电流互感器如何安装_电流互感器安装规范
姚小熊27 来源:xx 2019-10-24 15:07 次阅读
电流互感器怎么安装
1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。
2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于2.5mm2,电压互感器回路导线截面不应小于1.5mm2.
3、电流互感器出口第一端子排应选用专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组在接线板处应短路并接地。
4、盘、柜内二次回路导线不应有接头,控制电缆或导线中间亦不应有接头,如必须有接头时,应采用其所长的接线端子箱过渡连接。
5、电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性。
6、二次回路导线排列应整齐美观,导线与电气元件及端子排的连接螺丝必须无虚接松动现象,导线绑把卡点距离应符合规程要求。
7、二次回路对地绝缘应良好,电压回路和电流回路之间不应有混线现象。
8、电流及电压回路,均应在互感器二次侧出口处一点接地。
电流互感器安装规范
1、电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地。
2、同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。
3、电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短接。
4、低压电流互感器二次侧可不接地。因为低压计量装置使用的导线、电能表及互感器的绝缘等级相同,能承受的最高电压基本一致;另外二次绕组接地后,整套装置一次回路对地的绝缘水平降低,易使有绝缘弱点的电能表或互感器在高电压作用(如受感应雷击)时损坏。从减少遭受雷击损坏出发,也以二次侧不接地为佳。
电流互感器使用注意事项
1、仪器在测量带磁分路补偿的CT时,有可能出现测量值在1%(带S级)、5%、20%等较小百分比下的误差值与传统方法测得的误差值有较大差别,这是由于该测试仪的测试方法所决定的。因为在该测试方法的基础上,无法测出磁分路补偿的补偿量;但100%、120%电流百分比下,满足仪器的检定条件。
2、开机无显示,请检查电源是否接好,保险是否熔断
3、存储记录中,存储的时间为乱码。当前存入以空数据,不断电下再次查看存储记录中的存储数据。
4、本界面是基于华天电力开发的通用平台,显示部分与测量部分分开。当测量某个项目时,虽然“取消”键退出当前测量项目的页面,但是仪器还在进行这个项目的测量,切勿触摸被测品以及测试夹子
5、仪器在任何时候发生死机、花屏、白屏现象,或中断仪器测量,请“复位”键,或者关机。
6、由于仪器的显示部分与测量部分分开,当任一界面显示全为星号,则本仪器不能通讯。若重复“复位”与关机不能修复时,仪器已损坏。
  • 互感器
  • 电流互感器
    电流互感器
    电流互感器的构造与原理电流互感器实际上是一个降流变压,能把一次侧的大电流变换成二次侧的小
    发表于 10-25 09:14
    什么是电流互感器?如何选择电流互感器
    电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
    发表于 03-11 06:01
    如何对800A开口电流互感器进行安装
    800A开口电流互感器的产品特点有哪些?800A开口电流互感器的使用环境是怎样的?如何对800A开口电流
    发表于 08-11 07:07
    怎样去安装开口式电流互感器
    开口式电流互感器产品特点是什么?开口式电流互感器有哪些规格尺寸?怎样去安装开口式电流
    发表于 08-12 07:28
    什么是电流互感器
    电流互感器和变压很相似,变压接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要
    发表于 09-02 15:57
    电流互感器
    电流互感器电流互感器的基本概念,工作在额定状态下的电磁式电流互感器,工作在过渡状态中的电磁式
    发表于 12-15 03:02 0次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>
    电流互感器的分类
     按安装方式分   贯穿式电流互感器。用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。  支柱式电流
    发表于 08-14 14:54 2728次阅读
    零序电流互感器符号_零序电流互感器安装和注意事项
    上一篇我们说到了“零序电流保护的原理_零序电流互感器的选型_零序电流互感器接线图和接地图”,这一篇我们来学习下零序
    发表于 08-10 15:12 2.1w次阅读
    零序电流互感器安装
    视频内容首先介绍了零序电流互感器安装步骤,其次介绍了零序电流互感器安装图,最后介绍了零序
    的头像 发表于 09-19 16:52 4.7w次阅读
    电流互感器分类
    安装方式,电流互感器可分贯穿式电流互感器。贯穿式电流互感器
    的头像 发表于 12-24 15:48 3.6w次阅读
    电流互感器安装图解
    电流互感器一般安装在成套配电柜、金属构架上,也可安装在母线穿过墙壁或楼板处。电流互感器可直接用基
    发表于 06-25 17:32 2w次阅读
    零序电流互感器安装
    零序电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序
    发表于 04-04 17:45 8682次阅读
    零序<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>
    零序电流互感器怎么安装
    零序电流互感器安装取决于具体应用和要求,但一些一般步骤如下: 根据系统规格,如额定电压、额定电流和精度等级,选择合适的零序电流
    发表于 02-21 11:27 2397次阅读
    电流互感器安装的要求是什么?
    电流互感器安装的要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流
    的头像 发表于 01-04 10:46 2031次阅读
    家庭用电流互感器安装步骤
    ,如绝缘手套、安全眼镜、绝缘垫等。 设备检查 :检查电流互感器是否完好无损,确保其规格符合电路要求。 断电 :在安装电流互感器之前,必须确保
    的头像 发表于 11-05 09:55 813次阅读
