MOS管方向的判断方法
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:h1654155205.5246 2019-10-24 11:08 次阅读
MOS管方向的判断方法
MOS管是压控流器件,也就是由栅极上所加的电压控制漏极与源极之间电流MOSFET管是FET的一种,可以被制造为增强型或者耗尽型,P沟道或N沟道共四种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管。实际应用中,NMOS居多。
下图左边是N沟道的MOS管,右边是P沟道的MOS管寄生二极管的方向如何判断呢?它的判断规则就是对于N沟道,由S极指向D极;对于P沟道,由D极指向S极。
如何分辨三个极?D极单独位于一边,而G极是第4PIN。剩下的3个脚则是S极。它们的位置是相对固定的,记住这一点很有用。请注意:不论NMOS管还是PMOS管,上述PIN脚的确定方法都是一样的。
MOS管导通特性导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。
mos管如何控制电流方向
mos管如何控制电流方向的呢,随着科技的飞速发展,人们的日常生活已然离不开电子产品,而电子产品在生产的时候都会用到MOS管来精准控制电流。在MOS管实际使用的过程中,MOS管既可用于放大电流,又可以作为电子开关。由于应用广泛,已然成为电子设备必不可少的电子元件。而在使用过程中,MOS管是通过加在输入端栅极的电压来控制输出端漏极的电流。
MOS管是电压控制器件,也就是需要使用电压控制G脚来实现对管子电流的控制。市面上最常见的是增强型N沟通MOS管,厂家可以用一个电压来控制G的电压,MOS管导通电压一般在2-4V,不过要完全控制,这个值要上升到10V左右。
mos管如何控制电流方向的基本方法
用一个控制电压(比较器同相输入端)和一个参考电压(比较器反相输入端),同时进入电压比较器(比较器电源接正12V和地,比如LM358当比较器),比较器的输出经过5.1K电阻上拉后接G脚,如果控制电压比参考电压高,则控制MOS管导通输出电流。
参考电压可以来自于采样电阻,也就是在NMOS的S极接一个大功率小电阻后接地,这个电阻做电流采样,当电流流过电阻后会形成电压,把它放大处理后做参考。
刚开始的时候,电流很小,所以控制电压比参考电压高很多。这时候G脚基本上都加了12V,可以使管子迅速导通,在很短时间后,当电流增大逐步达到某个值时,参考电压迅速上升,与控制电压接近并超过时,比较器就输出低电平(接近0V)使管子截止,电流减小。然后电流减少后,参考电压又下去,管子又导通,电流又增大,周而复始。
如果你用D/A输出代替控制电压,则可以获得对MOS管的精确控制,以前实现过输出范围10-2000mA,步进1mA,输出电流精度正负1mA的水平。
  • MOS管
  • 电流控制器件
    MOS极性的判断方法
    在场效应管家族中可以分支成三类成员,第一类是比较常用的一类,它的大名叫“绝缘栅型场效应”(MOSFET),它的小名叫“MOS,也就是题目所讲的MOS
    发表于 02-24 15:37 4862次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>极性的<b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>方法</b>
    寄生二极的作用和方向判断方法
    mos本身自带有寄生二极,作用是防止VDD过压的情况下,烧坏mos,因为在过压对MOS
    发表于 02-24 15:38 3884次阅读
    寄生二极<b class='flag-5'>管</b>的作用和<b class='flag-5'>方向</b><b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>方法</b>
    【转帖】如何判断MOS的好坏?
    第一种:定性判断MOS的好坏先用万用表R×10kΩ挡(内置有9V或15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电,此时万用表指针有轻微偏转。再改用万用表R
    发表于 01-08 13:28
    简单几步教你判断MOS寄生二极方向
    实际应用的只有增强型的N沟道MOS和增强型的P沟道MOS。实际应用中,NMOS居多。图1 左边是N沟道的MOS
    发表于 03-03 06:00
    判断MOS管好坏的方法
    `  判断MOS管好坏的方法有两种:  第一种:定性判断MOS的好坏  先用万用表R×10kΩ
    发表于 03-04 15:41
    MOS使用方法
    。先判断是什么沟道,再判断三个脚极性。3、寄生二极方向如何判定?接下来,是寄生二极方向
    发表于 09-11 10:27
    什么是MOS?如何判断MOS是N型还是P型
    1. 什么是MOSMOS是金属-氧化物-半导体场效应晶体的简称。1.1 如何判断
    发表于 12-31 06:20
    如何判断NMOS和PMOS
    本文开始介绍了mos的结构特点、工作原理和MOS应用,其次介绍了PMOS的概念和工作原理,最后介绍了两种
    发表于 04-03 14:12 2.9w次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>NMOS<b class='flag-5'>管</b>和PMOS<b class='flag-5'>管</b>
    mos三个引脚怎么区分_mos的作用介绍
    本文开始介绍了MOS概念和MOS管工作原理,其次介绍了MOS的性能参数以及mos
    发表于 04-03 14:30 10.8w次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>三个引脚怎么区分_<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>的作用介绍
    MOS和IGBT的定义与辨别
    MOS和IGBT作为现代电子设备使用频率较高的新型电子器件,因此在电子电路中常常碰到也习以为常。可是MOS和IGBT
    的头像 发表于 02-24 10:25 1.7w次阅读
    电子电路中MOS和IGBT的识别方法
    发表于 02-21 16:56 2579次阅读
    插件mos怎么分方向
    MOS和插件MOS的另一个区别在于它们的封装形式不同。MOS的封装形式一般是直接焊接在电路
    的头像 发表于 02-22 16:29 2513次阅读
    插件<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>怎么分<b class='flag-5'>方向</b>
    mos电流方向是单向
    mos电流方向是单向  MOS是一种具有广泛应用的半导体器件,它有很多特点,其中一项就是它的电流方向
    的头像 发表于 09-07 16:08 3021次阅读
    mos的箭头表示什么?mos电流方向与箭头
    mos的箭头表示什么?mos电流方向与箭头 MOS
    的头像 发表于 09-07 16:08 6600次阅读
    怎么判断MOS的工作状态
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体)是现代电子电路中常见的关键元件,其工作状态直接影响电路的性能和稳定性。本文将详细探讨如
    的头像 发表于 05-30 16:42 1777次阅读
