取样电阻的原理_取样电阻的接法
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-24 11:32 次阅读
取样电阻
取样电阻就是做参考的电阻,常用在反馈电路里,拿个稳压电源的电路举例说,为了可以使输出的电压保持恒定状态,要从输出电压取一部分电压做参考(常用取样电阻的形式),如果输出高了,输入端就自动降低电压,使输出减少。
取样电阻的原理
根据欧姆定律,当被测电流流过电阻时,电阻两端的电压与电流成正比。当1W的电阻通过的电流为几百毫安时,这种设计是没有问题的。然而如果电流达到10-20A,情况就完全不同,因为在电阻上损耗的功率(P=I2xR)就不容忽视了。我们可以通过降低电阻阻值来降低功率损耗,但电阻两端的电压也会相应降低,所以基于取样分辨率的考虑,电阻的阻值也不允许太低。
取样电阻的接法
以开关电源为例,如下图,在反馈回路中,取样电阻在电路当中一般是串联在电路,把电流信号转换为电压信号进行取样(R3和R5是取样电阻),如果输出电压偏高,反馈回来的电压会使得PWM输出降低,从而使输出电压降低,同理若输出电压偏低了,反馈电压使得使输出电压升高。
如下图是开关电源芯片UC3844内部原理图,这里的Rs就是一个取样电阻,UC3844是一款具有电流取样比较器的高性能芯片,作用是通过此反馈电流信号来调节脉宽调制器的开关导通情况。
下图是具体接法,注意这个电阻功率一般比较大但是阻值却很低,例如可以用1Ω/5W。
取样电阻的用途
取样电阻,是按照产品使用的功能来划分电阻。取样电阻常用在反馈电路里,以稳压电源电路为例,为使输出的电压保持恒定状态,要从输出电压取一部分电压做参考(常用取样电阻的形式),如果输出高了,输入端就自动降低电压,使输出减少;若输出低了,则输入端就自动升高电压,使输出升高。一般使用在电源产品,或者电子数码,机电产品的电源部分,功能强大。在众多电子产品上均常看到取样电阻。
  • 电阻
  • 欧姆定律
    取样电阻电路原理分析简述
      如图3-18所示是取样电阻电路,这也是功率放大器中过电流保护电路中的取样电路。  流过R1的电流可以是直流电流也可以是交流电流,但是过流保护电路的输入端有一只藕合电容C1,由此可以知道保护电路
    发表于 09-22 17:55
    取样电阻共地问题
    想做一个电表,不用集成电能计量芯片,想用取样电阻直接取市电的电流值,利用分压电阻原理取得电压值。PCB板上的地不能以火线或零线为地,不然接RS485接出来的地就带220V电了,请问怎么设计电路图不共地
    发表于 03-02 16:20
    电流模式取样电阻的位置对结构影响
    本文以Buck变换器为例,来说明电流取样电阻放置的位置和相对应的工作模式。电流的取样电阻有三种不同的放置方式:(1)放置在输入回路,即与高端主开关管相串联。(2)放置在输出回路,即与电
    发表于 07-20 14:07
    请问恒流源测取样电阻波形是下图那样是对的吗?
    如图。我做了个恒流源 然后去测那个取样电阻的时候 用AC档发现那个波形是图片上那样的波形这样是对的吗?
    发表于 08-06 04:36
    UC3845开关电源,电流取样取样电阻增大
    一个产品的开关电源,UC3845为控制器。输入24V,输出5V。 200KHz.取样电阻选取的是2.2欧姆。//------------------------------------测试3845
    发表于 09-24 09:02
    电阻取样电阻简析
    电阻取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。均压电阻—在开关电源的对称直流
    发表于 09-17 06:24
    电流取样电阻开路,原因至今不明
    一个量产几年的开关电源方案了,最近出现了新的故障,就是电流取样电阻烧坏(开路),理论上来讲取样损坏MOS及芯片都应该损坏才对,经过检测恰恰别的元件都没有问题,(外置MOS)电源别的器件都没有失效,一直到不到原因,怀疑是
    发表于 11-30 14:56
    电阻取样式电流指示灯
    电阻取样式电流指示灯 原理见图4-40(f)。利用电阻RF上的电压降来驱动发光二极管LED。它适用于电阻丝作发热元件的电热产品,如
    发表于 08-18 15:46 1245次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>取样</b>式电流指示灯
    用于高速取样和保持的高输入电阻宽带缓冲放大器
    用于高速取样和保持的高输入电阻宽带缓冲放大器 电路的功能 在高速取样和保持电路中,
    发表于 04-30 11:45 1001次阅读
    用于高速<b class='flag-5'>取样</b>和保持的高输入<b class='flag-5'>电阻</b>宽带缓冲放大器
    一文看懂取样电阻的工作原理
    的头像 发表于 08-18 11:16 2.5w次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>取样</b><b class='flag-5'>电阻</b>的工作原理
    取样电阻的原理及其实现
    取样电阻的原理 一,电流检测电阻的基本原理: 根据欧姆定律,当被测电流流过电阻时,电阻两端的电压与电流成正比 . 当 1W 的
    的头像 发表于 11-28 16:58 2235次阅读
    升压电路取样电阻的计算方法
    升压电路取样电阻的计算方法
    发表于 04-06 09:25 21次下载
    采样电阻取样电阻、分压电阻分别有什么区别
    采样电阻是指对电流采样并串联一个阻值较小的电阻,对电压采样并联一个阻值较大的电阻。有着采样电阻阻值低,精密高的特点。   采样电阻
    的头像 发表于 08-20 16:29 7635次阅读
    采样电阻在精度上与取样电阻有什么区别
    的头像 发表于 10-05 16:13 3521次阅读
    哪种电阻更适合被用作为取样电阻
    哪种电阻更适合被用作为取样电阻? 选择适合作为取样电阻电阻器是电子电路设计中非常重要的一步。
    的头像 发表于 11-29 16:29 931次阅读
