电压
电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。
电压等级划分及适用范围
1、高、低压的划分
按照电力行业标准DL408-1991《电力安全工作规范(发电厂和变电所电气部分)》规定:
低压:指设备对地电压在250V及250V以下;
高压:指设备对地电压在250V以上。
2、电压的适用范围
220kV及其以上电压为输电电压,用来完成电能的远距离输送。110kV及以下电压,一般为配电电压,完成对电能进行降压处理并按一定的方式分配至电能用户。
35~110kV配电网为高压配电网;10~35kV配电网为中压配电网;1kV以下为低压配电网。
3kV、6kV、10kV是工矿企业高压电气设备的供电电压。
企业对配电电压的选择;
工矿企业用户的供配电电压有高压和低压两种,高压供电通常指6~10kV及以上的电压等级。
中、小型企业通常采用6~10kV的电压等级,当6kV用电设备的总容量较大,选用6kV就比较经济合理;
大型工厂宜采用35~110kV电压等级,以节约电能和投资。
低压供配电是指采用1kV及以下的电压等级。大多数低压用户采用380/220V的电压等级,在某些特殊场合,例如矿井下,因用电负荷往往离变配电所较远,为保证远端负荷的电压水平,要采用660V电压等级。
提倡提高低压供配电的电压等级,不但是节电的一项有效措施,经济效益明显,而且已成为世界上的一种发展趋势。
电压规律
电压是推动电荷定向移动形成电流的原因。电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势和低电势之间的差别。这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。通常用字母u代表电压。
电源是给用电器两端提供电压的装置。电压的大小可以用电压表(符号:V)测量。
串联电路电压规律:串联电路两端总电压等于各部分电路两端电压和。
公式:ΣU=U1+U2
并联电路电压规律:并联电路各支路两端电压相等,且等于电源电压。
公式:ΣU=U1=U2
欧姆定律:U=IR(I为电流,R是电阻)但是这个公式只适用于纯电阻电路
串联电压之关系,总压等于分压和,U=U1+U2.
并联电压之特点,支压都等电源压,U=U1=U2
电压
45文章
5607浏览量
115781 -
电位差
14浏览量
3401
