直流电位差计
直流电位差计是用补偿法原理制作的直流电阻仪器,应用学科为机械工程、电测量仪器仪表、检示仪表和标准器。
直流电位差计主要有两个电极、一个一定电阻的线圈、一块永久磁铁、一根轴和指针以及表盘组成。当两极接到要测量的电源时,如果存在电位差(也就是电压),在线圈中就产生电流,和磁铁相互作用,发生转动,指针在表盘上读出数值就是电位差。
如何用直流电位差计测电阻
用直流电位差计测得负载两端的电压和通过负UI计算出功率。在用电位差计测量功率的过程中,要注不变。用电位差计测量功率的方法又称为直流补偿法,常流电位差计测量电阻的电路如图1所示。
图1 用直流电位差计测量电阻的电路
电阻Rx和标准电阻Rn串联。当开关S倒向Rn一边时,当S倒向Rn一边时,测得Rn上的电压为Un。若保持电流I不变,则:
测量时,尽量使标准电阻Rn接近被测电阻RX,这样能使调试容易些,并且测量时更准确。
举报投诉
直流
7文章
468浏览量
44212 -
电位差计
27浏览量
6784
热点推荐
直流电阻试验
,需要根据被测对象的特点及具体要求,选择不同的测量方法。测量直流电阻的仪器设备,一般采用电压表,电流表就行。如果测量的精确度要求比较高,则可以采用电桥,电位差计或数字式电阻表。在下图中
发表于 10-17 14:02
用电位差计测量干电池的电动势与内阻
用电位差计测量干电池的电动势与内阻实验目的:1、掌握用电位差计测量电动势(电压)的原理2、测量干电池的电动势与内阻实验仪器:UJ33b型直流电位差
发表于 11-09 11:21
•40次下载
直流电位差计使用方法及注意事项
直流电位差计是一种利用电位补偿原理制成的高精度和高灵敏度的电测仪器,准确度可达0.005%-0.0001%,还具有测量结果稳定可靠以及不从被测对象取用电流等优点。
发表于 04-19 09:45
•2.5w次阅读
电位差计的使用 电位差计校准后基本回路中的可变电阻还能否改变
电位差计是一种用于测量电压差或电位差的仪器。它利用了电阻的电流与电压之间的关系,通过测量电流来确定电压差。它在电路分析、实验室研究和电子工程中被广泛使用。
如何用电位差计测量干电池的电动势和内阻?
电位差计是一种高精度的电压测量仪器,它利用补偿原理测量电压。使用电位差计测量干电池的电动势和内阻是一种常见的实验方法。
如何用直流电位差计测电阻
