如何看懂继电器控制电路图
姚小熊27 来源:xx 2019-10-24 11:40 次阅读
怎么看懂继电器控制电路
继电器控制的电路主要是有常开和常闭触点等,电路图中的触点符号都是在未通电时的状态,所以要看开关合上以后可以导通的回路,相应的继电器触点由常开变为常闭,再连接相应的电路直到无动作为止。先可简单地电路学起,循序渐进就可以看明白了。
阅读继电器—接触器控制原理图时,要掌握以下几点:
A、电气原理图主要分主电路和控制电路两部分。电动机的通路为主电路,接触器吸引线圈的通路为控制电路。此外还有信号电路、 照明电路等。
B、原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一标准,文字符号也要符合国家规定。
C、在电气原理图中,同一电器的不同部件常常不画在一起,而是画在电路的不同地方,同一电器的不同部件都用相同的文字符号标明,例如接触器的主触头通常画在主电路中,而吸引线圈和辅助触头则画在控制电路中,但它们都用KM表示。
D、同一种电器一般用相同的字母表示,但在字母的后边加上数码或其他字母下标以示区别,例如两个接触器分别用KM1、KM2表示,或用KMF、KMR表示。
E、全部触头都按常态给出。对接触器和各种继电器,常态是指未通电时的状态; 对按钮、 行程开关等,则是指未受外力作用时的状态。
F、原理图中,无论是主电路还是辅助电路,各电气元件一般按动作顺序从上到下,从左到右依次排列,可水平布置或者垂直布置。
G、原理图中,有直接电联系的交叉导线连接点,要用黑圆点表示。无直接联系的交叉导线连接点不画黑圆点。
继电器控制电路模块设计及工作原理
能直接带动继电器工作的CMOS集成块电路
在大家日常的习惯中,总认为CMOS集成块本身不能直接带动继电器工作,但实际上,部分CMOS集成块不仅能直接带动继电器工作,而且工作还非常稳定可靠。本实验中所用继电器的型号为微型密封的继电器(其线圈电阻为750Ω)。现将CD4066 CMOS集成块带动继电器的工作原理分析如下:
如何看懂继电器控制电路图
CD4066是一个四双向模拟开关,集成块SCR1~SCR4为控制端,用于控制四双向模拟开关的通断。当SCR1接高电平时,集成块①、②脚导通,+12V→K1→集成块①、②脚→电源负极使K1吸合;反之当SCR1输入低电平时,集成块①、②脚开路,K1失电释放,SCR2~SCR4输入高电平或低电平时状态与SCR1相同。
本电路中,继电器线圈的两端均反相并联了一只二极管,它是用来保护集成电路本身的,千万不可省去,否则在继电器由吸合状态转为释放时,由于电感的作用线圈上将产生较高的反电动势,极容易导致集成块击穿。并联了二极管后,在继电器由吸合变为释放的瞬间,线圈将通过二极管形成短时间的续流回路,使线圈中的电流不致突变,从而避免了线圈中反电动势的产生,确保了集成块的安全。
低电压下继电器的吸合措施
常常因为电源电压低于继电器的吸合电压而使其不能正常工作,事实上,继电器一旦吸合,便可在额定电压的一半左右可靠地工作。因此,可以在开始时给继电器一个启动电压使其吸合,然后再让其在较低的电源电压下工作,如图所示的电路便可实现此目的。
工作原理:
如何看懂继电器控制电路图
如图所示。V1为单结晶体管BT33C,它与R1、R2、R3和C1组成一个张弛式振荡器,SCR为单向可控硅,按下启动按钮AN1后,电路通电,因为SCR无触发电压,所以不导通,继电器J不动作,电源通过R4和VD1给电容C2迅速充电至接近电源电压(Vcc-VD1压降)。同时,电源经R1给电容C1充电。数秒后,C1上电压充到V1的触发电压,C1立即通过V1放电,在R3上形成一个正脉冲,该脉冲一路加到V2基极,使V2迅速饱和导通,V2集电极也即电容C2正极近于接地。由于此时C2上充有上正下负的正极性电压,所以C2负极也即J线圈一端呈负电位。R3上的正脉冲另一路经VD2、C3去触发可控硅导通,SCR阴极也即J线圈另一端接近电源电压。这时,J线圈实际上承受约两倍的电源电压,所以J1-1闭合,松开AN1后,J1-1自保。J1-2将V1、V2供电切断,继电器在接近电源电压下工作。图中,AN2为停止按钮,按下AN2,J失电释放,J1-1断开,整个控制电路失电。
制作本电路时,一般可取继电器的额定电压为电源电压的1.5倍左右,一般情况下,任何型号的单向可控硅(或双向可控硅)皆可满足本电路需要。V2、C1、C3的耐压视电源电压的高低选取。C2耐压最好不低于电源电压的两倍。
继电器的三种附加电路
继电器是电子电路中常用的一种元件,一般由晶体管、继电器等元器件组成的电子开关驱动电路中,往往还要加上一些附加电路以改变继电器的工作特性或起保护作用。继电器的附加电路主要有如下三种形式:
如何看懂继电器控制电路图
1.继电器串联RC电路:
电路形式如图1,这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上RC电路后则可以缩短吸合时间。原理是电路闭合的瞬间,电容C两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高的电源电压加到线圈上,从而加快了线圈中电流增大的速度,使继电器迅速吸合。电源稳定之后电容C不起作用,电阻R起限流作用。
2.继电器并联RC电路:
电路形式见图2,电路闭合后,当电流稳定时RC电路不起作用,断开电路时,继电器线圈由于自感而产生感应电动势,经RC电路放电,使线圈中电流衰减放慢,从而延长了继电器衔铁释放时间,起到延时作用。
3.继电器并联二极管电路:
