漏电断路器怎么接线
姚小熊27 来源:xx 2019-10-25 10:03 次阅读
漏电断路器怎么接线
漏电断路器为分单相线接线和三相线接线。单相接线又分四组接线法和多组接线法。看你说的完全正确。至于你使用C60漏电断路器完全能满足你上述电器使用。C60额定电流使用范围:1A-63A。P=UI=220V*63A=13860W。你上面的所有的电器总功率相加也不会超过漏电断路器额定功率,所以使用是安全的。以下是漏电断路器接线图,供参考:
漏电断路器怎么接线
漏电断路器怎么接线
漏电断路器怎么接线比较好
1、4极的漏电断路器,外观看断路器和漏电保护部分是分开的,左半个是断路器,右半个是漏电保护环;
2、如果你不用漏电保护部分,可以从左半个断路器的输出端取电,这样负载电流不通过漏电保护环;
3、如果你要漏电保护功能,可以从右半个漏电保护部分输出端取电,这样负载电流通过漏电保护环,有漏电保护作用;
4、这是4极的,可以当3极用,也可以当2极用,接线时,工作零线N按进出线端子的标记N接,没有问题!
5、如果你接的负载是空调,不能合闸的原因是,你的空调外壳可能有重复接地线,或空调外置部分的金属铁架可视为接地,所以出现不能合闸;
6、这时,你将空调的其它接地线摘掉,或将空调外置部分与铁架之间绝缘,就不会有问题了!
7、在接线时,绝不能,火线从左边断路器的输出端取,而工作零线N又从右边漏电部分的输出端取电接线,如果这样接线,你的断路器是无法合闸的!
漏电断路器接线要注意的问题
1.应按照漏电断路器上的电源和负载标志进行接线,不得将两者接反。
2.保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。湿度传感器探头,,不锈钢电热管PT100传感器,,铸铝加热器,加热圈流体电磁阀
3.单相照路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的线路或设备,零线必须穿过零序电流互感器。
4.在变压器中性点直接接地的系统中,一旦装设了漏电断路器,工作零线自穿过零序电流互感器后就只能当作工作零线使用,不能重复接地,也不能与其他线路的工作零线相连。
5.用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧,不允许一端接在负荷侧,而另一端接在电源侧。
6.三相四线制或三相五线制下单相与三相负荷混用的线路中,要尽量使三相负荷平衡。
  • 断路器
  • 漏电断路器
    漏电断路器
    漏电断路器
    发表于 08-18 09:18
    小谈目前国内真空断路器主要依据标准
    的主要技术参数 真空断路器的参数,大致可划分为选用参数和运行参数两个方面。前者供用户设计选型时使用;后者则是断路器本身的机械特性或运动特性,为运行、调整的技术指标。   漏电断路器
    发表于 09-14 10:21
    高压断路器绝缘电阻和泄漏电流试验方法
    断路器和空气断路器,应在断路器分闸位置,按图1-1所示接线进行试验,即A、A'接地,试验电压施加在C点,当泄漏电流超过标准值时,可进行分解试
    发表于 09-11 22:56
    什么是漏电断路器 漏电断路器的型号列表
    什么是漏电断路器? 漏电保护漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护
    发表于 03-20 13:17 1.8w次阅读
    防火漏电断路器简介
    电子发烧友网讯: 本文主要讲的是关于防火漏电断路器的基础知识。防火漏电断路器是电路中用于防火漏电的动作开关。它不仅具有控制用电负载、过电压、
    发表于 06-19 11:40 2775次阅读
    漏电断路器工作原理_漏电断路器接线图及漏电断路器和空气开关的区别
    漏电断路器主要有零序电流互感、电子组件板、漏电脱扣及带有过载和短路保护的断路器组成。
    发表于 07-20 17:14 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>断路器</b>工作原理_<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>断路器</b><b class='flag-5'>接线</b>图及<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>断路器</b>和空气开关的区别
    漏电保护接线图原理_漏电保护接线方法_三相漏电断路器接线方法详解
    日常生活中中,电路问题是比较重要的,尤其是现在家居中使用的电器越来越多,所以漏电保护是一定要的,能有很好的保护作用,那漏电保护原理是什么,又是如何
    发表于 07-25 11:41 15.1w次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b>保护<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>接线</b>图原理_<b class='flag-5'>漏电</b>保护<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>接线</b>方法_三相<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>断路器</b><b class='flag-5'>接线</b>方法详解
    漏电断路器与空气开关的区别_漏电断路器工作原理图_漏电断路器接线
    漏电断路器与空气开关对于很多人来说都很难区分,因为两者十分相似,但是他们的不同之处除了从事这行的专业人士很少有人知道,既然如此小编就为大家做一个特辑—如何区分漏电断路器与空气开关。
    发表于 08-18 11:39 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>断路器</b>与空气开关的区别_<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>断路器</b>工作原理图_<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>断路器</b><b class='flag-5'>接线</b>图
    漏电保护断路器选用原则和安装方法
    漏电保护断路器选用原则和安装方法 1、漏电保护断路器的选用原则 ①漏电保护断路器的极数应按线路特
    发表于 09-08 17:41 35次下载
    漏电断路器跳闸的原因
    视频内容首先介绍了漏电断路器跳闸现象,其次介绍了漏电断路器跳闸的原因和家用漏电断路器跳闸的原因,
    的头像 发表于 09-04 17:51 1.2w次阅读
    漏电断路器漏电保护的区别
    漏电保护漏电断路器漏电开关的通称。从名字来说没有区别,但从保护功能上来说,有的漏电保护
    的头像 发表于 10-25 09:15 6.2w次阅读
    漏电断路器推不上去是什么问题
    本文首先分析了漏电断路器推不上去的原因,其次介绍了漏电断路器推不上去解决方法,最后介绍了漏电断路器
    的头像 发表于 10-25 09:58 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>断路器</b>推不上去是什么问题
    漏电断路器的作用_漏电断路器选购
    本文首先介绍了漏电断路器的概念,其次介绍了漏电断路器的作用,最后阐述了漏电断路器选购。
    发表于 10-25 10:21 3331次阅读
    漏电断路器如何选择
    漏电断路器是有很多种的,我们需要按照使用目的以及作业条件来选择。按照使用目的来说,一般来说为了防止人触电,我们可以选择高灵敏度并且快速型的漏电断路器
    发表于 12-03 09:28 4646次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>断路器</b>如何选择
    漏电断路器漏电保护的区别是什么
    漏电断路器(Residual Current Circuit Breaker,RCCB)和漏电保护(Residual Current Device,RCD)是用于人身安全和电气设备保
    的头像 发表于 12-22 18:13 7119次阅读
