低成本的433MHz无线收发模块有哪些详细介绍
Wildesbeast 来源:未知 作者:硅传科技 2019-10-26 11:19 次阅读
433MHz无线收发模块通过近数年的高速发展, 已经发展衍生出各种复杂应用, 如MESH网组网, 超低功耗待机等,各种芯片的优势也得以充分利用,应用范围非常广,如LoRa适用于远距离、工业级,CC1101适用于遥控,SX1278适用于无线抄表等等。
433MHz无线收发模块有着自身独特的优势,如距离远,穿透力强,绕射能力出众等,适用于小数据量应用,如传感器数据采集,各种自动化控制等等。优势这么多,那价格肯定也是不低的,而有些应用需要在不降低性能的前提下、降低成本,那怎么做呢?那就只能用芯片或者更换新的433MHz无线模块,下面硅传小编,就推荐几款超低成本的433MHz无线模块。
低成本433MHz无线收发模块有哪些?一、HW3000模组
HW3000无线模块采用海尔HW3000 系列RF器件,这是一款业内高性价比高集成度的无线收发芯片。本模块是一款工业级低功耗sub-1G射频收发模块,极低的接收电流(8mA,低功耗接收模式)加上业内领先的20dBm输出功率可以充分保证用户通信的链路性能及产品低功耗要求。同时本模块可支持硬件跳频接收功能,可以有效的减小环境无线电对本模块通信信号的干扰。
该产品最大输出功率为+20dBm、数据传输数率为1.2-100kbps、调制模式为FSK,GFSK、接口形式为SPI、有超低功耗关机模式和定时唤醒功能(单片机唤醒)、尺寸为16.5*16.7mm、传输距离能到到1000(公里环境)等,主要应用于遥控器、家庭安防报警及远程无匙进入、工业控制等领域。
二、SI4438模组
SI4438无线模块采用的是SiliconLaboratories的SI4438器件,这是一款高度集成的无线ISM频段收发芯片,改模块具有低功耗,远距离的特点,支持高速传输,并且具有极小的体积和极高的稳定性。
该产品发射功率为+20dBm;接收灵敏度为-124dBm@1.2Kbps、数据速率为0.123~1Mbps、调制方式为(G)FSK/MSK/ASK、接口形式为SPI、工作温度为-40℃~+85℃、尺寸为12.5*16mm、传输距离能到到1000(公里环境)等,主要应用健康监测、家庭自动化遥测、无线PC外围设备等领域。
三、SI4463模组
SI4463无线模块采用的是SiliconLaboratories的SI4463器件,和SI4438一样,也是高度集成的无线ISM频段收发芯片。
该产品发射功率为+20dBm;接收灵敏度为-126dBm@1.2Kbps、数据速率为100~1Mbps、调制方式为(G)FSK/MSK/ASK、接口形式为SPI、工作温度为-40℃~+85℃、尺寸为12.5*16mm(和SI4438的引脚封装是一样的)、传输距离能到到2000(公里环境)等,主要应用健康监测、家庭自动化遥测、无线PC外围设备等领域。
四、SI4432模组
SI4432无线模块是由采用Silicon Laboratories 的Si4432 器件做成,SI4432是一款高度集成的无线ISM 频段收发芯片。他具有极高的接收灵敏度(-121 dBm),再加上业界领先的+20 dBm 的输出功率,素有“穿墙王”之称。本模块采用SI4432-B2版本的IC设计,性能稳定可靠,不死机。有效通讯距离800到1000米,低速率下可以到1800米。无铅设计,产品容易通过RHOS检测;谐波很小,容易通过电磁干扰检测。该模块具有很高的性价比。
五、A7139模组
A7139-是基于笙科的A7139无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低 功耗的无线收发模块。A7139是一个 ISM 频段无线收发芯片,主要设定为 315 / 433 / 470/ 868 / 915 /MHz ISM/ SRD频段,最大输出功率可达 20dBm,最高传输速率达 250Kbps。用户不需要对射频电路 设计深入了解,就可以使用本模块轻易地开发出性能稳定、可靠性高的无线产品。可以替代232、485进行无线数据通信,主要应用于物流跟踪、仓库巡检、电子标签等。
六、CMT2300A模组
CMT2300A无线模块是高度集成,低成本,433MHz ISM无线收发模块。工作电压范围1.8–3.6V和低功耗,是电池供电的理想解决方案。发射高达+20dBm及接收-121dBm的灵敏度优化了应用的链路性能。还支持64-byte Tx/Rx FIFO,丰富的GPIO及中断配置,Duty-Cycle运行模式,信道侦听,高精度RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。