电路形式见图3,主要是为了保护晶体管等驱动元器件。当图中晶体管VT由导通变为截止时,流经继电器线圈的电流将迅速减小,这时线圈会产生很高的自感电动势与电源电压叠加后加在VT的c、e两极间,会使晶体管击穿,并联上二极管后,即可将线圈的自感电动势钳位于二极管的正向导通电压,此值硅管约0.7V,锗管约0.2V,从而避免击穿晶体管等驱动元器件。并联二极管时一定要注意二极管的极性不可接反,否则容易损坏晶体管等驱动元器件。
无电感式模拟继电器
介绍一种无电感式模拟继电器,其电路原理如下图所示。
如何看懂继电器控制电路图
图中,220V电源经负载RL、R1、D1~D4、ZD1,为Q4、Q3在正负半周轮流提供偏置;同时经R3、D5~D8为光电耦合器Q1提供电源。当前级TTL电路输出高电平信号时,光电耦合器在市电正半周内导通,于是在R5两端产生压降,触发SCR导通,负载RL得电工作。整个电路的功能如同一只继电器,但不会产生反向感应电压,也就避免了负载被高反压击穿损坏的可能。C1、R6为脉冲吸收元件,R3起限流作用。
为避免RL为感性负载时,可控硅的电压与光电耦合器电源产生的90°相位,该电路中光电耦合器的电源取自SCR的阳极而不直接取自市电电源。
继电器电路小改进
继电器常安装在电器设备的内部,其工作状态不直观,笔者将其作如下图改进。在线圈两端接发光二极管VD1,当控制电压为正时,三极管导通,继电器J吸合,同时发光二极管被点亮,表明继电器线圈已加上电源。发光二极管可装在外壳显眼之处。
如何看懂继电器控制电路图
  • 继电器
  • 控制
    请问有继电器控制电路图吗?
    继电器控制电路图
    发表于 09-26 07:21
    请问有上下斜坡继电器控制电路图吗?
    上下斜坡继电器控制电路图
    发表于 10-09 09:10
    用电弧联锁继电器延长转换时间的电动机正反转控制电路图
    发表于 10-09 22:23 1694次阅读
    用电弧联锁<b class='flag-5'>继电器</b>延长转换时间的电动机正反转<b class='flag-5'>控制电路图</b>
    继电器驱动电路图,继电器控制电路图
    继电器驱动电路图,继电器控制电路图
    发表于 09-22 16:30 1w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>驱动<b class='flag-5'>电路图</b>,<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>控制电路图</b>
    光束控制的通-断继电器电路图
    光束控制的通-断继电器电路图
    发表于 04-01 09:23 761次阅读
    光束<b class='flag-5'>控制</b>的通-断<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    音频控制继电器电路图
    音频控制继电器电路图
    发表于 04-13 08:45 6261次阅读
    音频<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    根据继电器电路图设计PLC梯形
    根据继电器电路图设计PLC梯形 PLC使用与继电器电路图极为相似的梯形语言。如果用PLC改
    发表于 06-16 13:44 3076次阅读
    继电器控制电路图
    继电器控制电路图
    发表于 07-03 14:22 5983次阅读
    控制继电器用的速率电路图
    控制继电器用的速率电路图
    发表于 07-03 14:27 623次阅读
    <b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>继电器</b>用的速率<b class='flag-5'>电路图</b>
    继电器控制电路
    继电器控制电路 能带动继电器工作的CMOS集成块 在人们的习惯中,总认为CMOS集成块不能直接带动继电器工作,但实验证明,部分CMOS集成
    发表于 07-29 14:28 2w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    继电器控制电路模块设计及原理
    继电器控制电路模块设计及原理 能直接带动继电器工作的CMOS集成块电路  在电子爱好者认识电路
    发表于 12-28 12:16 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>控制电路</b>模块设计及原理<b class='flag-5'>图</b>
    通用变频器外接继电器正转控制电路图
    通用变频器外接继电器正转控制电路图
    发表于 04-09 18:01 2434次阅读
    通用变频器外接<b class='flag-5'>继电器</b>正转<b class='flag-5'>控制电路图</b>
    继电器控制电路图
    继电器控制电路图免费下载。
    发表于 05-30 09:14 54次下载
    如何使用继电器模块来控制电路
    如何使用继电器模块来控制电路继电器模块是一种常用的电子元件,用于控制电路的开关。继电器模块通常由继电
    的头像 发表于 11-17 14:28 2822次阅读
    电磁继电器电路图连接技巧
    电磁继电器是一种利用电磁原理来控制电路的开关元件,它具有控制电路与被控制电路之间电气隔离的特点,广泛应用于自动化控制、电力系统、通信设备等领
    的头像 发表于 06-21 09:47 1271次阅读
