铝线跟铜线能一起接嘛
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:今日头条 2019-10-27 09:48 次阅读
生活中用到的各种电线,最主要的材质无非就是铜和铝。铝因为比较便宜使用的较多,铜呢相对较贵一些。如果全部使用铜线,有些人就会觉得耗费太大,所以会选择主线用铜线,某些分支线使用铝线。
这样的话铜线和铝线就避免不了直接接触了。但是铜线和铝线是不应该直接接触的,这样容易发生危险。
因为铜铝的化学和物理性质差别很大,铝的化学性质要比铜的化学性质活泼。当铜铝直接接在一起时,空气中的水蒸气、二氧化碳还有其它别的杂质等混入以后,两者就会发生原电池反应。由于铝容易失去电子,这样就会不断地被腐蚀,铝被腐蚀以后就会增加铜铝结合处的接触电阻,电阻增大就会发热,久而久之在接头处就容易发生危险。
如果遇到铜铝非得接触不可的情况下,这是就需要使用铜铝过渡线夹来帮忙了。现在各种线夹也是非常多的,各种各样的,况且也不是很贵。铜铝连接管可以说是非常实用的一种了。
很多工程上的铜线和铝线都是直接接触的。不这样接触难道你中间再弄个别的金属来接吗?
不过一般不用普通的直接机械接合方法,用铜接头接在铝线的末端,然后实现两组不同电线的机械接合。这是防止铝线表面的氧化层导致的接触不良发热问题。至于铜接头接和铝线之间,它们以焊接法实现接触,杜绝了氧化层接触的可能。还有一个问题就是电化腐蚀问题,铜和铝接在一起,铝容易被腐蚀。这种接头不应该出现在存在腐蚀的地方。当然,由于电力线基本没可能出现被泡在水里面的情况,所以这种问题一般不会发生。
铜线和铝线为什么不能直接连接
1、铝线和铜线的电阻率不同。
2、这是最关键的,就是铝线很空气中很容易氧化,在其表面形成一层氧化物,再加上铝比铜的硬度小,这样会大大增加铝线和铜线接驳处的接触电阻,当用电流通过这个接驳处时,接触电阻会发热,如果是大电流,则发热会很严重,就会把接驳处烧毁。
3、按照安全操作规范,铝线是不能与铜线接驳的。
  • 铜线
  • 铝线
    布尔按钮如何图片绑定在一起
    布尔控件如何图片绑定在一起,拖动图片时布尔按钮也一起移动。速度解答,急急急
    发表于 03-27 22:50
    为什么铜线铝线不能接在一起
    还是强力推荐铜线,这钱不能省!如果有些朋友,先是用铝线,后来买了铜线那么铜线和铝可以直接连接吗?答案:不可以为什么铜线
    发表于 08-15 16:53
    铝线铜线容易起火的原因
    `请问铝线铜线容易起火的原因是什么?`
    发表于 11-12 17:02
    为什么铜线铝线不能连接在一起
      铜线铝线大家都很熟悉,但小编要问大家这两种线能接到一起吗?为什么?大家可能知道的就没几个了,现在小编来科普下。  简单介绍
    发表于 01-12 17:15
    电机铜线包与铝线包的区别?如何去区分它们?
    铜线相当于十平方的铝线。这样的话所用铝线直径要比铜线粗,同样的定子线槽铝线会放不下。单位面积的电流量也会不同,
    发表于 03-03 14:18
    铜线铝线的优点比较及其不能连接在一起的原因详解
    铜和铝的化学及物理性质差距非常大,不应直接连接。当需要连接时,般采用铜铝过渡线夹,铜铝过渡接头,铜线搪锡或铝线搪锡后直接连接。
    的头像 发表于 12-05 15:07 2.7w次阅读
    铜线铝线不能接一起的原因以及一起的方法
    铜铝的电位不同,铜铝接触的部分会由于原电池反应加速铝线的氧化,时间久了铜铝接头处会接触不良。要想接在一起,必须用铜铝过度线夹或过度线管。
    的头像 发表于 12-21 14:37 4.6w次阅读
    铜线铝线直接连接吗
     铜线铝线不能直接铰接,最好用接线板连接,接线板为铜制,两端用固定螺丝及垫片分别将铜芯线和铝芯线固定拧紧即可。也可以通过空气开关连接。
    的头像 发表于 01-18 16:10 3w次阅读
    <b class='flag-5'>铜线</b>和<b class='flag-5'>铝线</b><b class='flag-5'>能</b>直接连接吗
    铜线铝线的优缺点
    但是,铜线铝线价格的3.5倍左右。所以有好些人为了省钱,会选择用铝线,但是小编还是强力推荐铜线,这钱不能省!
    的头像 发表于 08-04 11:52 1.2w次阅读
    铜线铝线连接时为什么用铜铝过渡线夹?
    相同面积,铜线铝线负载大。铜线铝线柔韧性好。铜线铝线电阻率低。
    的头像 发表于 02-23 15:39 7805次阅读
    铜线铝线相接的正确处理方法
    在电路维修中,我们可能会遇到铜线铝线需要接到一起的情况。
    的头像 发表于 11-01 10:54 6882次阅读
    铜线铝线接在一起会发生什么?有哪些优缺点?
    铜线铝线接在一起会发生什么?有哪些优缺点? 铜线铝线是两种常见的导电材料,它们都有其独特的优点和缺点。如果将
    的头像 发表于 11-22 17:45 5402次阅读
    铜线铝线制作的变压器有何不同?
    的变压器的不同之处。 首先,铜线种传导电流的优质导体,它具有出色的导电性能。相比之下,铝线的导电性能稍差,但同样可以用于制作变压器。铜线具有更低的电阻,能够在传输电流时减少功率损耗
    的头像 发表于 02-02 09:36 4301次阅读
    作为导线,铜线铝线有何区别?可以接在一起吗?
    作为导线,铜线铝线有何区别?可以接在一起吗? 铜线铝线是两种常用的导线材料,用于电力输送和电器连接。虽然它们都具备导电功能,但在性能、用
    的头像 发表于 02-18 13:52 7938次阅读
    铜包铝线与纯铜线的差别
    铜包铝线与纯铜线是两种常见的导线材料,它们在电气工程、电子设备、通信系统等领域有着广泛的应用。 、材料特性 导电性能 铜是种优良的导电材料,其导电性能优于铝。纯
    的头像 发表于 07-12 09:37 1.3w次阅读
