多款两地控制电机电路图讲解
姚小熊27 来源:xx 2019-10-25 14:21 次阅读
两地控制电机电路图一
先上一张两地控制线路图:
多款两地控制电机电路图讲解
本着从左到右、先主回路后控制回路的原则,先从主回路开始。
主回路
首先从上之下是三相交流电输送到QF(即操作开关,线路上画×表示此操作开关带有漏电检测功能)。然后输送到KM(即接触器控制线圈,中间虚线表示三个开关时连动的,即同时断开、同时合并)再经过FR(即热继电器)最后输送到三相异步电动机里。上图花的PE是接地,不过我们上课时好像大家都木有给电动机接地。
当合上操作开关QF后,电动机能转不?很显然是不能的。因为由于KM的控制,此时线路是断开的。送电后电动机不能转。这时就需要辅助电路来控制KM使其闭合,三项电形成回路使电动机转起来。
控制回路
所谓两地控制就是在两个不同的地方可以控制电动机的关与停,所以一共有四个按钮分别,两个控制开、两个控制关。两个FU是熔断器,用来保护控制电路。KH是热继电器(和主回路上的那个是一个元件)KM是交流接触器(主回路何带开关的KM与它是一个元件),4个SB(按钮)和一个EL(即指示灯,又叫氖泡,因此无法测量好坏)。元件说完了。下面控制原理和接线需要注意的地方
原理:合上隔离开关(上图没有,我今天晚上的实操机柜上在操作开关QF之前还有这个)然后合上控制开关,电流从FU1到KH然后流到KM(交流接触器)然后流到启动开关SB3,(不通)到SB4(不通)KM控制的自锁开关也不通。当按下SB3或是SB4后电流流通到SB2再到SB1再到FU2最后回到W相,形成回路,有电流通过。在这个时候KM(交流接触器)吸合控制回路的KM型成自锁(防止松开SB3或4后开路)同时主回路KM吸合三相电导通进过,进入电动机形成回路。电动机开始工作。当按下SB1或者SB2后,控制回路开路,交流接触器断电,KM失去自锁。主回路KM失去吸合力,电动机停止转动。全过程中,只要QF合上,EL(灯泡)就会亮。
接线:电工接线有个原则,即先串联后并联。不然很容易把自己弄糊涂,因为电线实在是太多了,看着就像一团乱麻。主回路很简单,一路直接到电动机。复杂的是控制回路,先接完串联电路,把SB4和自锁KM留到最后接。接线的过程严格按照有进必有出的原则完成串联电路的接线工作。然后在SB3接线端子上并联接上SB4(如果SB3是第一个启按钮,那么端子编号为1QA1和1QA2对应如果SB4是第二个启动按钮那么将1QA1和2QA1链接起来,将1QA2和2QA2链接起来)和KM(即接触器线圈的两个引线)
以上接线过程容易弄混淆的是这4个灯以及KM的接线方式。一般出现这种情况都是对SB这种复合按钮的工作方式没弄清楚导致的。
最后检查:先将FU拿掉一个以隔离主回路与控制回路。再将指针万用表达到100、数字万用表欧姆档2K,分别放于EL(灯泡)的两侧,分别按下启动按钮后度数为KM(交流接触器)线圈的电阻值,我学校的KM线圈是1.7KΩ。然后按下交流接触器的测试按钮也会测得阻值1.7KΩ左右(1.5~1.9之间均为正常)。如果电阻相差不大则说明这个控制回路基本没问题。上上FU、先合上隔离开关(即俗称的刀片开关、刀闸)然后合上操作开关,按SB3或SB4启动,按SB1或SB2停止。
关电的时候,得先拉下操作开关QF然后再拉下隔离开关。
两地控制电机电路图二
多款两地控制电机电路图讲解
多款两地控制电机电路图讲解
方法有多种,一个方法是,只需把启动控制回路的“启动”按钮并联一个,新加的按钮位置随意安装,再把“停止”按钮串联一个,新加的按钮位置随意安装。可以实现两地任意控制;再一个方法是,再复制一路控制回路,设一个远程/近程选择开关根据需要切换控制,这种方法特点是,当切换到“远程”控制时近程就不能进行控制,可防止两地误操作。
主电路:
电源隔离开关QS、用于短路保护的熔断器FU1-3、接触器KM的主触点、用于过载保护的热继电器FR1的热元件、三相电动机M
控制电路:
用于短路保护的熔断器FU4、FU5、用于过载保护的热继电器FR1的常闭触点、接触器KM的线圈。
(1)甲地
停止按钮SB1、启动按钮SB2、信号
(2)乙地
停止按钮SB3、启动按钮SB4、信号灯
备注:其中控制两地的停止按钮采用串联联接方式,启动按钮采用并联联接方式。
两地控制电机电路图三
两地控制电路原理图
多款两地控制电机电路图讲解
为了操作方便,一台设备有几个操纵盘或按钮站,各处都可以进行操作控制。要实现多地点控制则在控制线路中将启动按钮并联使用,而将停止按钮串联使用。