  • 传感器
  • 无线模块
  • LoRa
    433MHZ无线射频方案
    本帖最后由 peter.dong 于 2013-4-17 11:18 编辑 433MHZ无线射频模块方案还有315MHZ,470MHZ
    发表于 01-24 08:57
    安防无线模块433MHz模块高性价比低成本
    我以前一直使用主流的433MHz无线模块SI4432、CC1101无线模块。但是由于方案问题,公司做安防产品,想占有价格优势,但产品性能也不
    发表于 06-21 17:30
    提高433MHz无线模块的传输距离的方法盘点
    现在433MHz无线模块在我国比较常用,一般用于安防系统,门禁系统等领域。不少客户买了模块之后,由于使用环境、天气等因素的影响,导致无线
    发表于 07-04 09:49
    发表于 07-05 10:47
    请问WIFI、ZigBee、433MHz无线技术哪些特点?
    信号穿透性强,传输距离更远。缺点是数据传输速率115200bps,比WIFI、ZigBee的数据传输速率小得多,所以433MHz技术一般只适用于数据传输量较小的应用场所。比如;无线遥控遥测、工业
    发表于 07-09 10:39
    发表于 07-11 10:01
    433MHz无线模块亚太地区最常见的应用领域哪些?
    安防系统下,犯罪份子在深夜入室偷窃时,可以进行第一时间的提醒。又或者陌生人经常在门口进行徘徊提醒等。TTGO LORA32 V2.0 433Mhz无线收发
    发表于 05-24 17:10
    Arduino配合RF 433MHz收发模块实现无线通信
    通信方案以及它们的优缺点。   433MHz RF无线射频收发模块   首先介绍的就是最常用的433MH
    发表于 05-15 15:35
    无线433MHZ频段传输通讯模块的特点
    无线433MHZ频段的传输特点是:433MHZ是我们国家的免申请段发射接收频率,可直接使用不需要管理,433频段抗干扰强,并支持各种点对点,一点对多点的
    发表于 12-08 10:17 1w次阅读
    汇承HC-11无线433MHz串口模块使用规格书pdf
    无线433MHz串口模块使用规格书
    发表于 03-12 16:58 31次下载
    dfrobotLoRa MESH无线通信模块433MHZ简介
    LoRa MESH Radio Module-433MHZ这款无线模块采用的是分布式MESH结构,工作频段为433Mhz,具备内部自动扩频计算和前导CRC纠错处理能力。
    的头像 发表于 01-02 11:18 7391次阅读
    dfrobotLoRa MESH<b class='flag-5'>无线</b>通信<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>433MHZ</b>简介
    433MHz无线收发模块,XL4456发射模块,XL520接收模块
    433MHz收发模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在
    的头像 发表于 09-21 17:00 1825次阅读
    <b class='flag-5'>433MHz</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>模块</b>,XL4456发射<b class='flag-5'>模块</b>,XL520接收<b class='flag-5'>模块</b>
    433MHz LoRa模块对应用场所有什么要求?
    433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智
    的头像 发表于 10-19 14:51 1854次阅读
    <b class='flag-5'>433MHz</b> LoRa<b class='flag-5'>模块</b>对应用场所有什么要求?
    国产433MHz串口透传模块低成本高性能
    电子发烧友网站提供《国产433MHz串口透传模块低成本高性能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-18 15:20 2次下载
    RF4463PRO 433MHz LoRa模块100mW高性能无线收发模块V3
    发表于 10-19 14:49 0次下载
