减少发电机励磁电流,使发电机电势减小,功率因数角就变为超前的,发电机负荷电流产生助磁电枢反应,发电机向系统输送有功功率,但吸收无功功率,这种运行状态称为进相运行。
发电机进相运行现象
1、励磁电流大幅度减少;
2、发电机定子电压降低;
3、发电机无功负荷变为负值。
发电机进相运行危害
1、增加发电机有功负荷,将使发电机向不稳定方向发展,易造成发电机失稳运行甚至系统振荡事故。
2、继续减少发电机励磁电流,使发电机进相深度增加,可能导致发电机失磁保护动作或发电机失稳运行。
3、发电机进相运行,定子电流增加,定子发热增加。定子端部漏磁通变化比增大,使得端部发热最严重,发电机定子线圈温度将持续上升。
4、发电机进相运行,发电机出口电压降低,使得6KV母线电压降低。设有低电压保护的高压电动机将跳闸。运行中的各电气设备,因母线电压降低,电流增大,导致设备发热,长时间运行会损坏设备绝缘。
当发电机进相运行时。定子端部漏磁较迟相运行时增大。特别是大型发电机线负荷高,正常运行时端部漏磁比较大。端部铁芯压指连接片温升高,进相运行时因为漏磁增大,温升加剧。故进相运行时发电机端部电压降低,厂用电电压也相应降低,如果超出10%,将影响厂用电运行。
因此,同步发电机进相运行要通过试验确定进相运行深度,即在供给一定有功状态下,吸收多少无功才能保持系统静态稳定和暂态稳定,各部件温升不超限,并能满足电压的要求。
当系统供给的感性无功功率多于需要时,将引起系统电压升高,要求发电机少发无功甚至吸收无功,此时发电机可以由迟相运行转变为进相运行。
发电机进相运行时的注意事项
1、检查发电机励磁调节器应运行在自动方式,发电机励磁调节器的低励限制功能及发电机失磁保护投运正常。检查调速系统灵活、无卡涩。
2、应按值长命令调节发电机进相深度。若因网上电压高,发电机自动进相运行时,应对发电机各参数加强监视,同时要及时向上级汇报。
3、在增、减发电机励磁时,速度要缓慢,切忌快速大幅度调节,进相运行的限制值控制在规定范围之内,且始终保持小于低励限制动作值。
4、在降低发电机励磁时,若低励限制器动作,应立即停止降低发电机励磁,适当增加发电机励磁,保证发电机各参数在正常范围内。
5、要注意监视发电机的静稳定情况,发电机各表记指示正常无摆动且检查发电机声音正常,防止发电机失步或振荡发生。
6、应严密监视发电机定子铁芯端部的温升,防止发电机过热的发生,铁芯端部的温度不超过120℃、铜屏蔽温度不超过120℃。
7、如发现其它运行机组有功、无功有明显的摆动现象时应即刻增加进相发电机励磁电流,同时汇报值长,恢复该发电机迟相运行。
8、如果6kV主要辅机发生故障或需要倒换时,应申请中调停止进相运行的发电机,恢复发电机迟相运行状态,防止由于启停过程中设备吸收无功负荷较大,造成6kV、400V厂用电压过低,保护动作或400V部分设备跳闸。
9、如果发生设备故障,需要降负荷消缺时,立即申请中调停止进相运行,待机组恢复正常运行后再申请进入进相运行。
发电机
26文章
1654浏览量
67911 -
进相
2浏览量
2733
