  • 限位开关
    电动电磁阀的区别
    电动电磁阀的区别 电磁阀电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧的压力带动
    发表于 11-09 14:48 5691次阅读
    电磁阀不工作的原因
    电磁阀产品的接线头安装不牢,脱落和松动的现象,导致电磁阀电路无法通电,处理办法是检查重新给电磁阀的线头
    的头像 发表于 08-28 09:28 3w次阅读
    电磁阀坏了什么表现
    太阳能电磁阀坏了的表现。不能进水是电磁进水阀本身损坏,很有可能是封水的橡胶膜片老化变形,起不到封水作用。解决方法就是更换电磁阀。太阳能电磁阀
    的头像 发表于 08-28 10:04 9.8w次阅读
    电磁阀故障及排除方法
    电磁阀故障及解决方法。1、线圈短路或断路、2、插头/插座问题、3、芯问题。电磁阀故障与排除:电磁阀
    的头像 发表于 09-01 11:00 7.2w次阅读
    电磁阀线圈烧坏原因
    电磁阀电磁线圈与磁芯这两部分,是包含一个或多个孔的阀体。当电磁阀中的线圈通电或断电时,磁芯运转会使流体通过阀体或被切断,而去改变流体方向。
    的头像 发表于 01-08 14:39 3.5w次阅读
    脉冲电磁阀漏气原因
    脉冲电磁阀是很多领域使用的电磁阀产品,也是除尘设备重要的组成部分,但是脉冲电磁阀在使用过程中常常会出现漏气问题,如果不及时解决,脉冲电磁阀很可能会无法工作。那么我们要如何解决脉冲
    的头像 发表于 01-10 15:33 1.1w次阅读
    三位三通电磁阀原理
    三位三通电磁阀用于控制阀门。三位指的是三位三通电磁阀的三种状态,分别是开、保持、关三种状态。三通指的是气源口(P)、工作口(A)、排气口(O)。结构组成左右两个线圈和阀体以及芯。
    的头像 发表于 08-20 14:30 5w次阅读
    三位三<b class='flag-5'>通电磁阀</b>原理
    脉冲电磁阀和普通电磁阀区别
    本文主要阐述了脉冲电磁阀和普通电磁阀区别。
    的头像 发表于 12-19 15:16 2.9w次阅读
    真空电磁阀和普通电磁阀的区别
    真空电磁阀,以为压力为真空,无法带压力启动,因此不能用先导式电磁阀,只能用直动式电磁阀;而普通正压电磁阀在有压差的情况下一般选择先导式
    发表于 12-24 14:39 2w次阅读
    蒸汽电磁阀的工作原理_蒸汽电磁阀引线常见的方式
    蒸汽电磁阀为分步动作直接先导式电磁阀,可根据断电时所处开、关状态的不同,可分为常闭式电磁阀和常开式电磁阀
    发表于 12-25 15:41 8679次阅读
    燃气灶电磁阀不工作的原因及解决办法
    燃气灶电磁阀的自动熄火功能失效,阀体中的接线垫片不能通电,导致燃气灶的电磁阀不工作。
    的头像 发表于 04-05 17:05 2.4w次阅读
    液压电磁阀故障排除_液压电磁阀接线图
    液压电磁阀的故障将直接影响到换向和调节动作,常见的故障电磁阀
    的头像 发表于 02-20 15:04 2.7w次阅读
    液压<b class='flag-5'>电磁阀</b>故障排除_液压<b class='flag-5'>电磁阀</b>接线图
    电磁阀损坏什么表现
    电磁阀坏了将直接影响到切换和调节动作,常见的故障电磁阀
    发表于 03-16 15:38 1.4w次阅读
    怎么处理电磁阀的故障?
    先给电磁阀通上被控制的介质(带压力的液体、气体,压力值为电磁阀使用压力范围的中间值),再给电磁阀线圈通电,如果被控制介质从通到断或
    的头像 发表于 08-30 16:22 3808次阅读
    电磁阀的作用原理 单向电磁阀与双向电磁阀的区别
    电磁换向的线圈两根线,一根线是红色线,接直流电源24V正极,另一根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁阀内的红色指示灯是具有正负极的,如果把线接反的话,
    发表于 01-09 14:11 2.1w次阅读
