首先根据电路的原理选择所需的稳压值UZ,其次再参考稳压管的其它参数,比如:(1)稳定电流IZ,稳压管的稳定电流是一个范围,有典型值,最小稳定电流IZMIN和最大稳定电流IZMAX,稳压管正常稳压时其工作电流范围为IZMIN~IZMAX之间,超过该电流值稳压管会烧毁!小于该电流值达不到稳压效果;(2)温度系数,稳压管的稳压值UZ会随温度系数而改变,其稳压值温漂越小稳压管性能越好;(3)动态电阻RZ,稳压管的动态电阻指的是稳压管两端的电压与电流的比值,该比值会随着工作电流改变而改变。选择动态电阻较小的稳压管,其性能更好;(4)还有一些相对来说不是很重要的参数,耗散功率PZ,漏电流等。
稳压电路当中怎么选择电阻?
如下图为稳压管所形成的电路,限流电阻该如何选择呢?怎么计算?这个需要根据输入电压的范围、稳压管的稳压值、稳压管的正常稳压电流范围以及负载电流进行计算。
稳压管电路
(1)若稳压管后端的负载非常小,只作为基准源,负载电流可忽略不计,此时计算限流电阻R还是非常方便的,R=(Uin-UZ)/IZ,其中Uin为输入电压,UZ为稳压管的稳压值,IZ为稳压管的稳定电流,可选其典型值即可。
(2)当负载较大,其电流不可忽略时,限流电阻的电流=稳压二极管的电流+负载电流,即(Uin-UZ)/R=IZ+UZ/RF,IZMIN≤IZ≤IZMAX,根据公式及各参数限制,选择最佳限流电阻R的值即可。比如输入电压10V~12V,稳压值为3.3V,负载电流为20mA,稳压管工作电流为5mA~50mA,则10V~12V-3.3V/R=5mA~50mA+20mA,即6.7V~8.7V/R=25mA~70mA,即R=6.7V~8.7V/25mA~70mA,可得124<R<268,限流电阻R可选200Ω。功率P=U^2/R=8.7*8.7/200=0.378(W),可选择功率为0.5W或1W的电阻。
电阻
88文章
5814浏览量
179931 -
稳压电路
29文章
393浏览量
59199
稳压电路中电阻的选择
