要求采取的是零序电压继电器作电机缺相保护的,其实还有其它方法。然而这些保护方式或多或少都有一些过时了,随着科技的进步,我们已经进入PLC和变频器的时代。
那么既然提出了问题,咱们就介绍一下零序电压继电器作缺相保护的原理和接法。
零序电压缺相保护的原理是利用在中性点接地的三相平衡系统中,星形接法的电机中性点对地电压理论上为零(实际上由于三相不是绝对平衡而有几伏电压的),当发生缺相运行的时候,电机定子三相绕组的电压极度不平衡,从而中性点对地的零序电压升高,在电动机满载时,这个零序电压可以达到20v~45v左右的这一原理,通过串接在电动机中性线上的零序电压继电器实现电动机的缺相保护。在电动机正常运行时,由于中性点对地电压较低,零序电压继电器不动作,当线路发生缺相时,中性点对地电压升高,使继电器得电吸合动作,其常闭触点断开而切断三相电源。
那么,对于三角形接法的电动机,可以利用接成星形的电容器,接在三角形绕组上,再引出一根中性线,这个中性线原本是没有的,但是根据需要,自己可以制作一个中性线。电容器的容量选择以2~4微法为宜,由于实际中性点对地有几伏电压(为相电压的3~4%),因此,可以将继电器动作电压整定在12v~24v之间。
一般三相交流电动机的保护都有电流互感器,既然是电流互感器,它只对电流信号敏感,所以取的是零序电流信号。而用电压零序信号的话,你如果从电动机接线盒取,那每台电动机都还得单敷一根信号电缆,这无论从成本、安装、维护,都会带来额外的负担,如果你从控制柜取电压信号,那从控制柜到电动机的电缆、电机发生断线缺相故障,控制柜的零序电压信号是反应不出来的。而电流信号就不一样了,因为空开、接触器、热继电器、电缆、电动机的电流是串联关系,串联电流处处相等,所以你在控制柜取的电流信号与电动机处的电流信号是一模一样的。假如你能用现在的人工智能技术,搞出一个算法来,能用三相电压波动信号间接保护三相交流电机缺相,我认为也没必要,因为零序电流信号本身太强大了,你想,实际上漏电保护器也是利用的零序电流的保护原理,几十毫安的漏电电流都能灵敏的动作保护,电动机的缺相电流差一般都在几十甚至上百安培,也就是说当某一根电机线在运行中突然断了,几百安培的电流也就突然变成零了,而由此带来的电压波动是非常小的,况且外界其它因素的变化也无时无刻的影响着电网电压的波动和变化,所以我认为利用电压信号做三相交流电动机的缺相保护困难太大,即便有了也不一定灵敏可靠(与电流信号比)。
电机
142文章
9010浏览量
145418 -
零序电压
14浏览量
13093 -
缺相保护
18浏览量
8990
