可用于二维码扫描、ATM机监控、工程摄像、可视门铃、考勤机产品型号:RER-USB30W04MT主要应用:详细规格
30万像素USB摄像头采用OV7725芯片,可加 IR CUT模块(红外切换功能)和红外灯板,此功能解决USB摄像机加红外镜头时的偏色问题,主要用途有二维码扫描,ATM监控,工程摄像,外接拓展WIFI模块等!、
产品特点:
采用30万像素顶级感光芯片 OV7725
适用于做视频监控、图像处理
支持MJPEG压缩格式输出
非常优秀的低照度性能,适用于暗光环境
IRCUT双滤光片,自动日夜模式切换
24颗红外灯,可达10米监控距离
兼容USB1.1低速/USB2.0全速接口
可编程调节帧率:5、10、15、20、25、30
支持一台主机接多个摄像头(一般为4个)
搭配小体积高档镜头,无畸变
低功耗,正常工作仅为0.4W
windows/Linux系统免驱动,即插即用
提供windows/Linux系统的SDK开发源码
适用于嵌入式系统二次开发
产品型号 | RER-USB30W04MT |
Sensor | OV7725 |
Lens Size | 1/4 inch |
像元尺寸 | 6.0um X 6.0um |
图像区域 | 3984 µm x 2952 µm |
最高有效像素 | 640(H)X480(V) |
输出图像格式 | MJPEG / YUV2(YUYV) |
支持的分辨率及帧率 |
640X480 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps/ / 352X288 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps 320X240 MJPEG@30fps YUY2@ 30fps/ 160X120 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps |
可调帧率 | 5 fps、10 fps、15 fps、20 fps、25 fps、30 fps |
USB协议 | USB2.0 HS/FS USB1.1/USB1.0 |
信噪比 | 50dB |
动态范围 | 60dB |
灵敏度 | 3.8V/lux-sec@550nm |
最低照度 | 0. 2lux |
快门类型 | Electronic rolling shutter / Frame exposure |
接口类型 | USB2.0 High Speed |
支持免驱协议 | USB Video Class(UVC) |
自动曝光控制AEC | 支持 |
自动白平衡AEB | 支持 |
自动增益控制AGC | 支持 |
可调节参数 |
亮度 对比度 色饱和度 色调 清晰度 伽玛 白平衡 逆光对比 曝光度 画面翻转 |
镜头 | 标配3.6mm,可选2.1/2.5 /2.8/ 6mm |
IRCUT接口 | 支持 2P-1.25mm插座 |
红外灯板检测接口 | 支持 2P-1.25mm插座 |
红外灯板供电接口 | 支持 2P-2.0mm插座 |
供电方式 | USB BUS POWER 4P-2.0mm插座 |
工作电压 | DC5V |
工作电流 | 110mA~130mA |
工作温度 | -10~70℃ |
存储温度 | -20~85℃ |
板机尺寸/重量 | 38X38mm(兼容32X32mm)/ 大概 30g |
线长度 | 标配1米 / 可选2、3、5米 |
支持的系统 |
WinXP/Vista/Win7/Win8 Linux with UVC(above linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 or later Wince with UVC Android 4.0 or above with UVC |
举报投诉
嵌入式系统
40文章
3455浏览量
128522 -
安卓
5文章
2096浏览量
56039 -
锐尔威视科技
1文章
59浏览量
1761
RER-USB130W-BX主要应用及规格介绍
产品型号:RER-USB130W-BX
Sensor:镁光AR0130
Lens Size:1/3 inch
像元尺寸:3.75um
最高有效像素:1280(H)X960(V)
输出图像格式:YUV2(YUYV)/ MJPEG
![<b class='flag-5'>RER-USB</b>130W-BX<b class='flag-5'>主要</b>应用及规格介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/46/pIYBAF2xYCuAUGWUAAIMMR4XP-Y889.png)
RER-USB100W03M主要应用及规格
100万像素720P高清USB摄像头,UVC,MJPEG支持OTG安卓手机产品型号:RER-USB100W03M主要应用: 1.720P 30帧实时预览,低照度好。
![<b class='flag-5'>RER-USB</b>100W03M<b class='flag-5'>主要</b>应用及规格](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/F1/o4YBAF2xYDmADuu5AACVJyO9DrA732.jpg)
RER-USB100W-BXP主要应用及详细规格
产品型号:RER-USB100W-BXP
Sensor:OV9712
Lens Size:1/4 inch
像元尺寸:3um
最高有效像素:1280(H)X720(V)
帧率:1280X720 @ 30fps
![<b class='flag-5'>RER-USB</b>100W-BXP<b class='flag-5'>主要</b>应用及详细规格](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/F1/o4YBAF2xYFOACP4JAA5LTYdK91k590.png)
200万USB方块机RER-USB2MP-BX主要应用
产品型号:RER-USB2MP-BX
Sensor:OV2710
Lens Size:1/2.7 inch
像元尺寸:3um
最高有效像素:1920(H)X1080(V)
帧率:1280X1024 @ 30fp
![200万<b class='flag-5'>USB</b>方块机<b class='flag-5'>RER-USB</b>2MP-BX<b class='flag-5'>主要</b>应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/F1/o4YBAF2xYGmAIo9UAAIMMR4XP-Y093.png)
锐尔威视科技RER-USB500W04AF-V60主要应用
500万工业USB摄像头模组模块 OV5640 高清定焦 MJPEG输出监控新品产品型号:RER-USB500W04AF-V60主要应用:详细规格
![锐尔威视科技<b class='flag-5'>RER-USB500W04</b>AF-V60<b class='flag-5'>主要</b>应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/47/pIYBAF2xYKeAWAFzAAKgrh2Ls4E414.jpg)
锐尔威视科技最新发布的USB摄像头采用OV7725芯片增加了功能
30万像素USB摄像头采用OV7725芯片,配3.6mm镜头,可加 IR CUT模块(红外切换功能)和红外灯板产品型号:RER-USB30W04MT主要应用:
![锐尔威视科技最新发布的<b class='flag-5'>USB</b>摄像头采用OV7725芯片增加了功能](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/47/pIYBAF2xYNaAQd3bAACZfRozLVw104.jpg)
