三款电子定时开关电路图
姚小熊27 来源:xx 2019-10-25 17:23 次阅读
电子定时开关电路图一
下面介绍的实用定时开关,定时时间在1小时内连续可调;定时时间一到后,即切断了电源,且定时开关本身不再消耗电能。
电路原理
定时开关的电路如下图所示:
定时开关主要由与非门I和晶体管开关电路组成。与非门电路的逻辑功能是当输入端全部为高电平“1”时,输出才为低电平“0”;只要有一个输入端为低电平“0”时,输出就为高电平“1”。这个逻辑关系可以简化为:“见0出1,全1为0”。掌握了这个逻辑关系就可以分析有关与非门的电路了,图中与非门有两个输入端,即5、6两脚,画有小圆圈的4脚为输出端,方框中“&“表示与非门。图中VD2、VD3、和C2、C3组成电容降压半波整流稳压电路。平时,由于SB和K2都处于打开状态,整个电路不消耗电能。插座X也无220V交流电输出。
被控家用电器的插头插在插座X里。如果电器工作,只要按一下按钮开关SB,插座X 就对外送电。这是因为按下SB时,整流电路即开始工作,C2两端就输出约12V稳定直流电供与非门I和晶体管电路使用。由于与非门的一个输入端6脚通过转换接点接地,根据“见0出1”的逻辑关系,可知输出端4脚输出高电平,所以VT导通,继电器K得电吸合,转换接点K1倒向上端,则电源通过RP和R1向电容C1充电。
由于充电需要一定时间,故6脚仍保持低电平,VT继续保持导通状态。继电器另一个接点K2闭合自锁,SB松开后,定时开关仍通电工作,故插座X对外送电使插在上面的电器工作。随着充电不继进行,C1两端电压不继升高,当达到1/2VDD时,两个输入端5、6两脚均为高电平,由“全1为0”的逻辑关系可知,输出端4脚为低电平“0”,所以三极管VT截止,K失电释放,K2打开,插座X就停止对外送电。同时K1倒向地端,C1通过K1放电,为下次定时做准备。由于K2打开,整个定时开关就不再消耗电能。定时时间的长短可通过电位器RP进行调节,采用上图数据,定时时间可在1小时内连续可调。
三款电子定时开关电路图
元器件选择:
与非门I采用一块2输入端四与非门CD4011集成电路,它内部集成了4个二输入端与非门,本电路只用其中任一个完好的与非门,应将另3个不用的与非门的输入端全部接电源正极或负极,不能悬空,否则易受外电场干扰使逻辑电平混乱。 VT采用9013、9014等硅NPN三极管,β≥300 。VD1可用1N4148型硅开关二极管,VD2可用1N4001型整流二极管,VD3为12V、1/2W型稳压二极管,如2CW19等。 RP可采用WH15型电位器,要配相应的按钮。R1-R3均为采用RTX-1/8W型碳膜电阻。C1、C2用CD11-16V型电解电容器,C3电好采用CBB-400V型聚苯电容器。K采用JRX-13F、DC12V小型电磁继电器,它有两组转换接点,可满足本机需要。
电子定时开关电路图二
图所示电路采用单片时间发送器电路XR2242,定时时间从几毫秒至几天。该电路包括一个时基振荡器,一个8位二进制计数器和一个控制触发器。时基电路由电阻R和电容C形成,可以有T=RC(引脚8).T=2RC(引脚2)和T=128RC(引脚3)三种输出脉冲时间。通过外加电压,可以使输出自动复位,利用触发器输入端脉冲的正沿可以起动时间流程。电路输出端(脚6)电压UA为低电平,从而使外接的继电器等元件动作。也可能将脚6接R或S端,使电置位或复位(开关S2合)。利用开关S1可以选择延时时间。
三款电子定时开关电路图
电子定时开关电路图三
如图所示,调节500K滑动变阻器,可以使定时时间校正在300S(5分钟)
定时时间t=RC1ln(Vcc/Vd)
C1=100uf,R=R1+Rp(滑动变阻器实际阻值约300K),Vcc=5V,Vd为二极管D2的正向压降,取0.5V
则t≈2.3*RC1=300S
三款电子定时开关电路图
  • 电容器
  • 定时开关
    请问有延时定时开关电路图吗?
    延时定时开关电路图
    发表于 09-27 07:43
    节电定时开关电路及制作
    节电定时开关电路及制作
    发表于 04-14 09:01 15次下载
    节电<b class='flag-5'>定时开关电路</b>及制作
    用LED数字钟做定时开关电路图
    用LED数字钟做定时开关电路图
    发表于 05-18 11:36 23次下载
    用LED数字钟做<b class='flag-5'>定时开关电路图</b>
    电子定时开关电路图
    电子定时开关电路图:包括降压整流电路定时电路和可控硅控制电路。本
    发表于 12-14 08:09 3265次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>定时开关电路图</b>
    定时开关电路图
    定时开关电路图:此电路具有两个优点,其一在断开时基本不耗电,其二为接入方式为标准二线制。
    发表于 12-14 08:13 4680次阅读
    轻触式定时开关电路图
    轻触式定时开关电路图定时开关由降压,稳压和整流电路,单稳态电路和可控硅开关等组成。电网电压率电容降压,稳压二极管稳压,二极管整流。
    发表于 12-14 08:25 2090次阅读
    轻触式<b class='flag-5'>定时开关电路图</b>
    555触摸定时开关电路图
    555触摸定时开关电路图 集成电路IC1是一片555定时电路,在这里接成单稳态电路。平时由于触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚
    发表于 01-09 17:33 4204次阅读
    555触摸<b class='flag-5'>定时开关电路图</b>
    次声波控制定时开关电路图
    次声波控制定时开关电路图
    发表于 04-13 10:03 2120次阅读
    次声波控制<b class='flag-5'>定时开关电路图</b>
    声控定时开关电路图
    声控定时开关电路图
    发表于 04-13 10:07 1404次阅读
    声控<b class='flag-5'>定时开关电路图</b>
    声控抗干扰定时开关电路图
    声控抗干扰定时开关电路图
    发表于 04-13 10:09 666次阅读
    声控抗干扰<b class='flag-5'>定时开关电路图</b>
    14小时定时开关电路图
    14小时定时开关电路图
    发表于 04-13 10:24 1682次阅读
    14小时<b class='flag-5'>定时开关电路图</b>
    定时开关电路图
    定时开关电路图
    发表于 04-13 10:34 3907次阅读
    延时定时开关电路图
    延时定时开关电路图
    发表于 04-13 10:36 1948次阅读
    延时<b class='flag-5'>定时开关电路图</b>
    低功耗定时开关电路图
    低功耗定时开关电路图
    发表于 05-18 14:59 1299次阅读
    低功耗<b class='flag-5'>定时开关电路图</b>
    定时开关电路图
    定时开关电路图
    发表于 03-04 17:53 12次下载
