5G时代,多端口器件测试面临哪些挑战?
Carol Li 来源:电子发烧友网 作者:李弯弯 2019-10-25 07:50 次阅读
随着5G来临,元器件开始朝更多端口、更集成化、更高复杂度的方向发展。
从器件方面来看,2G/3G时代,手机背板基本贴的是单个元器件,包括滤波器、功放、双工器。到5G时代,要求器件的尺寸越来越小,集成化就成了新趋势,比如射频前端模块,就是将天线开关、放大器、双工器、滤波器等集成在一起。
从天线方面来看,2G时代,手机基本使用单端口天线。到5G时代,毫米波频段的引用,使得射频信号空间损耗非常大,为了改善这种状况,开始采用MIMO阵列天线,就会有很多端口。MIMO(Multiple-InputMultiple-Output),指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。
图:元器件朝更多端口、更集成化方向发展
同时,更多端口、更集成化、更高复杂度的器件,给测试带来了诸多挑战,在10月17日的是德科技测试技术研讨会上,是德科技Application Engineer LiMeng分享了5G时代多端口器件测试存在的问题及解决方案。
多端口器件测试面临诸多挑战
1.测试的参数越来越多。比如滤波器测试,过去只需测S参数(也就是散射参数,是微波传输中的一个重要参数)。现在,因为集成化趋势,需要测的可能就是FEMiD,与双工器集成的前段模块,除了S参数之外,还需要测增益压缩、三阶交调、噪声系数等。
再比如高速互连线测试,如果是一个差分线,只需测插损或阻抗,而现在随着传输速度增高、通道数增多,除了测阻抗、插损之外,还需要测延时、串扰(包括近串、远串等),可见测量参数急剧增加。
2.测试指标要求高。因为多端口测试量很大,所以需要测试效率必须很高。如果测试量急剧增多,而测试效率却跟原来一样的话,就需要非常长的时间才能完成整个器件的测试。
3.精度高、系统稳定性好。多端口的器件对于测试系统来说,提出了非常高的要求,如果希望测试出来的结果精度高,稳定性好,就需要测试效率更高的测试系统。
面对多端口器件测试,面前市面上有两大比较传统的测试方案,一是用2端口或者4端口网络分析仪多次测量,二是基于基于网络分析仪和开关矩阵的多端口测试系统,其中前者使用较少,后者较为常见,这两大测试方案各有优缺点。
传统测试方案缺点显著
用2端口或者4端口网络分析仪多次测量,此方案的优点在于,测试方法非常简单,仪表成本低。缺点很多,一是测试时间很长,Li Meng介绍到,是德科技做过一个实验,让对仪表操作非常熟练的工程师,对14端口的器件进行全参数测试,需要50分钟,这对于产线和研发来说,耗时太长;二是测试过程非常复杂,用2端口网络分析仪对N端口器件进行测试,需要将N个端口器件,两两间都要组合测量,即需要测量N(N-1)/2次;三是为了避免串扰,在测量这两个端口参数的时候,其他端口还需要连上负载。
基于网络分析仪和开关矩阵的多端口测试系统,此方案是用两端口的网络分析仪,测N端口的器件,在网络分析仪和器件之间,搭建一个开关矩阵,这样就可以将网络分析仪的两个端口通过开关切到N个端口,测试的时候,只需把测试座N个端口与被测物连起来。
优点在于,可一次连接所有端口,无需改变连接,并且对动态范围和精度要求不高的情况,具有较低的成本。缺点也很多,一是系统动态范围下降;二是系统精度和稳定性不高;三是测试速度一般,加了开关箱之后,测试一个14端口器件需要12分钟,虽然相较于方案一来说,时间虽然缩短很多,但是对于研发和产线来说,还是过长。
什么是系统动态范围?系统动态范围指的是网络分析仪端口最大输出功率和端口噪底的差,系统指标通常在10HzIFBW(中频带宽)下定义,IFBW每提高10倍,动态范围减少10dB。比如,若端口最大输出5dBm,燥底为-115dBm,则系统动态范围为120dB(1FBW=10Hz),当1FBW=1kHz时,动态范围为100dB。
加开关箱之后,系统动态范围会受影响。一、开关矩阵内部插损会降低动态范围,因为开关箱有插损,比如一个网络分析仪,原本可以输出10dBm的信号,经过开关箱,受插损影响之后,到达被测物的功率就会变小,不再是10dB;二、开关隔离度会限制系统动态范围;三是为了达到同样的动态范围,需要设置更小的IFBW(中频带宽),测试速度就会变慢。
