漏电断路器
漏电断路器(Residual Current Circuit Breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。
电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。
电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。
漏电保护器
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。
漏电断路器和漏电保护器的区别
漏电保护器是漏电断路器、漏电开关的通称。从名字来说没有区别,但从保护功能上来说,有的漏电保护器有漏电、短路、过载保护,如图片中的DZ15LE;有的仅有漏电保护功能,如常见的老产品DZL18型。漏电保护器按照国标要求是“剩余电流动作断路器”,产品外盖铭牌上统一标称“漏电断路器”。
漏电断路器它能用来保护间接触电,却不能作为直接触电的保护。而漏电断路器可以作为间接和直接触电的保护。
人触电之后,漏电断路器能否动作取决于人体实际流过的电流,只有电流达到了它的漏电动作电流(一般标称30毫安的产品,实际跳闸电流在25~30毫安之间),它才会动作跳闸,反之漏电断路器不动。而人体能感觉到触电的电流很小,一般来说,1毫安对于大多数人来说有触电感觉,这是远远小于漏电断路器的动作电流的。
漏电断路器只是被动的保护措施,关键还是靠人防,按规程操作,安装,调试电气设备。
漏电保护器
7文章
313浏览量
22605 -
漏电断路器
3文章
67浏览量
17347
漏电断路器和漏电保护器的区别