上图是以两地点控制为例分析电动机多地点控制线路。两地启动按钮sb12、sb22并联,两地停止按钮sb11、sb21串联。
操作过程如下:
一、电动机起动;
1、合上qf接通三相。
2、按下启动按钮sb12或sb22(以操作方便为原则)交流km线圈通电吸合,主触头闭合,电动机运行。同时km辅助常开触点自锁。
二、电动机停止;
1、按下停止按钮sb11或sb21(以方便操作为原则)接触器km线圈失电,km的触点全部释放,电动机停止。
三、电动机的过载保护由fr完成。
电动机两地控制接线示意图
  • 控制电路
  • 电动机
    51单片机与TA8435联接控制步进电机电路图
    发表于 09-08 09:57
    求充电机电路图
    求充电机电路图,各位大侠,新人求带!
    发表于 04-07 01:48
    电子懒人的基础硬件电路图讲解资料
    包含内容: 1、12V电瓶充电保护电路+附电路讲解 2、TCRT5000传感器模块电路 + 附电路图讲解
    发表于 07-04 15:38
    交流机电路图
    交流机电路图
    发表于 02-01 17:34 1374次阅读
    交流<b class='flag-5'>两</b>管<b class='flag-5'>机电路图</b>
    美的饮水机电路图
    美的饮水机电路图:一共有张美的饮水机电路图
    发表于 02-23 20:03 9930次阅读
    美的饮水<b class='flag-5'>机电路图</b>
    三相电机电路图
    三相电机电路图
    发表于 04-09 19:52 3474次阅读
    三相<b class='flag-5'>电机电路图</b>
    高效充电机电路图
    高效充电机电路图
    发表于 04-12 17:30 4378次阅读
    高效充<b class='flag-5'>电机电路图</b>
    简易波段耳塞机电路图
    简易波段耳塞机电路图
    发表于 04-23 11:37 750次阅读
    简易<b class='flag-5'>两</b>波段耳塞<b class='flag-5'>机电路图</b>
    速印机电机控制电路图
    速印机电机控制电路图
    发表于 05-06 14:04 1144次阅读
    速印<b class='flag-5'>机电机</b><b class='flag-5'>控制电路图</b>
    异步发电机电路图
    异步发电机电路图
    发表于 08-19 17:40 2086次阅读
    异步发<b class='flag-5'>电机电路图</b>
    小型发电机电路图大全(六款外搭铁启动/单相发电机/并网控制电路
    本文主要介绍了六款小型发电机电路图。其中包括了外搭铁启动电路、单相发电机电路、并网控制电路和自动控制
    发表于 05-09 10:10 6.1w次阅读
    小型发<b class='flag-5'>电机电路图</b>大全(六款外搭铁启动/单相发<b class='flag-5'>电机</b>/并网<b class='flag-5'>控制电路</b>)
    三款汽车发电机电路图
    本文主要先后介绍了三款汽车发电机电路图
    发表于 10-25 10:39 5.3w次阅读
    三款汽车发<b class='flag-5'>电机电路图</b>
    多款电动车控制电路图
    本文主要介绍了多款电动车控制电路图
    的头像 发表于 10-29 11:06 7.9w次阅读
    <b class='flag-5'>多款</b>电动车<b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>电路图</b>
    多款开关电源电路图讲解
    多款开关电源电路图免费下载。
    发表于 06-19 09:44 292次下载
    单片机自动断电或关机电路图讲解
    单片机自动断电或关机电路图讲解
    的头像 发表于 10-17 11:58 4887次阅读
    单片机自动断电或关<b class='flag-5'>机电路图</b><b class='flag-5'>讲解</b>