加开关箱之后,系统温度稳定性和精度不高。首先看温度稳定性,对于网络分析仪来说,温度稳定性是一个非常重要的指标,什么是温度稳定性?简单点说,就是这个时刻测的结果,和两个小时之后测的结果不一样,这就是稳定性不好,即存在温漂。LiMeng指出,网络分析仪内部是由各种有源器件组成的,整套网络分析仪系统在出场的时候,会给一个温度稳定性指标,一般这个温度稳定性的温漂非常小,而加开关箱之后,温度稳定性的温漂就很明显,即同一个被测物,现在测的结果和两个小时之后测的结果相差非常大。再来看系统的精度,因为在网分和被测物之间,接入了一段电路,即开关箱,系统原始性能(匹配、方向性)就会变差,从而导致精度变差。
虽然开关矩阵的这些误差能够通过校准消除掉,但是过程极其复杂,分两种情况,如果网分和开关矩阵由同一厂家提供,并支持多端口校准,如Keysight PNA+多端口测试座,则校准测量过程较为简单。而多数情况下,开关矩阵校准测量复杂、耗时,需要编程控制,比如校准时,需要切到两个端口校准,保存校准数据,再切到下面个端口校准,保存校准数据,并且需要重复N(N-1)/2次,测量完成后,还需要切到两个端口,调用校准测量,再切到下两个端口,调用校准测量。
加开关箱之后,对整套系统测试速度有影响。上文提到,只用一个两端口的网分,测一个14端口的器件,需要50分钟,加开关箱之后,测量速度下降到12分钟,虽然时长大幅下降,但是节省下来的并不是系统处理数据的时间,而是手动拧动连接的时间。而处理数据的能力其实还是依赖于网分,比如两端口的网分,加了一个多端口的开关箱,但实际上网分的接收通路还是网分的两条通路。
网络分析仪有一个影响测试速度的重要参数,叫仪表的扫描次数,Li Meng表示,只有通过网络分析仪增加处理数据能力的接收机,才能提高处理数据的速度。比如要处理一个8端口的器件,2端口的网分+开关箱,需要56次扫描;4端口的网分+开关箱,需要24次扫描;真正意义8端口网分,需要8次扫描,也就是真正意义8端口网分,8次扫描就可以把所有的参数取下来。
可见,加开关箱之后,虽然硬件的通道数可以达到,而这对整套系统的测试精度、温度稳定性、动态范围、测速速度、校准的复杂度等都会带来不好的影响。
因此,对多端口的器件的测试来说,只有具有真正意义的多端口接收机的网络分析仪才能提供最好的系统性能。
是德科技多端口网络分析仪
为了适应5G时代,多端口器件的测试需求,是德科技于今年5月份推出了最新的网络分析仪M980xA系列,就是一款真正意义的多端口网络分析仪,网络分析仪有四个非常重要的参数,动态范围、扫描时间、轨迹噪声和温度稳定性,M980xA系列在这四个参数的表现上都非常出色。
图:是德科技多端口网络分析仪M980xA系列特性
相较于传统测量方案,该系列多端口网络分析仪可以帮助客户解决多方面的问:一、简化测试系统,加快对测试系统的重新配置和校准;二、减少测试系统中的部件数量,最大限度地减少维护和停机成本;三、简单、方便地自动完成设置,加快测试速度,提高测试吞吐量;四、避免使用额外连接和外部开关时所带来的损耗,提高测试精度;五、定制硬件,轻松适应未来的测试要求。
并且,该款新型网络分析仪包含多种测量应用软件,如自动夹具移除、时域分析、基础脉冲射频测量、标量混频器/变频器测量、增益压缩测量、频谱分析等。
图:M980xA系列网络分析仪应用范围
此外,该系列多端口网络分析仪具有很高的自由度和灵活性,可以通过将多个测试接口进行连接,实现更多多口的器件测试,并且操作界面非常简单,只要点击选择需要使用的部分即可。
图:新型多端口网络分析仪操作界面
总结
相对于4G来说,5G时代在很多方面都发生了变化,这些变化意味着相关技术要面临一场全面的革新,比如测试技术,5G时代需要更高综合度和灵活性的测试解决方案,用于应对器件集成化等各方面带来的测试挑战,这些挑战同时也成了测试企业赢得市场的重要机会。
  • 测试
  • 多端口
  • 5G
    5G
  • 是德科技
    5G通信热潮下,紫宸激光焊锡在光电器件的应用有哪些?
