电机电流表指针左右摆动的原因分析
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-27 09:41 次阅读
电机电流表指针左右摆动是什么原因?这个问题很简单,就是电动机带动的设备,有些部位不圆滑,导致电机带动时受阻,需要电流时高时低,不能同步工作,促使电流表指针来回摆动,必须重新校验被带负荷,使之灵活运行,才能排除故障,恢复正常。主要有以下四种:
转子笼条断裂、开焊或带动的机械引起的;
绕线式电动机转子绕组有一相断路;
绕线式电动机电刷与集电环接触不良;
绕线式电动机集电环短路装置接触不良。
在电动机运行时,如发现电流表的指针来回摆动,可能是由于电动机的开关、电阻器、保险器接触不良或绕线型电动机滑环短路部分接触不良,以及电动机转子线圈接头破坏造成的,应检查各有关接触点,检查连接线与绕线型电动机转子引出线及电阻器的接触情况,并根据检查紧固各连接点,使接触紧密。如果是有节奏的摆动,应检查所带动的机械部分。
扩展:
电动机:把电能转换成机械能的一种设备。利用通电线圈(定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子,形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机。
  • 电动机
  • 电流表
    电流表结构详解 产生电流误差原因分析
    电流表是用于测量电流设备,读数为安培(amperes)。存在两种电流表结构:分流(shunt)型电流表和反馈(feedback)型电流表
    发表于 10-08 10:45 4973次阅读
    钳形电流表的原理及使用方法
    的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。  三、钳形电流表的规格  钳形表有模拟指针式和数字式两种。标准型的检测范围:交流,直流均在20A到200A或400A
    发表于 09-21 09:34
    指针式交流钳形电流表的改装资料分享
      交流钳形电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针式钳形电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在
    发表于 05-07 06:22
    钳形电流表的使用方法
    首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择
    的头像 发表于 07-29 15:25 4.1w次阅读
    电机电流过大的原因_电机电流不平衡的原因
    本文主要介绍看电机电流过大的原因及对电机三相电流不平衡的原因进行了分析
    发表于 08-08 16:05 6.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电机电流</b>过大的<b class='flag-5'>原因</b>_<b class='flag-5'>电机电流</b>不平衡的<b class='flag-5'>原因</b>
    电流表的好坏如何判断
    要判断电流表的好坏首先要知道电流表的工作原理:电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹
    的头像 发表于 10-07 10:11 3w次阅读
    <b class='flag-5'>电流表</b>的好坏如何判断
    电流表充电时为什么指针会动
    电流表充电时能动是因为指针受到了力的作用,而这个力就是充电时电流产生的。高中物理时就已经说过“电生磁,磁生电”。给一根导线通电,导线附近的指南针就会转动。这就是制作电流表的基本原理。
    的头像 发表于 01-26 15:37 6494次阅读
    <b class='flag-5'>电流表</b>充电时为什么<b class='flag-5'>指针</b>会动
    灵敏电流计改装电流表_灵敏电流指针偏转方向
    电流表和电压都是由灵敏电流计加电阻组装而成的。它们都是根据电流的磁效应制作的。内都有一个磁铁和一个导电线圈,通电后,在磁铁的作用下会旋转
    的头像 发表于 12-10 08:47 2.9w次阅读
    钳形电流表的优点_钳形电流表测三相电流
    钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式
    的头像 发表于 08-14 16:04 1.5w次阅读
    数显电流表接线方法_数显电流表显示不准的原因
    经常有人说“为什么我的数显电流表测不准”, 测不准的原因究竟是什么呢?从多年和用户接触的经验来看,数显电流表测不准的原因有以下几种。
    发表于 01-20 17:35 2.5w次阅读
    电机如何实现左右摆动
    ? 1. 直流电机左右摆动的原理 直流电机是一种通常用来将电能转化为机械能的设备。它的构造很简单,包括一个旋转的转子、一个固定的定子和一个电源。电源为
    的头像 发表于 09-08 11:47 3495次阅读
    电流表如何使用 电流表的使用方法及注意事项
    电流表是一种用来测量电路中电流强度的工具。它广泛应用于电工、电子、物理实验等领域。下面将详细介绍电流表的使用方法及注意事项。 一、电流表的种类及结构
    的头像 发表于 01-18 09:33 1.3w次阅读
    电流的方向与电流表指针偏转方向是否一致?
    电流的方向与电流表指针的偏转方向之间的关系是电学测量中的一个基本问题。
    的头像 发表于 05-07 17:07 4378次阅读
    钳形电流表的常见故障及原因分析
    钳形电流表是电力和电子测量领域中不可或缺的仪器,它能够在不切断电路的情况下,直接测量电路中的电流值。然而,由于各种原因,钳形电流表在使用过程中可能会遇到各种故障。本文将对钳形
    的头像 发表于 05-14 16:15 3380次阅读
    电流表电压无示数的原因
    能会对电气工程的进行造成困扰。本文将从多个角度分析电流表和电压无示数的原因,并提出相应的解决方法。 电流表和电压
    的头像 发表于 07-13 10:50 5003次阅读