    5G光电器件的应用5G光电器件的应用,无疑为现代通信技术的发展注入了强大的动力。在高速数据传输的背后,是这些精密器件在默默发挥着关键作用。它
    的头像 发表于 12-27 17:13 475次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>通信热潮下,紫宸激光焊锡在光电<b class='flag-5'>器件</b>的应用有哪些?
    E7515BUXM 5G 无线测试平台
    新利通 E7515BUXM 5G 无线测试平台 ——紧凑型一体化仪器能够测试 5G 新空口和 LTE—— 简述 Keysight E7515B UXM
    的头像 发表于 12-27 17:06 134次阅读
    E7515BUXM <b class='flag-5'>5G</b> 无线<b class='flag-5'>测试</b>平台
    爱立信5G增强技术测试再获佳绩
    近日,在IMT-2020(5G)推进组的指导下,爱立信完成了基于意图驱动的5G基站节能测试、无线信道环境数字孪生应用演示等5G增强技术测试
    的头像 发表于 11-08 09:28 445次阅读
    我国5G发展成就显著,面临挑战与对策
     自2019年6月,我国正式迈入5G商用时代以来,经过五年的快速发展,5G在基础设施建设、用户规模以及创新应用等方面均取得了显著成效。根据工业和信息化部最新发布的《2024年1—8月通信业
    的头像 发表于 10-18 16:02 1064次阅读
    我国5G发展成就显著,面临挑战与对策并存
    自2019年6月,我国正式迈入5G商用时代以来,经过五年的快速发展,5G在基础设施建设、用户规模以及创新应用等方面均取得了令人瞩目的成绩。根据工业和信息化部最新发布的数据,我国5G建设
    的头像 发表于 10-17 14:53 787次阅读
    IP地址与5G时代的万物互联
    准确地找到彼此并进行数据交换。没有IP地址,万物互联将无从谈起。IP地址在5G时代的重要性不言而喻。 IP地址与5G时代的万物互联 一方面,IP地址的分配和管理将
    的头像 发表于 09-27 09:56 329次阅读
    IP地址与<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>时代</b>的万物互联
    封装技术在5G时代的创新与应用
    共读好书 张墅野,邵建航,何 鹏     5G 时代的到来将通信系统的工作频段推入毫米波波段,这给毫米波器件的封装带来了挑战.5G 系统需要
    的头像 发表于 07-22 11:42 887次阅读
    封装技术在<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>时代</b>的创新与应用
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    在高度数字化的智能时代,Linux嵌入式板卡在各个领域都发挥着重要作用,然而,随着4G/5G技术的普及,如何高效、稳定地管理这些嵌入式设备上的无线模块,成为了用户面临的一大
    发表于 07-13 16:45
    TPD12S520单芯片HDMI接收器端口保护和接口器件数据表
    电子发烧友网站提供《TPD12S520单芯片HDMI接收器端口保护和接口器件数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 09:40 0次下载
    TPD12S520单芯片HDMI接收器<b class='flag-5'>端口</b>保护和接<b class='flag-5'>口器件</b>数据表
    5G商业模式:成功与挑战,破局策略探讨
    5G网络覆盖率已近半数,用户超14亿。尤其在制造业、城市治理、交通及医疗等领域,5G应用数量与创新水平均领先全球。然而,在商业模式推广与应用上,5G面临诸多
    的头像 发表于 06-05 17:11 723次阅读
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    5G手机信号屏蔽器:5G时代必备,高效阻断通信
    深圳特信屏蔽器|5G手机信号屏蔽器:5G时代必备,高效阻断通信
    的头像 发表于 05-07 09:05 1353次阅读
    单板的接口器件如何接地?
    在电子设计中,单板接口器件的接地是一个至关重要的环节,它直接影响到整个系统的稳定性和性能。
    的头像 发表于 04-09 16:15 796次阅读
    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
    智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。 罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
    发表于 02-27 11:31
    长电科技突破5G毫米波芯片封装模块测试难题
    作为芯片封测领域的领军企业,长电科技成功突破了5G毫米波芯片封装模块测试的一系列挑战,以其先进的AiP天线封装技术和专业的测试平台实验室,为5G
    的头像 发表于 01-22 10:37 981次阅读
